Какой-то профессор, а правила форума прочитаны? Особенно п.3.5.
р. Татарстан
AntonV, нет это так у всех, это связанно с особенностью построения спецификаций в Allplan. Приходиться удалять все ненужное вручную.
Но есть интересное решение через EXEL http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=469439&postcount=311
р. Татарстан
Iceseke, Чтобы предложить решение нужно четко понимать , в чем смысл создания такой панели. Пока, честно говоря, не понятно.
Если панель навесная, то вероятно вы собираетесь ее применять в проекте. Почему нельзя вешать на стены промаркированные параллелепипеды нужного размера (для количества), и отдельно разрабатывать каждую такую марку (с бетоном, арматурой, утеплителем итд)?
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Offtop: Разбирал свой почтовый ящик и в спаме обнаружил, что на www.allplanforum мне оставили личные сообщения. Перехожу по ссылке, а там
С уважением!!! |
А на самом allplanforum (точнее, у тамошней администрации) не спрашивал?
р. Татарстан
Post, гы, а тебе СПАМ не приходил в личных сообщениях? Скорее всего это он и есть. В общем там через личные сообщения полез СПАМ и админ (Италия судя по всему) не долго думая нашел такой метод борьбы с ним.
Кулик Алексей aka kpblc, у администрации там сложно что либо спросить, потому как эта самая администрация там - иностранная
ПГС Регистрация: 26.02.2010
Есть монолитный участок на этаже толщина 80мм по металлическим балкам, расположен между пустотных плит перекрытия.
Как сделать так, чтобы на виде в плане балки под перекрытием были показаны пунктиром. И почему пустотная плита вставленная из стандартных макросов отображается в таком виде можно это как-то изменить. |
р. Татарстан
AntonV, отображение макросов (а плита из стандартного каталога и есть макрос) зависит от масштаба. Для масштаба 1:50 у плиты будут видны "внутренности" и деталировка, для бОльшего масштаба это будет параллелепипед.
Чтобы балки отображались пунктиром есть много вариантов 1 Снять ассоциативный вид, на нем невидимые линии представить пунктиром 2 В сойствах формата установить тип линии "пунктир" 3 Показать пунктир "вручную" 4 Через стили линий. Но это скорее для для опытных пользователей В простом случае я рекомендую способ №1
Здравствуйте!! Прошу прощения за запоздалый ответ. Мне нужно в Allplane найти команду где можно было быстро создавать утеплитель с вырезами, например как на вложенном файле. Делал этот утеплитель с помощью "Архитектурных элементов" в виде стены, пытался вырезать получается долго и муторно. Подскажите пожалуйста другое решение?
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
