Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м.
Непрочитано 21.09.2013, 11:07
Игорёка
Йошкар-Ола
Доброго времени суток.
Как начинающему проектировщику мне выпала работа спроектировать ферму пролетом 15 метров из парных уголков. Эту работу я выполнил и весь в сомнений, нужна трезвая оценка специалистов.
Условия заказчика:
здание 30х15 м.
ферма односкатная из парных уголков
колонна труба 219.
Снеговая нагрузка 240кг/м2
кровля прафлист Н75.
Принятые решения:
ферма с шагом 3м.
прогоны квадратная труба 80х3 для удобства крепления профлиста;
Тип файла: pdf ферма 15 м.pdf (177.3 Кб, 1752 просмотров)
Тип файла: pdf ферма 15 м спецификация.pdf (49.9 Кб, 1026 просмотров)
Непрочитано 24.09.2013, 09:37
#41
s7onoff
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
260 кг на квм такой точности не бывает... бывает 264, 275, 260,5 а четко 260 не бывает
о_0 То есть 261 - это нормально, 259 - нормально, а 260 - не бывает?)
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 10:55
#42
Игорёка
Йошкар-Ола
Вот докопался бывает не бывает примерно нагрузка от снега и настила с прогонами на 1м2 260 кг что тут не бывает?
Игорёка вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:16
#43
Golos
Курск
Arikaikai неа. сразу скажу а то закричишь постов на 20. точность определения погонажа определяется с одним знаком после запятой. а лучше с двумя. (по практике считаю в кН. )
Снеговая нагрузка 240кг/м2 - в первом посте посмотрим, Н75 - 9,2 кг на квм. Труба профильная 80 х 80 х 3,0 - 7,13 кг.пг.
итого в узле 240 * 3*1,5 +9,2*4,5+7,13*3=1080+41,4+21,39=1142,79 кг,
а Игорёка 240 это какая нагрузка?
Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 11:28.
Golos вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:31
#44
Игорёка
Йошкар-Ола
240 это снеговая нагрузка для моего района. Я на узел считал 1170кг вроде все сходится.
Игорёка вне форума
#45
str02
питер
а что такое ПСЗиЛС ?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:35
#46
s7onoff
1142,79 кг
Вспоминается
Сколько вешать в граммах?
Коль так точно высчитываешь, считай заодно нагрузку от птичьего помета, например, от листьев мокрых по осени, от пыли летом, от бутылки с пивом, закинутой на крышу. И то, что снеговой район - понятие условное, тебя не беспокоит, а лишние 30 (извини, 27.21) кг - беспокоит? А вес сварки на трубе в 7,13 кг/м ты учел? А болты монтажные?
Судя по точности "взвешивания" - фармацевтика или наркоторговля.
#47
Golos
Курск
ПСЗиЛС - проектирование строительство зданий и линейных сооружений.
Игорёка - расчетная или нормативная? сечение по какой подбирал. а указал на чертежах какую?
вот если еще и проф лист посщитать как многопролетную балку, сварку прибавить.. то уже выйдем за указанную.
Приучай тчатильно собирать нагрузку. разница в 27,21 кг даст уменьшение на 272,1 кг на ферму. и на 2720,99 кг общую на кровлю.
Раньше для 4 снегового было 150 кг на кв.м. сейчас 240 кг. кв.м.
если раньше 119 прошла то сейчас 219 труба.. (грубо). а по факту снега раньше было больше..
Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 11:53.
Golos вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 11:57
#48
Игорёка
Йошкар-Ола
Меня учат округлять в большую сторону нежели точно брать, а вдруг снега больше выпадет или там ветер сильне дунет. ...но это лирика.
Брал по расчетной нагрузке.
Подскажите лучше по прогонам, сужу листаю рекомендации от производителей что профлист н75 можно класть аж с шагом прогонов до 4,5 метров.
Игорёка вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 12:09
#49
s7onoff
Сообщение от Игорёка Посмотреть сообщение
вот такую как-то ссылку мне коллега дал. Но там сильно занижается несущая способность листа.
