Правильность оформления проекта - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 04.05.2011, 18:27
#561
Сорокин
Addimom!
Здесь ПП № 87 и его раздел 11 совсем не причем, т.к. речь идет о РАБОЧЕЙ документации.
ShaggyDoc! Спасибо!
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 04.05.2011, 18:39
#562
Addimom
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
а мы и рабочку (СД) сдаём в томах - этот вопрос вполне можно решить непосредственно с заказчиком - запросить его письменно, в каком виде ему нужны сметы в составе Р
насчёт изменений - есть разъяснение ЦСС:
"21.03.2011
Вопрос: Согласно пункту 3.25 "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (МДС 81-35.2004) сметная документация обозначается в зависимости от номера главы и номера строки в главе сводного сметного расчёта.
С другой стороны, согласно пунктам 4.1.3 и 4.2.4 ГОСТ 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации" обозначение сметного документа устанавливается по действующей в проектной организации системе и должно включать базовый номер, номер здания по генплану, шифр раздела проектной документации или марку основного комплекта рабочих чертежей и шифр сметного документа (например: 2345-12-АР.ЛС).
Кроме того, согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 внесение изменений в сметные расчёты не допускается (п. 7.1.1), а внесение изменений в сметную документацию осуществляются заменой всего документа (п. 7.1.3), либо дополнением новыми сметными расчётами (сметами).
Просим разъяснить:
- какую схему следует взять за основу для обозначения сметной документации,
- каков порядок обозначения локальных и объектных сметных расчётов (смет) в случае замены всего документа или разработки дополнения к нему.
Ответ: Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию установлены «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87.
Состав и комплектование проектной и рабочей документации производится в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
Данный стандарт разработан во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и включен в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
Извлечение из письма от 02.11.2010 №37569-ИП/08"
Offtop: Очень познавательно!
Последний раз редактировалось Addimom, 04.05.2011 в 18:46.
Addimom вне форума
Старый 04.05.2011, 21:07
#563
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ага. Бессмысленная отписка. На то и ЦСС. Но и вопросы-то высосаны из пальца.
Ну чего об этом спрашивать? Ту же самую, что использутся для проектной и рабочей документации, с добавочными обозначениями, которые устанавливаются стандартами предприятия.
Да такой же, как и для других видов документов. С учетом, что все заново перепечатается.
Будто никто никогда смет не выпускал, не обозначал, не заменял.
ShaggyDoc вне форума
Старый 04.05.2011, 22:07
#564
Addimom
не всё так просто - сметчики задали такой вопрос, потому что согласно упомянутому МДС сметы именуют по другому алгоритму:"
теперь, судя по ответу, ориентироваться нужно исключительно на ГОСТ. Это создаёт определённые трудности, как всегда во время перестройки.
Offtop: Народ жаждет примеров, но примеров не предлагают.
Addimom вне форума
Старый 05.05.2011, 06:05
#565
Ветеран
На #560 " Но ЛС никак не входит в общие данные - только вписывается в ведомость прилагаемых документов. Конечно, кому-то это неудобно - лишнюю строчку написать . Не лень записать! Только вписывается в ведомость, что это означает? Что вносить изм. при внесении замененных смет не надо, (если слово "входит" Вам не нравится?) только ведь вписывается, а не входит в ОД (вот прицепились к слову)? А ответа так и нет! на вопрос как вносить изменения в ведомость прилаг.документов при многочисленно переработанной (замененной не раз) лок. сметы при вписании ЛС в прил. док.. ? И кто будет вносить в ведомость сметчики или например технологи? Кто будет заполнять разрешение на измненение из них?
Ветеран вне форума
Старый 05.05.2011, 09:51
#566
Сорокин
Просто в самую первую очередь нужно разобраться что такое «Общие данные» и что в них «входит» (или «включают», как написано в стандарте) (см. подраздел 4.3).
Про особенности внесения изменений именно в прилагаемые документы – написано в пунктах 7.1.3.18, 7.1.3.24 стандарта, а про сметы – еще и в последнем абзаце пункта 7.1.3.3.
Смета сама по себе обычно не изменяется – для ее изменения нужны какие-то причины (изменения в чертежах, в спецификации оборудования, изделий и материалов, в других документах, в которых имеются данные для составления сметы).
Кроме того, к конкретному основному комплекту нужна всего лишь одна локальная смета. Поэтому в # 551 не совсем понятны слова о том, что «в ведомость прилаг. документов входят многочисленные переработанные (замененные) лок. сметы».
