А вот в чем дело? Ведь если деформации и усилия сопоставимы, а КЗУ разное - то дело наверно не в степенях и функциях КЭ.
Воскресе |
![]() Про "невлияние" моментов в мануле СКАДа честно рассказано ![]()
Воскресе |
Хотя изгибные деформации в оболочках СКАД есть. Не знаю.
Воскресе |
"учет изгибющего момента" в задачах устойчивости - это какой то идиотизм. Моменты как таковые никогда не учитываются в задачах устойчивости по эйлеру - ни в ансис и нигде. То есть я даже пару раз программировал этот процесс - там все очень просто по сути. Что они там имели в виду под этой фразой?
Причина видится в самих КЭ, больше там нигде никаких моментов нет. что касается стержневых элементов - там крутильная жесткость может в пространственных схемах играть роль (изменяя перемещения, усилия и КЗУ) - зависит все от схемы. Но строители редко такие схемы используют, где такое влияние важно. Цитата:
Последний раз редактировалось ETCartman, 25.09.2013 в 16:46. |
Но кнопка "неучет моментов" делает результат правильной (до нажатия кнопки) Лиры равным результату неправильного СКАДа: Цитата:
Да, насчет неучета/учета момента при расчетах на устойчивость - мне кажется, что это все-таки не идиотизм. В элементе имеется усилие типа момент и усилие типа сжатие. Учет момента даст другое решение, т.е. другую форму равновесия. Разве не так? Например, в Эйлеровом стержне нет момента, и мы имеет известное решение. Но если задать доп. момент, наверно должны иметь иное Ncr?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.09.2013 в 16:57. |
Сегодня узнал штуку одну от одного человека. Взял схему palexxvlad'а из #17, заменил в ней полки на стержни с параметрами полок (параметрическое сечение из стали с h=0,01 м, b=0,15 м). Получил:
upd: Я так понимаю, что устойчивость стержней СКАД считает все-таки правильно, а устойчивость схемы полностью зависит от устойчивости верхней полки. Ожидаемо, заменил в той же схеме только верхнюю полку стержнем и получил близкие цифры: Цитата:
Последний раз редактировалось s7onoff, 25.09.2013 в 17:06. |
yN = yM/(1-N/Nэйл) (в нормах эта зависимость мелькает - в снип жб при расчете элемента на сжатие с изгибом и в деревящках, в основном как приближенная) Критическая сила в данном случае и останется равной Nэйл - как без момента. То есть если N=Nэйл то знаменатель обращается в ноль а все выражение в бесконечность. Когда они говорят об учете момента в задачах устойчивости - не вполне просто понятно о чем идет речь. Отличительная особенность строительных программ - в нетрадиционной терминологии для традиционных вещей.
мой блог по некоторым вопросам |
От какого человека?
![]() Цитата:
Воскресе |
В общем то как раз ясно что задачи устойчивости оболочек, даже очень простых, в скаде лучше не решать или решать осторожно. Сравнивать вместо одной схемы какую то измененную и более сложную для понимания (не понятно зачем например в общем случае менять пояса на стержни???) - это далеко не прямой способ.
Воскресе |
Моменты конечно влияют на устойчивость - но не по Эйлеру. Там где моменты влияют - называется у строителей расчет по деформированной схеме с учетом геометрической и физической нелинейности (невозможно в скаде и ограниченно возможно в Лире), а вообще обычный термин - nonlinear buckling. Это не совсем задача об устойчивости вообще то. Но тут вопрос просто в терминологии, а не в чем то другом. В сухом остатке - скад не считает устойчивость оболочек точно и сами оболочки у него упрощенные, неадекватные целому ряду задач. Ну и ладно, допустим. Я не вижу тут трагедии, потому что это программа - калькулятор по сути. Чего то там "моделировать" серьезно невозможно. Но там можно делать няшные на вид схемки. Для 99% людей даже инженеров - чем больше всего запихано в схему, тем она по их мнению точнее. В том что то что запихано по сути никакой точности не дает, их волнует мало. Это вообще редкий случай что человк берет Вольмира и начинает рассматривать решение под микроскопом.
соответственно, если дело только в геометрической нелинейности - то возможно в любом подобном комплексе. Offtop: И вот здесь чуть-чуть разрешите поспорить. "Моделировать" - это ведь по сути "создавать модель". Стержень на двух узлах - ведь вполне модель балки. Да и суть строительных калькуляторов не в красивости в общем, а в том, чтобы программа сокращала время рутинных операций - например, сама тысячу раз подставляла в формулу M/W моменты и сравнивала с любой цифрой. Зря Вы так их не любите)) |
Инженеру по сути моделирование и не нужно, большинству из них.
+1. +1. Думал просто раньше, что Вы совсем против калькуляторов, а сейчас понял, что Вы против калькуляторов в подобных задачах. Но ведь задача простейшая и хочется, чтоб калькулятор умел получать хотя бы правильный НДС в пределах упругой линейной постановки. А сейчас сравниваю результаты оболочечного двутавра и того, у которого пояса заменены на стержни и вижу разницу в усилиях ~20%. Причем в оболочечной усилия больше. Отсюда еще больше непонятности - ведь получается, что в пластинах большие усилия, как может быть КЗУ выше?..
вы сравниваете две разные схемы - только и всего. у автора топика другой вопрос - протестировать оболочечные элементы в скаде на простом верификационном примере. чтобы понять можно ли их использовать уверенно или нельзя. сама балка взята вообще отвлеченно для теста. вот он выяснил что результаты сильно отличаются в общем случае от правильных для данного вида элементов. потом я предложил другой еще более простой тест - на котором сходимости тоже не получилось. Предположительно это не баг и не грубая ошибка а особенность математики элементов в скаде. математика скорее всего касается работы на кручение (подобное обсуждение уже было на сравнение с микрофе о чем я писал выше). По идее надо просто решить еще более простой тест, где вообще все будет ясно. менять саму схему тут конечно можно, только качество оболочечных элементов это никак не прояснит.
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" | Константин-71rus | Металлические конструкции | 17 | 13.03.2012 20:24 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
