Будет ли образовываться снеговой мешок
Стерлитамак
Стерлитамак
Да, так как возможен перенос снега вдоль кровли на эркер, можешь прикинуть по стандартной схеме не учитывая что примыкающая кровля под углом 35 град. В данном случае лучше перебдеть. А так как площадь эркера небольшая, то и общая нагрузка будет незначительная
Стерлитамак
Екатеринбург
224/0,90 = 250 кг/куб.м ? Откуда информация?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 10.11.2008 в 10:58. |
может немного не в тему, но вот http://www.mvkniipr.ru/kniga2/Kniga2gl3.htm
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Всем здрасте!
Попробую обосновать величину 1 м снега. Если в схеме 10 табл.3 СНиП2.01.07 (покрытие с парапетами) в формуле мю=2h/s0 принять предельно минимальное значение мю=1, что соответствует высоте парапета равной высоте слоя снега, и h=1м, то получим s0=2кПа. То есть 1 м снега дает нормативную нагрузку 200 кГ/м2 (старое значение до введения изменения №2 2003 года, которое как бы отменило нормативное значение снеговой нагрузки, но чтобы сохранить номы приличия, скорректировали и пункт 5.7, изменив его суть, то есть ввели обратный коэффициент на вычисление нормативной нагрузки, чтобы не переписывать весь раздел (ЯТД)). Эта величина логично увязывается с ограничениями применения мю в схемах 8 этой же таблицы, в самом деле снеговой мешок не может быть выше перепада по высоте. Поэтому ЯТД что ответ на вопрос в первом посте – максимально возможная высота снегового мешка – перепад по высоте 2,14м, что более 400 кГ/м2. В 5 снеговом вполне спокойная цифра, самое главное, такие картинки нависающего снега обязательно наблюдаются на подветренных сторонах (преимущественного направления зимних ветров). Поэтому не надо сомневаться в возможности таких значений. Соответствует практике. Во всяком случае, у нас на западном Урале, где выпадают практически все осадки, прилетевшие с запада, тк. никак не перелезут через уральские горы. В Уфе чуть южнее, но там тоже бывает хорошо. Николай. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Определяю снеговую нагрузку на 1-этажную пристройку, схема 8 по приложению 3 - здания с перепадом высот. У меня вопрос: будет ли перенос снега с кровли 4-этажного здания на пристройку? какое значение брать для L1?
есть ли ответ на этот вопрос? Картинка: snow.pdf |
Петрозаводск
Для L1=35м - мю=2,6, а S=240 кгс/м2. Много получаетася, не будет там столько снега. Для
![]() Добавил две картинки, может кому пригодится: фасад и схема для определения мю. В итоге: мю=1,7, мю1=0,4, мю2=1,0. Последний раз редактировалось SetQ, 29.12.2008 в 15:47. Причина: добавил две картинки |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! | студент | Прочее. Программное обеспечение | 36 | 10.09.2008 15:48 |
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? | Startrek | Разное | 89 | 24.04.2008 12:49 |
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? | Владимир777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2006 16:21 |