Если несколько (много) смет брошюруют в том, то этот том должен оформляться, как это следует из раздела 8 стандарта: обложка и титульный лист, содержание тома, в котором перечисляют все входящие в этот том сметы. В этом случае сведения об изменениях приводят в таблицах изменений на титульном листе и обложке и в «Содержании» этого тома.
Также нужно не забывать о выполнении требования пункта 7.1.1.3.
Кто должен вносить – в этом вы сами у себя должны разобраться. В стандарте приведены требования к оформлению документации, а не к участникам процесса.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 05.05.2011, 11:13
#567
Ветеран
Сорокину Трудно выражаю я свои мысли. Конечно одна смета. И при ее изменении она переиздается (заменяется), например - изменилась стоимость оборудования, бывают случаи, что что-то не учли, выпускают доп. смету или взамен ранее выданной новую. Вот и получается, что несколько раз приходится вносить изм. в ОД: (они у нас выполняются на листах ф. А4). Регистрировать в табл. изм. в осн надписи ОД и в ведомости ссыл. и прил. док. Да знаем как вносить! Изм. 1 (Зам.). Но просто получается порой несколько раз. Заказчику каждый раз посылать ОД с очередным изменением. И это заполнение Разрешений на внесение изм. Правда их все равно заполняем при замене сметы, не связываясь с ОД (или с ОК). Вот и говорим, что морока, лучше будем скорее всего делать как раньше -разработчики лок. сметы не включали в прилаг. док-ты, а посылали просто по одной накладной с основным комплектом (записывая их каждый отдельно,- ХХХХ-АР-5 экз.; ХХХХ-АР.СМ -5 экз к примеру), а порой просто отдельно каждый как получалось по времени и срокам.! Спасибо за ответы.
Ветеран вне форума
Старый 06.05.2011, 16:42
#568
Шерали
коллеги, в ТЗ есть фраза:
Состав разделов проектной документации.
В объеме, необходимом для прохождения экспертизы промышленной безопасности.
где этот объем посмотреть?
речь идет про привязку узла учета нефти.
PS: сам я конечно покопаюсь на выходных, но может кто уже сталкивался дайте время сэкономить.
Шерали вне форума
Старый 10.05.2011, 11:39
#569
Ranli
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
Экспертиза промбезопасности состав требует также по ППРФ №87, есть конечно некоторые послабления по сравнению с ГГЭ, но они касаются в основном изысканий. Тома требуются те же самые, но вот с начинкой томов можно сильно не париться, не настолько буквоедски подходят как ГГЭ. Всё это конечно ИМХО, т.к. всё зависит от региона и конкретного эксперта.
З.Ы.: узел учёта сырой или товарной нефти? для "трубы"?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Старый 10.05.2011, 16:17
#570
Шерали
Ранли ваш ответ, не помог мне )))
смысл тогда писать было о экспертизе промышленной безопасности...если получается тот же объем как по 87 постановлению.
Шерали вне форума
Старый 10.05.2011, 17:38
#571
Doka
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Экспертиза промбезопасности и ППРФ № 87 - две большие разницы. ГГЭ на дух не переносит заключения экспертизы промбезопасности. Только как обследование по ГОСТ и СП. А оформление изысканий (обследований) регламентировано ГОСТ Р 21.1101-2009.
Старый 10.05.2011, 18:11
#572
Ranli
Ну коряво написали, но в целом точно - обычно пишут вид экспертизы и от этого уже ГИП "пляшет". Ещё раз повторю: пусть количество книжек будет то же самое, что для ГГЭ, но начинка(!) этих книг может хромать на обе ноги, и проканает. Хотя вон в последнее время Ростехнадзор начинает брать экспертные организации "за жабры" - с некоторых пор в заключение стали вписывать даже количество страниц в томах.
Ну разумеется, экспертизу и НПА никто не ставит на одну доску. А если серьёзно, всё зависит от того, ГДЕ и ПО КАКИМ ОБЪЕКТАМ проходить экспертизу. Я рассказывал про СВОЙ опыт для траснефтёвых объектов (посколько первый вопрос Шерали был про узел учёта нефти, и я взял за основу требования к СИКН - попробую завтра выложить примеры СП и СВ, если есть к ним доступ).
Да-да, расскажите ещё про письмо Начальника ГГЭ руководителю Ростехнадзора.
А если по сути, то учитывая, как прошла последняя экспертиза в одном из филиалов ГГЭ, моё мнение о ней упало ниже плинтуса, поскольку эксперты нацелены, как неоднократно уже отмечали на форуме: 1) на тупое "соответствие проекта НПА и НТД", при этом не выставляя ни одного толкового замечания, и пропуская действительно важные моменты; 2) на "отмазывание" себя от любой малейшей гипотетически возможной ответственности, что почти всегда доходит до маразма.
