Поперечная сила передастся только когда перемещения одной стороны балки от поперечки выберут "минимальный зазор", т.е. величину силы, передающейся на соседнюю секцию, вы узнаете, только промерив фактический "минимальный зазор" на готовой конструкции - рискованно. Т.е. если требуется полная передача поперечки с одной секции на другую - надо делать без "мин. зазоров",вплотную. А т.к. приложение силы может быть как на правую, так и на левую секцию, то вплотную делать все поверхности, перп действию силы. Следовательно и получаем защемление и момент в узле. Если по моменту узел не проходит, можно локально развить сечение
В принципе некоторый момент будет. Поперечная сила в любом случае будет передаваться почти как в шарнире.
Надо считать. На мой взгляд где-то посередине между идеальным шарниром и монолитом (без шарнира). По всей видимости идеальный шарнир будет с запасом. Рассуждения о величине зазора имеют смысл только для бесконечной (относительно опор) жёсткости балки. |
Ставрополь
Обращаю внимание, что вариант предложенный Армирном, не будет принимать момент(кстати похожий узел применяется в серии промышленных полов).
Вот предлагаю аналогичный, но он тоже не будет принимать момент...
![]() ![]() Спасибо за разъяснение.... Кстати если сделать огромный штекер Папа-Мама, то можно сделать...
Düsseldorf
мне ещё что-то подсказыает, что сечение здесь выбрано, скажем так, с запасом. я считал балку пролётом 6,1м с постоянной нагрузкой 80т/п.м. и у меня сечение получалось в районе 400х800мм в центре пролёта.
здесь же сосредоточенная в 60т с крайне низкой вероятностью возникновения. я к тому, что может и предложенный Сергей Юрьевичем вариант при определённых расчётных обоснованиях имеет право на жизнь. |
Да, имеет право на жизнь. Только зуб неплохо бы удлинить для обеспечения анкеровки арматуры, и считать узел на возникающий момент, а не бороться с моментом. И момент можно уменьшить, сдвинув этот узел как можно ближе к опоре
Последний раз редактировалось 4245, 21.06.2013 в 14:17. |
Ставрополь
Вообще есть и более простой вариант - так называемый гнутик. Применяется для крепления фахверков. Предает только Q и никаких сложностей с расчетом и реализацией. Есть небольшое доп усилие по Q, но при 20-40мм перемещения оно мизерное. |
Ставрополь
Также передается. Толщину пластины расчитываете по устойчивочти из плоскости и нет проблем.
При зазоре 60мм, свободная длина пластины 1:3=180мм всего. Главное не больше 1:3 уклон брать, иначе продольные усили резко возрастают. Еще добавлю 14 толщина держит ваши 60т. ![]() Последний раз редактировалось Stanislavmg, 21.06.2013 в 16:15. |
такая вот конструкция. в подробности вдаваться не хочется. примите как данность. обсуждаем другой узел
Offtop: я хочу изобрести велосипед. не надо меня убеждать в том, что велосипед мне не нужен и лучше изобрести самокат |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
вопрос какой должен быть зазор и как туда подлезть при монтаже эти конструктивных элементов.. p.s. по поводу велосипеда, не всегда народ понимает это правильно.. ))
обо мне |
![]() с монтажём - проблем не вижу. у меня опалубка стальная, несъёмная. деф.шов будет весь в металле. соответственно эти полосы гнутые монтируются до того, как заливается бетон. можно пропустить их через прорези внутрь коробки, чтобы приварить изнутри опалубки |
Ставрополь
С пластинами мне кажется проще. С тросами гемор по креплению. З.Ы. А в чем рисунок сделан? |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
