100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 05.06.2010, 01:22
#561
palexxvlad
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Если будем ругать не устойчивость и Эйлера, а Ясинского, который эти расчетные длины придумал, то я, пожалуй, присоединюсь
Ах да, Ясинский, будь он неладен ... Может его тоже расстрелять стоило?
И где так грань, когда он устойчив, а когда нет? сколько мю должно быть? после 3? 5? 10?
Грань устойчивости/неустойчивости, чисто теоретически, при КЗУ = 1. При этом мю для самого неустойчивого стержня будет минимальным из всех.
Непрочитано 05.06.2010, 01:35
#562
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Пользуйтесь расчетными длинами лиры на здоровье.
100k вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 00:23
#563
DDlis
Господа, а насколько точно расчитываются фундаменты в роботе, т.е. насколько различаются расчеты в программе от реальной работы и от ручного счета?
DDlis вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:41
#564
palexxvlad
Здравствуйте. Коллеги, подскажите как вычислить нагрузки от фрагмента схемы в Роботе.
Непрочитано 10.06.2010, 17:35
#565
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
О собратья по угрызению этого кактуса, теперь я официальный пользователь Робота. Как-нибудь напишу про приключения, которыми местный дилер сдобрил этот факт, а пока пошел дивиться на то, чем там Автодеск благодетельствует бывших пиратов официальных пользователей.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 22:30
#566
Regby
р. Татарстан
Александр Бауск, тогда от лица пользователей (конечно официальных, на таких далеких от центров компетенций) прошу Вас заострить вопросы по подбору армирования в Robot по новым старым и новым нормам.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 11:54
#567
vawer
Оренбург
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
А чем, если не секрет, он, собственно, благодетельствует?
vawer вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 00:52
#568
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну эээ материалы по обучению там, всякие видео-вебинары, помимо собственно якобы линии поддержки.
Линию поддержки протестируем попозже. Надо будет что-нибудь адовое спросить, типа а какой вы рекомендуете оптимальный шаг сетки.
Непрочитано 15.06.2010, 11:22
#569
Чужой
Здравствуйте, коллеги объясните применение вариантов сочетаний ПС1-, ПС1 и ПС1+. Почему для вариантов ПС1- и ПС1+ указывается по две формы эпюр (одинаковые в обоих вариантах). Если это варианты минимального и максимального значения, то для чего нужно ПС1. (Чтение руководства не помогло)
ID:	40838  Нажмите на изображение для увеличения
Чужой вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 12:31
#570
Regby
р. Татарстан
Чужой, как я понял ПС1 это огибающая
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 12:46
#571
Чужой
Если не сложно, поясните вкратце смысл огибающей (краснею от собственной тех. безграмотности).
Возможно ли в Robote получить отчет по усилиям для всех автоматически сформированных комбинаций нагрузок
Последний раз редактировалось Чужой, 15.06.2010 в 14:16.
Чужой вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 18:12
#572
sookin
spb
Здравствуйте! Возник вопрос: как в роботе посмотреть коэффициенты расчетной длины после расчета на устойчивость? Как увидеть гибкость я понимаю, но интересует именно коэффициент расчетной длины, ну или сама расчетная длина.
И еще вопрос по автоматическим сочетаниям по СНиП: как создать свои группы нагрузок(они обзываются G1, Q1, S1 и прочее), чтобы далее создать свои правила групп и отношений ( и/или/ проч.)? А то допустим типу нагрузки "врем.дл_1.0" соответствует группа Q1, а мне необходимо создать две группы!
sookin вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 19:30
#573
100k
Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
Возможно ли в Robote получить тчет по усилиям для всех автоматически сформированных комбинаций нагрузок
огибающая, это и есть максимальные и минимальные усилия (напряжения перемещения) от всех комбинаций.
кстати, очень удобно смотреть эпюры от всех комбинаций, ясно дело, что равновесия в узлах нет, зато очень наглядно.
100k вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 21:12
#574
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
ПС1 это что среднее между ПС1+ и ПС1- , лично я на него никогда не обращаю внимания . Минимальные усилия беру из автоматических комбинаций ПС1(2)- , максимальные из ПС1(2)+ . Кстати , сразу советую обратить внимание на правило знаков для стержней и пластин ...
100k , стук стук в приват ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 00:11
#575
Чужой
После занудного копания в таблицах нашел ответ на свой вопрос (возможно). В итоге только так и можно проконтролировать выбранную комбинацию нагрузок для расчета конкретного элемента.
Чужой вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:48
#576
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Насколько я понял Robot в основном для подбора сечений использует не РСУ (экстримальные усилия в данном элементе), а проверку по множеству расчетных сочетаний нагрузок (РСН) , которые он умеет очень лихо делать. Не так ли?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:20
#577
Чужой
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Не совсем понял в чем разница? Последовательность расчета выглядит так:
- Создаем отдельные нагружения,
- Формируем зависимости между ними (создание групп и отношений) и генерируем расчетные сочетания (автоматом или вручную);
- Выполняем расчет, получаем усилия в элементах для каждого сочетания нагрузок;
- При проектировании конкретных элементов Robot выбирает то сочетание, в котором при проверке оказывается наиболее загружен (а уж какие проверки выполнять при проектировании ему надо указать).
Или Вы имеете ввиду формирование РСУ вроде (Nmax,-M);(Nmax,+M) и т.д.
Чужой вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:35
#578
Peter
строительство
Украина
Спасибо. Мы гинерируем расчетные сочетания нагрузок (можем увидеть это в таблице сочетаний), подбор же сечения должен выполняться по "наихудшим" расчетным сочетаниям внутренних усилий. Робот одновременно работает с двумя этими понятиями, создает набор всех возможных сочетаний нагрузок, а потом проверяет элемент наихудшее усилие в котором будет объязательно из созданных ранее комбинаций нагрузок???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:48
#579
Чужой
Как-то так. Если ошибся пусть коллеги поправят.
Чужой вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 07:07
#580
ander
проектирование
Кемерово
Peter, насколько я понял, робот работает именно с РСН, поэтому тут и идет речь об оптимизации этого процесса, поскольку комбинаций м.б. столько много, что может быть по времени слишком трудоемко.
ander вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
