[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Непрочитано 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Непрочитано 22.04.2014, 14:34
#561
Arrenius
День добрый!
Пытаюсь разобраться с Plant 3D, естественно возникло несколько вопросов, помогите пожалуйста кто знает:
1. Не создаются группы. Делаю как в обычном AutoCad, создаю фигуры (2D или 3D), выбираю их и нажимаю кнопку "Группа", пишет "Ничего не выбрано, группа не создана". Кто то встречался с таким?
2. При создании проекта выбираю метрические единицы изменерия (мм), выбираю в меню "создать оборудование" стандартный центробежный насос. По умолчанию его размеры в дюймах и диаметр всаса 6''. Хочу соединить этот патрубок с какой то емкостью, например. Выбираю насос, на штуцере "всаса" клацаю плюсик и труба нормально тянется, судя по всему она в миллиметрах, т.к. в свойствах диаметр равен 150. Т.е. программа каким то образом соединила фланец в дюймах и трубу в миллиметрах, но если перед Если зайти в "редактировать штуцер" и изменить там "in" на "mm" и выбрать штуцер DN150, то больше никаким образом подключить к этому штуцеру трубу не возможно. Пишет вначале что соединяет метрические и не метрические компоненты, а потом что не удалось соединить детали. Похожая ситуация у меня и с емкостями, если хочу подключить трубу к ним.
Заранее спасибо!!!
Arrenius вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 17:19
#562
Deader
технолог
Сообщение от Kian Посмотреть сообщение
Как сделать так чтобы в отчете считало общий вес как труб так и другой арматуры (переходы, отводы и т.д).
1. создаем вычисляемое поле.
Для этого Правой кнопкой мышки нажать на любую запись вкладки "список полей" -> добавить вычисляемое поле
2. Переименовываем его, например в "Количество"
3. выбираем его в списве полей. Входим в строку "Выражение" в окне свойств (для этого поля)
4. создаем выражение: "Iif(IsNullOrEmpty([Pipe_CutLength]), 1000, Round([Pipe_CutLength]))/1000"
5. Полученное поле будет считать трубы как метры, огтводы, переходы и проч. как штуки
6. В ячейке таблицы на листе отчета добавть ему функцию в строке "ИТОГ" суммирования по группе - получим ячейку, которая будет выдавать метраж труб или количество фитингов, в зависимости от содержимого строки.
Для получения общего веса - то же самое, только:
1. - см.выше
2. - назовем, например, МассаГруппы
3. - см. выше
4. выражение: "(Iif(IsNullOrEmpty([Pipe_CutLength]), 1000, Round([Pipe_CutLength]))/1000)*[Инженерные элементы_Weight]"
5. В ячейке таблицы на листе отчета ОБЯЗАТЕЛЬНО добавть ему функцию в строке "ИТОГ" суммирования по группе - получим ячейку, которая будет выдавать вес труб или фитингов, в зависимости от содержимого строки.
6. Без функции суммирования - считает так, что лучше бы не считал.
Deader вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 22:27
#563
Arrenius
Создаю стандартный вертикальный резервуар, захожу в "редактирование фланца", там единицы измерения стоят 'in", т.е. дюймы, а размер 100, т.е. миллиметры. Подскажите как это понимать?
[img]http://i7.********/thumbs/6/2/6/121jpg_1999159_11807626.jpg[/img]
Arrenius вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 13:56
#564
Deader
технолог
Сообщение от Arrenius Посмотреть сообщение
Видимо у Вас в настройках проекта включено использовать метрические размеры, вместе с дюймовыми.
Ничего страшного. В данном случае "Ед.изм: <in>" влияет только на группу отображаемых в штуцеров в списке выбора, и отображение класса давления. Просто щелкнув по <in> замените её на <mm>, и все будет как надо. Если российский каталог установлен, то появятся записи " штуцер...Гост...", а класс по давлению будет в МПа, а не в футах на дюйм.
Обращайте внимание, какие штуцера вы создаете у оборудования (дюймовые, метрические, класс давления, обработка) и на активный миникаталог на вкладке "главная" в панели "вставка элементов". Скорее всего они у Вас "из разных песочниц". Т е вы к метрическому фланцу присоединяете трубу из дюймового стандарта, или наоборот.
