В п 4.3.1 ГОСТ Р 21.101-2020 написано, что ведомость спецификаций приводят в общих данных при наличии в основном комплекте нескольких спецификаций (т.е. все спецификации по формам 7 и 8) - в отличие от ГОСТ Р 21.1101-2013, в котором было написано "при наличии нескольких схем расположения". Собственно, в этом и заключался вопрос в #541
Сорокин Санкт-Петербург |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Как по мне, принято данное правило было опрометчиво и необдуманно. Например, часто в комплекте на подземную часть здания имеем много типов фундаментов (например, 50), также имеем пару схем расположения (естественно, со своими спецификациями к схеме...). Итого в ведомость спецификаций попадет 52 спецификации, 50 из которых будут называться одинаково: "Спецификация монолитной конструкции". Вводить в название марку фундаментов смысла нет, т.к. ГОСТ такое не подразумевает и предписывает писать марку фундамента в теле спецификации перед подгруппой "сборочные единицы" или др.). Я думаю, понтяно, что разместить такую огромную ведомость на листе общих данных не просто, учитывая, что есть еще Ведомость основных комплектов МАРКИ, которая иногда включает более 30 комплектов
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
О, как-раз про спецификации. Подскажите, название спецификации действительно не нужно писать над самой спецификацией? Всю жизнь их писал, а тут коллеги подсказали, что этого делать не нужно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
![]() Возможно они имеют в виду ТОЛЬКО спецификации строительных изделий в КЖ.И-шках.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это не поворот, а результат незнания.
Если в чертеже имеется несколько изображений, в том числе спецификаций, то для каждого из них указывается наименование, для таблиц - наименование таблицы. А если изображение одно, то тогда название указывается в основной надписи. В ГОСТ 21.101 про Ведомость спецификаций написано Цитата:
Вроде бы азбука... Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 31.01.2023 в 09:08. |
Если достаточно включить мозг, то не понятно, почему его иногда не включают в типовых проектах?
PS: не агитирую ни писать в конце "Спецификация монолитной конструкции ХХХ", ни просто писать "Спецификация монолитной конструкции", вообще упоминание одинаковых названий спецификация было в контексте, что по текущей редакции ГОСТ появляются огромные спецификации, иногда в 50 строчек. Но что делать, так решили наши нормотворцы
Питер
Насколько я понимаю, смысл составления ведомости спецификаций как раз в том, чтобы можно было найти спецификацию любой конструкции, не перелопачивая весь комплект чертежей - независимо от того, в бумаге они или в файлах. Так что да, для меня само собой разумеется, что спецификации должны иметь именные заголовки. И все спецификации, которые есть на чертежах, должны быть упомянуты в ведомости.
А просто знать, где спецификация не открывая соответствующий лист - бессмыслица, то есть все-равно придется лезть в комплект. Наверное такая ведомость спецификаций полезна ленивому сметчику, который осмечивает только по спецификациям, не вникая в суть комплекта и упуская часть объемов работ (если ВОР не дал проектировщик)
Непонятно, как можно работать с таким основным комплектом, в котором только одних спецификаций 52 штуки! Мне, почему-то, кажется, что в таких случаях удобнее разделить такой основной комплект на несколько комплектом той же марки в соответствии с последовательностью выполнения работ. По поводу наименования спецификации монолитной конструкции - в ГОСТ 21.501 нет никаких требований по этим наименованиям. В наименование спецификации включается конкретное наименование монолитной конструкции и, конечно, же ее марка. Иначе их действительно не различить в ведомости. Здесь нужно руководствоваться принципом "что не запрещено, то разрешено". В старинном ГОСТ 21.503-80 такой пример и был приведен: "Спецификация перекрытия РКм 1 (отм. 3,500)". То, что это именно монолитная конструкция видно из буквы "м" в марке.
))) Строители никогда не делали ведомость спецификаций...Делали архитекторы и включали в неё шкафчики в раздевалках (зы промышленных зданий) и вешалки в раздевалках общественных зданий и все Это Вы на что намекаете?))) Последний раз редактировалось csp, 13.02.2023 в 07:36. Причина: зы |
Т.е. спецификации на отдельные элементы (колонны, сваи, отдельные каркасы и т.д.) в ведомости спецификаций указывать не нужно, так как расходы по этим элементам учены в спецификациях к схемам расположения. Сметчик открывает ведомость спецификаций и по этой ведомости делает смету на каждую спецификацию из этого списка. |
Орел
ну да конечно только для сметчика, а на стройке прорабу не надо знать на что эта спецификация сделана, мол догадайся сам сколько тебе бетона и арматуры на колонны надо или интуитивно сам поймешь
Сметчик, работающий со спецификациями - это персонаж типа Деда Мороза или Зубной Феи.
Реальные сметчики ничего, кроме ВОР, видеть не хотят. И в этом есть некое рациональное зерно, потому что "материалы" и "работы" - это не всегда одно и то же. Поэтому из одних спецификаций смету не слепишь. А посему эта дурацкая "ведомость спецификаций" с листа общих данных нафиг никому не нужна. Просто пустой перевод сил, времени, килобайтов и чернил. |
Если "исполнитель" не в состоянии изучить чертежи и самостоятельно понять, какие спецификации ему понадобятся, то не стоит его допускать к разработке ВОР. Кстати, к прорабу это тоже относится.
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) | VZK | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 28.01.2018 08:01 |
Несоответствие рабочей документации проектной | GAS101 | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 02.12.2015 17:56 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) | Aragorn | Архитектура | 64 | 02.06.2014 13:16 |
