Нужна помощь в создании двигательного механизма - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужна помощь в создании двигательного механизма
Непрочитано 17.07.2013, 12:40
antoinesco
Нужна помощь в создании двигательного механизма небольших размеров и с достаточной тяго силой.
у меня есть трубка максимум 17см длинна и от 0,8 до 14мм в диаметре.
нужен механизм внутри этой трубки который мог бы тянуть кабель диаметром в 1,8-2мм
есть ли какиелибо соображения по этой теме?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.07.2013 в 14:03.
Непрочитано 29.07.2013, 14:48
#41
Набираете в поисковике "изготовить шестерню на заказ" и вас заваливает ссылками. А все же проще разобрать советский будильник и использовать готовые шестеренки. Еще лучше вариант колесико от зажигалки - твердое и по калибру подходящее. А червячное колесо и червяк вполне можно на принтере выполнить, их же потом можно переотлить из другого материала, в инете полно репортажей о копировании шестеренок, моделисты все давно отработали.
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