Deader вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 15:23
#565
филин-67
Добавил русский пакет в Plant 3D 2014.
При создании нового проекта пакет не подхватывается в 2D. При 3D трассировке выбор русских миникаталогов есть. В чем проблема?
филин-67 вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 22:15
#566
v.pt_
Привет всем. Как с помощью AutoCAD Plant 3D Spec Editor 2012 преобразовать библиотеку со своей спецификацией труб из CADWorx??
Нажимаю "преобразовать миникаталоги CADWorx".
1. Добавляю файл с расширением .spc
2. Добавляю папку с файлами (CAP; GATE VALVE; PIPE и т.д.) в той в которой хранятся данные о моих трубах, отводах, задвижках, фтанцах и т.д.
3. Выбираю файл SetSizeM.tbl
4. Папку в которую запишится все преобразование.
В итоге вылетает окно с тем что ничего не преобразовалось. Итог равен 0. Что делать? Как преобразовать?
v.pt_ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:50
#567
allll
Сообщение от v.pt_ Посмотреть сообщение
Попробуйте версию 2015. Уже есть русская.
allll вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 19:11
#568
v.pt_
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
2015 Plant 3D? Вы его имеете ввиду? Если да, то дайте пожалуйста ссылку на скачивание.
v.pt_ вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 05:59
#569
allll
На офф. сайте в закачке пока английская версия AutoCAD Plant 3D 2015 http://www.autodesk.com/suites/plant...ite/free-trial в портале подписки в закачке русская версия 2015.
Последний раз редактировалось allll, 09.05.2014 в 06:05.
allll вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 12:33
#570
филин-67
Ну а заменить в ссылке "English" на "Russian"?
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET4/...it_dlm.sfx.exe
ссылка рабочая около месяца
филин-67 вне форума
Непрочитано 11.05.2014, 09:39
#571
филин-67
Наконец-то, появилось адекватное руководство:
http://help.autodesk.com.s3.amazonaw...Plant%203D.zip
филин-67 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 09:42
#572
artur_odrov
Привет всем.
Филин-67 спасибо за ссылку. Хорошее руководство.
При работе над проектом появилась необходимость добавить опоры трубопровода по ОСТ 34-42-616-84
Кто нибудь пробовал редактировать каталог опор и добавлять свои? Не блоком AutoCAD а редактируя каталог
artur_odrov вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 11:25
#573
artur_odrov
Все вопрос снимается, делается через редактор миникаталогов
Непрочитано 19.05.2014, 10:18
#574
daiman444
здравствуйте. меня интересует простой вопрос: как настроить идентификатор чтобы он содержал номер пятна(area) - тип- номер. сколько не пытаюсь ковырять настройки проекта ничего не выходит, даже формат идентификатора не меняется почему то. данную ветку форума изучал если чего пропустил то направьте к нужному посту. спасибо заранее.
daiman444 вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 16:47
#575
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
Здравсвуйте, daiman444!
Для какого элемента вы хотите насторить идентификатор? Что именно не получается? Вы не можете найти, где редактируются идентификатор? Или после редактирования он не видоизменяется?
----- добавлено через ~28 мин. -----
Здравсвтуйте, Всем! После некоторого знакомства с P&ID добрался теперь до Plant'а.
Есть вопрос.
Есть такая вкладка в Диспетчере проектов в свойствах Plant 3D, которая называется "Сопоставление объектов P&ID".
Вот не совсем понимаю роль этого сопоставления. Поясню на примере...
Есть у меня в P&ID два клапана: "клапан запорный проходной" и "клапан запорный угловой". И есть у меня в миникаталоге Plant 3D две 3д-модели: "клапан запорный проходной" и "клапан запорный угловой".
