Конвертация файлов - Страница 293
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Непрочитано 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Непрочитано 28.01.2015, 12:04
#5841
baksconstructor
Сообщение от 17061974 Посмотреть сообщение
Добрый день. Необходим перевод в ACAD2007. Спасибо.
Я же Вам конвертнул в первой теме. Что не так ?
Ещё выложу..
Тип файла: zip Электроснабжение коттеджа.zip (556.1 Кб, 91 просмотров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:09
#5842
17061974
Спасибо большое, немного запутался в темах и т.д.
17061974 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 18:29
#5843
Мифон
Строительство
Нижегородская область
попробовать открывать в других прогах бессмысленно при компасовском заголовке и идентичной структуре.
Попробовать нужно, должно получиться
Мифон вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 06:58
#5844
baksconstructor
Сообщение от Мифон Посмотреть сообщение
Вот если бы найти спецификацию формата .CDW было бы интересно...
Непрочитано 29.01.2015, 09:13
#5845
Мифон
Строительство
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
В смысле? не понял
Мифон вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 09:38
#5846
Bull
Это все равно, что написать белиберду в блокноте вручную, сохранить как cdw и сказать, что надо попробовать открыть. Умейте принимать поражение неудачи...
PS Но прежде спрошу, по компас-защите уточняли? Тут есть соседняя тема, где с этим помогают.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 11:28
#5847
baksconstructor
В свойствах написано cdw но компас его не открывает.
Как всегда Асконовцам просто лень... Скорее всего просто битый файл т.к. компас его читает и превью картинки выдаёт.
См. картинку.
В смысле? не понял
А вот чтобы расковырять сам файл нужна спецификация формата .CDW (для автокада она есть). У Аскона как всегда - военная тайна.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Вот даже если в блокноте открыть будет видно в чём сделано :
KOMPAS-3D V8
в файле используется - G:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V8\Sys\GRAPHIC.LYT
Кстати попробуйте найти 8 версию компаса и открыть в ней.
У нас часто приходят файлы которые никто кроме создателя не может открыть (без защиты) и виновата версия.
----- добавлено через ~18 мин. -----
PS. Компас 14.1 не открыл
----- добавлено через ~25 мин. -----
По поводу защиты:
Если первые 2 буквы KP - это защищенный, если KF то простой. Этот файл простой.
Непрочитано 29.01.2015, 12:01
#5848
Bull
Ух ты! Я этого не знал тоже... Т.е. это Kompas-Protect и Kompas-Free получается
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 16:11 Файл Autodesk Navisworks (расширение nwd) конвертировать в dwg
#5849
Сергей85
инженер
Украина
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, консультацией по конвертации файла из Autodesk Navisworks в файл AutoCAD. Есть файл с расширением nwd необходимо из него сделать файл с расширением dwg. Буду очень признателен в любой помощи, может быть кто работает в данной программе. Заранее благодарю!!
ID:	142867  Нажмите на изображение для увеличения
Сергей85 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 09:32
#5850
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Какой программой конвертировать формат exb в dwg?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 09:43
#5851
Bull
Break_BoY, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61460
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:30 помагите
#5852
zurg-zurg
помогите конвертировать из пдф в компас
или поясните как это сделать
Тип файла: pdf A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level 0.pdf (742.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level -1 .pdf (523.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level 1.pdf (1,005.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: pdf A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level 2.pdf (1,016.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level 3.pdf (702.8 Кб, 17 просмотров)
zurg-zurg вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:50
#5853
vik74
PDF - это картинка, перевести в формат для CAD можно только в программе для растрирование, их много, но результат получается таким, что не мало придется править ручками.
Современные системы AutoCAD, Компас да и др. позволяют вставлять в чертеж формат pdf как подложку и использовать эти чертежи для дальнейшей работы.
Если необходимы именно чертежи которые в pdf, то проще вставить как подложку и "передрать", как раньше через стекло перерисовывали.
vik74 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 22:25
#5854
dimakolyada
Cконвертируйте мне пожалуйста файл Турійськ2.pln в картинку или пдф http://www.fayloobmennik.net/4623757
dimakolyada вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:53
#5855
sagava
Архитектор.
dimakolyada держи
Тип файла: pdf Турійськ2 _ 1-й этаж.pdf (44.1 Кб, 22 просмотров)
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:23
#5856
Serge Krasnikov
zurg-zurg, Ну например так
DWG 2004
A-PLAN-COSTA-4335-2-AP-Level 0.dwg (1.89 Мб, 2474 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 21:02
#5857
Vladimir0000000
помогите пожалуйста переконвертировать чертежи из PDF в cdw, заранее огромное спасибо
Тип файла: pdf Чертёж.pdf (96.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf Техкарта.pdf (109.1 Кб, 29 просмотров)
Vladimir0000000 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 08:37
#5858
Влад Шестаков
Здравствуйте помогите пожалуйста,нужно перевести файлы из компас 15 в компас 14
Тип файла: cdw УДС.cdw (372.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: cdw Километрограмма.cdw (397.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: cdw Существующая маршрутная система и ТС.cdw (371.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: cdw ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ОБСЛУЖИВАЕМОСТИ.cdw (397.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: cdw Изохронограмма.cdw (396.8 Кб, 13 просмотров)
Влад Шестаков вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 19:24
#5859
vik74
в версии V14SP1/
Имеейте ввиду, при конвертации из высшей версии в низшую возможна потеря данных. Кроме того в одном из черт. нет вставленного изображения, а ссылка есть на нее.
Тип файла: cdw ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ОБСЛУЖИВАЕМОСТИ.cdw (395.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw Изохронограмма.cdw (395.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: cdw Километрограмма.cdw (395.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: cdw Существующая маршрутная система и ТС.cdw (363.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: cdw УДС.cdw (370.5 Кб, 20 просмотров)
vik74 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 14:27
#5860
Adis-A-Beba
Ребята можете помочь... Есть файлы в компасе нужно перевести их в AutoCAD 2010
Тип файла: zip 1.ZIP (113.7 Кб, 14 просмотров)
Adis-A-Beba вне форума
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
