Обозначение крепежа по новым стандартам - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обозначение крепежа по новым стандартам
Непрочитано 04.07.2013, 09:03 1 |
snowbarsik
Пенза
Наше предприятие столкнулось с проблемой правильного написания обозначения крепежа в соответствии с нововведённым гостом «Р ИСО 8992-2011 Изделия Крепежные общие требования для болтов винтов шпилек и гаек»
Если ранее гост например на болты 7798-70 ссылался на гост 1759.0 где была схема схема условного обозначения болтов винтов шпилек и гаек, то теперь мы либо не нашли документа который регламентировал бы такую схему либо её просто нет.
Означенный выше гост ссылается на ИСО 898-1 где хоть и есть раздел про систему обозначения (класса прочности) и другой раздел про маркировку (что должно быть на самом болте) но как записать в СПЕЦИФИКАЦИЮ изделия болт с резьбой М12-6g длиной 60 мм класса прочности 5.6 из стали 20 с покрытием 01 толщиной 9 мкм не ясно.
Следуя примеру обозначения в ГОСТе 7798 можно лишь догадываться указывать ли марки материала как ранее для классов прочности 05.8, 8.8 и выше или не надо. Прошу дать разъяснение или указать источник где этот вопрос решен.
и вопрос довесок: может кто помнит где то в дебрях ЕСКД было прописано правило что если марка стали состоит только из цифр например 10 илди 40 то в обозначении марки стали следует добавлять слово "Сталь" где это прописано ?
P.S. столь замороченный вопрос произростился из указания начальства сделать очень правильную базу по материалам и покупнине
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 23:00
#41
snowbarsik
Пенза
Offtop: Так это что же не болт?
А что болт
snowbarsik вне форума
Непрочитано 28.11.2015, 17:41
#42
Tehnolog5
Коллеги, ну почему вы считаете, что крепёж на фото в посте 39 должен соответствовать какому-либо стандарту? Уже много лет отдельные производители (и не только в Китае) делают "похожие" по размерам на ГОСТовские, но совсем непохожие по характеристикам (свойствам) крепёжные изделия. Ясно, что подобный приведённому на фото крепёж, кроме как для могильных оградок, использовать нигде не рекомендуется... Если нужно что-то серьёзное, снабженцы всегда достанут крепёж с хорошей родословной, т.е. с соответствующей стандарту маркировкой и сертификатом качества, в котором будут указаны и марка материала, и термообработка, и твёрдость, и механические свойства. И не потребуется играть в "Угадайку"... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 19:45
#43
snowbarsik
Пенза
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
кабы было так ...
чаще достают что то странное а в документах всё согласно запрошенного.
разок попросил на винт поставить в накладной класс прочности 7.8 (эксперимента ради) ... прислали и в накладной и выписке из сертификата. а выписку потому что не хотят раскрывать своих поставщиков ))))
Непрочитано 29.11.2015, 10:15
#44
Tehnolog5
Согласен (даже не проводя эксперимента), что "нарисовать" нужный сертификат действительно могут многие, но надо же знать подобных "художников" по именам и не пользоваться их услугами... Специально для автора темы советую обратиться за нужным крепежом к своим соседям на завод "Пензхиммаш". Там, по условиям производства, в принципе исключено применение "левого" крепежа как покупного, так и собственного изготовления. Уверен, что это не единственное в Пензе предприятие, использующее качественный крепёж... Удачи!!!
Непрочитано 04.10.2016, 10:33
#45
Lubasha1612
ПГС инженер
Курск
Подскажите как по новым нормам записать болт с покрытием 100 мкм (горячее цинкование)
Lubasha1612 вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 15:30
#46
Трафарет
Космический мусор
Действует ГОСТ 9.306-85 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 16:47
#47
Lubasha1612
ПГС инженер
Курск
Спасибо
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
