Нужна ли дополнительная тепло-гидроизоляция в квартире? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли дополнительная тепло-гидроизоляция в квартире?
Непрочитано 20.08.2013, 11:30
colibry
Киров
Мы купили квартиру, дом сдается в сентябре. Черновая отделка.
Такой вопрос: квартира угловая (зеленая на плане), к внешней стене примыкает ванна/су.
Меня это очень смущает. В институте учили, что ванная не должна примыкать к наружке.
В проектной декларации написано следующее:
Фундаменты свайные ленточные. Сваи забивные.
Стены техподполья ниже отм. 0.000 — из стеновых бетонных блоков с отметки верха ростверка до отметки пола техподполья. По блокам установлены железобетонные цокольные панели толщиной 160мм. Наружные стены техподполья выше уровня отмостки и ниже её выполнены с с эффективной наружной теплоизоляцией фасадной системы «Ceresit».
Стены наружные выше отм. 0.000 – многослойные с эффективной наружной теплоизоляцией фасадной системой «Ceresit». Несущая конструкция стен выполнена из индивидуальных сборных железобетонных панелей толщиной 160 мм., общая толщина стены 310 мм, утепление и отделка выполняются после монтажа конструкций.
Внутренние стены - индивидуальные панели из тяжёлого бетона толщиной 160 мм.
Перегородки — из пазогребневых плит.
Лестничные марши и площадки — сборные железобетонные.
Перекрытия и покрытие - из индивидуальных сборных сплошных плит (панелей) толщиной 160 мм. Опирание плит перекрытия на стены контурное.
Окна и балконные двери — ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. Подоконные доски - ПВХ.
Двери наружные - деревянные.
Двери внутренние — деревянные.
Покрытие — плоское, водосток внутренний.
Кровля — с покрытием рулонным материалом.
Скоро будем делать ремонт. Надо предусмотреть дополнительную тепло-гидроизоляцию в помещениях?
Изображения
Тип файла: jpg pop62_2_sec7_floor2-13.jpg (216.2 Кб, 1014 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 14:35
#41
DJo Frey
Архитектор
На первом фото справа точно полотенцесушитель, а не отопительный прибор. Слева, возможно, "батарея" - регистр системы отопления из гладких труб. А может просто так к унитазу подвели воду. Фото левей нет, чтобы левая "петля" в кадр попадала?
Вопрос (может быть риторический) - в РФ в новых домах разве не делают современную систему отопления с возможностью самостоятельно регулировать каждый радиатор?
Доплачиваете отдельно за это - делают, покупаете "стройвариант", как у ТС - не делают.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 00:54
#42
colibry
Киров
<phrase 1= Отправить сообщение для colibry с помощью Skype™
И снова вопрос
Приходили к нам в квартиру вот уже два ремонтника. Один говорит: в ванне батарея? Да зачем? Да ну! Надо убирать! Или на другую стену ставить!
Другие говорят: да вообще надо убрать батарею, не комильфо, места больше будет..
Муж говорит: да уберем батарею, сделаем теплые полы!
А я не хочу убирать эту "батарею" из ванной, может ее только заменить, по-другому сделать?
Что делать??
Изображения
Тип файла: jpg P1150045.jpg (199.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg P1150046.jpg (223.5 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg P1150047.jpg (258.3 Кб, 162 просмотров)
colibry вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:53
#43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если батарею поставили значит она там нужна. Гораздо чаще их вообще не ставят даже если она и нужна... Это батарея прослужит десятки лет в отличии от непонятного теплого пола.
P.S. Не заморачивайтесь вы с этим ремонтом. Когда вы его сделаете и начнете жить вы эту батарею и замечать не будете, а она не заметно для вас будет создавать комфорт.
vit.z. вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:20
#44
DJo Frey
Архитектор
Поддерживаю мнение vit.z., считаю всё по уму строители сделали. Тёплые полы в вашем случае - только лишние расходы и возможные проблемы в эксплатации. А таких "ремонтников" гоните в три шеи, не надо слушать идиотов. Кроме того на такой "батарее" сущить вещи удобно (детские, например, очень актуально бывает) - это ж дополнительный полотенцесушитель. Если не нравится внешний вид регистра из гладких труб, можно поменять на нержавеющий полотенцесушитель или алюминиевый радиатор самого маленького размера, например.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 11:37
#45
Germes
Архитектор
Вопрос (может быть риторический) - в РФ в новых домах разве не делают современную систему отопления с возможностью самостоятельно регулировать каждый радиатор? В этой комнате +16С, в этой +25С и не придется держать окна открытыми от избиточной жары в квартире.
в спальных районах мск с конца 90-х в панельных домах делать начали, только работает через раз, воду подают спонтанной температуры))
Germes вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? pax romana Основания и фундаменты 4 25.07.2012 15:36
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? msmk Конструкции зданий и сооружений 4 16.02.2012 15:14
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
