Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Преднапряжение раскосов для мачт на оттяжках
Непрочитано 20.08.2013, 00:15
ksv_2011
Доброго времени суток.
Такие мачты возводились давным-давно, к ожалению проекта металлоконструкций нет и нигде не могу найти. Размер грани 2.4 м, высота секций 9 м. В моем случаи мачта высотой 65 м.
Разкосы выполнены из прутка (30 мм), длина разкоса около 3 м, в точке пересечения не закрепляються. Насколько я понял они выполнены с преднапряжением: так как сжымающие усилия намного больше несущей способности. Думаю они должны работать только на растяжение. Может быть кто-то сталкивался с такими мачтами или есть по ним документация. Меня интересует действительно ли они с преднапряжением и величина преднапряжения?
Заранее благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (255.1 Кб, 729 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (355.0 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (151.3 Кб, 672 просмотров)
Непрочитано 22.08.2013, 14:17
#41
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Serega_Li, раскосы нагревают в цеху завода и крепят к раскосам тоже в цеху, обеспечивая разницу между ними 30...40 градусов.
После сборки температура элементов выравнивается и появляется натяжение, которое можно вычислить.
Перепады температуры окружающей среды в период эксплуатации не будут изменять разницу в температуре между раскосами и др. элементами.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 23:10
#42
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Это не сказка это цитата из пояснительной записки проекта... Из главы изготовление МК стволов.
Давайте почитаем вместе...
slava217 вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 05:07
#43
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1139414&postcount=36
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:25
#44
bahil
Разница в 30-40 градусов между раскосами и остальными элементами (поясами и распорками).
Для того чтобы "раскосы были прямолинейными и натянутыми" (дословно)
Ну тогда о преднапряжении можно забыть и учитывать только растянутый раскос.
30-40 гр. "скушает" собственный вес и натяжения в оттяжках.
Непрочитано 23.08.2013, 09:20
#45
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Р=альфа*EF*(t2-t1)
альфа = 0.000012
Е = 2.1х10^6 кгс/см2
F = 12.57см2 (для фиаметра 40мм)
дельта t = 30 градусов
Р = 9.5тс
какой голодный этот собственный вес
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 09:25
#46
bahil
Лёха, учи матчасть.
Непрочитано 23.08.2013, 09:42
#47
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Какой раздел?
Можно начать, к примеру, с параграфа 21 ["Сопротивления материалов" Н.М.Беляев, Главная редакция физико-математической литературы изд-ва "Наука", 1976г., стр.608.]
Последний раз редактировалось Lexa_MK, 23.08.2013 в 09:54.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 12:15
#48
Tvorec
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Р=альфа*EF*(t2-t1)
альфа = 0.000012
Р = 9.5тс
Lexa_MK, здесь дело не в возможном усилии, которое может возникнуть, а в удлинении стержня, а оно для приведенного тобою случая составит делта_L=@*(t2-t1)*L=0.000012*30*300см=0.1см
т.е. всего 1мм - не так уж и много. Вот это удлинение пойдет не на растяжение раскоса, а :
для устранения дефектов связанных с отклонением оси стержня (условно - гибкой нити) от прямой линии (погибы, прогибы и прочее).
Т.к. стержень не идеально ровный, то он будет выпрямляться, как например, провисшая нить.
Tvorec вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 14:03
#49
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Tvorec, полностью с тобой согласен.
Усилия, возникшие при выравнивании температур, вызовут усилия во всех элементах секции.
Так как элементы имеют конечную жесткость, то они сдеформируются.
В результате чего усилие в раскосе уменьшится, он выпрямится, а жесткость секции вцелом - повысится.
Получить реальную величину натяжения не сложно, создав загружение с температурной нагрузкой на раскосы в МКЭ программе.
ИМХО: пренебрегать этими усилиями не стоит - легче добавить одно простенькое загружение (сомневаюсь, что кто-то новом тысячелетии начнет пересчитывать ствол мачты вручную).
Lexa_MK вне форума
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках Heavy Metall Расчетные программы 15 19.08.2013 09:38
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета Riska SCAD 4 01.08.2013 11:08
Курсы по расчёту и проектированию башен и мачт на оттяжках Heavy Metall Прочее. Архитектура и строительство 1 28.09.2010 14:48