Настроил сопоставление таким образом, чтобы выполнялись два условия:1). Ду из P&ID должно соотвествовать Ду из Plant 3D; 2). Описание из P&ID должно соответвовать описанию из Plant 3D. После этого я был уверен, что после того, как я выберу из списка линий P&ID "клапан запорный ПРОХОДНОЙ", программа сопоставит описания P&ID и Plant 3D и разместит соответствующую 3д-модель, то есть 3д-модель клапана запорного проходного. Но этого не произошло... Вместо этого программа выдала мне в пользование "клапан запорный УГЛОВОЙ". Конечно я могу после этого нажать на синую ручку подстановки объекта и заменить его на необходимыЙ мне клапан ПРОХОДНОЙ.
Тогда в чем же в итоге заключается роль этого сопоставления, не совсем понимаю? Можно ли вообще реализовать то, чего я ожидал от программы выполняя вышеописанные действия? Может я что-нибудь не так настроил?
Последний раз редактировалось George McRay, 19.05.2014 в 17:18.
George McRay вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 18:50
#576
филин-67
daiman444, на youtube есть хороший урок по этому поводу:
http://www.youtube.com/watch?v=uiqz_nKfHEA&index=1&list=PL5VvOFE-cMHbCfhJN9sd2TxNJOHnYSedY
филин-67 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 09:50
#577
George McRay
МО
Еще вопрос есть, товарищи.
Сделал я в Spes editor пользовательский привод клапана (электромагнитую катушку к соленоиду). Далее сделал сам корпус соленоида и назначил ему в качестве привода ранее созданную катушку. В результате в самом Plant'е, когда я вытаскиваю из палитры инструментов свой соленоидный клапан, он размещается уже с намертво прикрепленной катушкой. В принципе, этого очень удобно, что программа сама прикрепляет привод к арматуре, но выявлены два недочета, из которых вытекают соответствующие вопросы:
1). Привод, который самостоятельно размещаестя на арматуре, не отражается в диспетчере данных, следовательно, в спецификации он тоже не отразится. Можно ли сделать так, чтобы привод распознавался в диспетчере данных?
2). Привод арматуры намертво приделывается к арматуре. Можно ли как-нибудь привод открепить от арматуры, заменить на другой привод или просто удалить его, а корпус клапана оставить?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от artur_odrov Посмотреть сообщение
Артур, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как Вы добавили ОСТовские опоры в миникаталог опор на палитре инструментов? Не могу разобраться...
Непрочитано 21.05.2014, 12:49
#578
George McRay
МО
Разобрался как закинуть пользовательские опоры на палитру. Если кто еще не понял, то за опоры в палитре отвечает миникаталог PipeSupportsSpec. Добавив в него свои опоры, сможете их потом вытаскивать с палитры инструментов.
Есть вопрос еще. Кто-нибудь знает можно ли в каталоге добавлять свои пользовательские свойства? Хочу для каждого типоразмера арматуры, опор и прочего добавить несколько свойств, таких как "марка", "артикул" и тп.
Непрочитано 27.05.2014, 09:42
#579
George McRay
МО
Друзья, а правильно ли я понимаю, что в Plant'е невозможно создать пользовательские элементы КИП? Параметрические нашел, как сделать (правда то не сразу), а как пользовательские не могу разобраться. Поясните, пожалуйста?
Непрочитано 30.05.2014, 13:04 Не обновляется миникаталог в 3Д модели
#580
George McRay
МО
Всем здраствуйте!
Сталкивались ли Вы с подобной проблемой? Подскажите, как решить!
Изменил некоторые значения свойств компонентов в миникаталоге. Открываю модель и произвожу проверку обновлений миникатологов. Программа выдаёт список деталей, у которых были изменены значения свойств, но нажать на галочку "обновить детали" я не могу - галочка просто не появляется. Скорее всего это связано с тем, что в колонке "Миникаталог" везде написано будто бы деталь не найдена в миникаталоге, но как такое может быть мне не понятно, если я работаю только с одним миникаталогом и все детали у меня из этого миникаталога...
Если кто знает причину всего этого, поясните мне, пожалуйста, как это исправить и корректно обновить значения свойств деталей в 3д модели. Прилагаю Скрин.
Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: jpg Don't update.jpg (247.3 Кб, 926 просмотров)
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