Ranli вне форума
Старый 18.05.2011, 11:09
#573
dsiomba
Здравствуйте. Как правильно написать наименование на проектную документацию по пост.87 на строительство радиорелейной линии связи, чтобы экспертиза не имела претензий?
Будет 3 объекта на которых ставится оборудование РРЛ.
Может быть так:
Объект 1 - Объект 2 - Объект 3 (а если объектов больше 5, не все же перечислять)
Радиорелейная линия связи (или лучше Технологическая связь)
или
Строительство радиорелейной линии связи (или Строительство системы технологической связи)
dsiomba вне форума
Старый 18.05.2011, 11:19
#574
Ranli
Сообщение от dsiomba Посмотреть сообщение
могу предложить только названия объекта, который прошёл ГЭ:
"РРЛ пункт А - пункт Б. Новое строительство"
Ranli вне форума
Старый 18.05.2011, 11:49
#575
dsiomba
а если пунктов больше, чем 2? Считается ли новым строительство, если оборудование ставится на существующие опоры (мачты) и в существующих зданиях?
Если к примеру у 4-х пунктов есть групповое название, а у другого пункта нет (и это населенный пункт, который будет конечным в ррл) можно наименовать ПД так:
РРЛ г.ХХХ - Южная группа объектов. ?
и не писать "Новое строительство", ведь согласно 21.1101-2009 оно должно указываться при необходимости. И где прочитать про эту "необходимость"?
Последний раз редактировалось dsiomba, 18.05.2011 в 12:12.
dsiomba вне форума
Старый 18.05.2011, 12:25
#576
Ranli
моё мнение - да
Не знаю, над названием и ТЗ у нас мучается всегда Заказчик, но вид строительства указывается всегда.
Ranli вне форума
Старый 18.05.2011, 17:30
#577
Doka
Сроду не указывалось "новое строительство" (см. вопрос 5 и ответ на него во вложении).
А потом читайте обязательное приложение Ж ГОСТ р 21.1101-2009:
.... В графах основной надписи ... приводят:
....- в графе 2 - наименование предприятия...;
....- в графе 3 - наименование здания (соружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое превооружение, капитальный ремон);
Заметьте, не "новое стироительство"!
Имеется ввиду, что если не указано иное, то априори и есть новое строительство!
Хотя, вру! Видел проектную документацию, типа: "Проектирование и строительство дрожжевого завода".
Представляю, везу гостя по городу. Он спрашивает:
....- Doka, а что там дымит?
....- А это "Проектирование и строительство дрожжевого завода". Так этот объект капитального строительства обозвал Ranil.
....- Как проектирование ? Как строительство?
....- Да не.... Этот завод построен 23 года назад. Уже подоспела реконструкция. Вот теперь пишу в основных надписях "Проектирование и строительство дрожжевого завода. Реконструкция".
....- А что делать? Такой титул достался пожизненно!
P.S. Да посмотрите любую проектную документацию, разработанную не Ranil!
Тип файла: rar вопрос.rar (880.9 Кб, 251 просмотров)
Старый 18.05.2011, 17:53
#578
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Полностью согласен. "Строительство химического завода" или "Новое строительство химического завода", еще лучше "Возведение химического завода" - а что его эксплуатировать не собираются? только строить, снову строить, возводить, наверное, самое главное не сам завод, а процесс его проектирования, строительства или возведения.
Всегда это называлось просто "Химический завод".
Столкнулся с такой же "глупостью" от экпертизы у себя.
- Почему в кавычках?
- А, понятно.
Наболело!!!
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 18.05.2011 в 18:15.
german-nk вне форума
Старый 18.05.2011, 18:05
#579
Doka
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Точно! Оказывается, можно предположить, что "строительство" и "новое строительство" далеко не одно и то же. Видимо, может иметь место ещё и "старое строительство". Ай, да Ranil!
Старый 18.05.2011, 20:58
| 1 #580
ShaggyDoc
Doka прав. Никогда "строительство" или "новое строительство" у грамотных заказчиков и грамотных ГИПов в названии объекта капитального строительства не фигурирует.
Вот "реконструкция", "расширение", "техническое перевооружение" - включают. Или в виде "Реконстркуция такой-то хрени" или в виде "Такая-то хрень. Реконструкция". На мой взгляд первый вариант предпочтительней. Грамотней.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