Вручную - посчитай момент на 1м, возьми в ГОСТ 24045-94 (в версии 2010 года сортамент убрали) момент сопротивления (там два момента дано - в зависимости от стороны укладки - бери меньший). Ну и M/W. Еще по жесткости проверь заодно (момент инерции в ГОСТе, формулу прогиба возьми на всякий случай по однопролетной.
На 4 метра Н75 на 5 снег, например, уже я бы не клал. Хотя в Молодечно вообще 60 лист взят вроде для всех районов (4 метра шаг стропильных ферм).
И правильно учат. Ведь на самом деле неучитываемых нагрузок много. Да банальные лампочки, подвесной потолок, труба вентиляции - всё это имеет какой-никакой, а вес. Да хоть краска на конструкциях. Еще коэффициент использования не доводи до 0,99. В сумме эти два элементарных правила дают КСС - коэффициент спокойного сна.
При двухпролетном опирании прогонов средняя ферма будет нести на 25% больше своей грузовой площади. Это учитываешь?
Непрочитано 24.09.2013, 12:25
1 | #50
Golos
Курск
вот делал на двух пролетную.. не полный расчет. может поможет.. обет.
конец обеда
Arikaikai ладно я считаю в кН. 2720.99 кг это 27,20 кН. так и закончим тему про округление КСС хмм. прикольно.
Тип файла: zip 1.zip (10.7 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Golos, 24.09.2013 в 12:59.
Golos вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 23:01
#51
Игорёка
Йошкар-Ола
Подскажите а как выполнить крепление связей к поясам ферм, нижняя полка уголок 50х5. Под болты полки не хватит, может пластины приварить к полкам а там уж на болтах связи по верхним и нижним поясам?
Игорёка вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 23:27
#52
s7onoff
округление КСС
Like ^_~
Приходил тут один. Да и не один на самом деле. Говорят "чего вы нам тут рисуете на болтах, у нас потом отверстия не сходятся, приходится обратно на землю класть и передырявливать". К чему это я.
При низкой культуре производства (а, будьте уверены, она высокой на Вашем объекте и не будет):
1) Проект будет соблюден условно (главное, иногда посматривайте на стройку - иногда фермы не той стороной устанавливают - я серьезно)
2) Им действительно в силу плохого глазомера (и, видимо, отсутствия даже банальной линейки) сложно разметить нормально отверстия, поэтому им действительно проще ВСЕ эти связи на сварке прицепить. Мой мозг (и учебники МК) против, но строители таковы, почему-то.
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 23:31
#53
Игорёка
Йошкар-Ола
мда. коли так, то не быть отверстиям.
Игорёка вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 01:00
#54
eilukha
на все элементы из парных уголков ставьте не меньше 2х сухариков.
- что считать за "элемент"?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 12:29
#55
str02
питер
отверстия нужны в любом случае. Если вы решаете делать сварные соединения, то болты будут монтажные. За эти дырки на монтаже конструкция прикручиваеться, прижимается и центрируется. Потом соединение обваривается. Болт можно поставить 1 шт. на узел, и 12-16 диаметра.
Не попадают на монтажные отверстия пусть прожигают. Помните что монтажникам на вас насрать абсолютно всегда. Им главное сдать объект. Без монтажных отверстий они вам накидают эти связи как бог на душу положит.
Элемент-стержень фермы, связи, раскоса, подпорки, кронштейна. От узла до узла (крепления).
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 12:43
#56
eilukha
- хорошо.
  1. Раскос раскрепленный в плоскости фермы шпренгелем: на устойчивость из плоскости шпренгель не влияет - один стержень, в плоскости делит стержень надвое - два стержня. Что принять?
  2. Для какой устойчивости ставят прокладки: в плоскости фермы или из плоскости? См. относительно какой оси берут i_min.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 13:01
#57
s7onoff
Для совместной работы. Для обоих то бишь. Суть в том, что у куска стержня между сухарями не должно быть большой гибкости. У сжатых элементов - 40i, у растянутых - 80. Арифметика говорит, что эти 40 и 80 - это предельная гибкость одного уголка на расстоянии от сухаря до сухаря. Если опорный раскос подкреплен шпренгелем, то в середине его уже стоит фасонка. Там на каждый отдельный кусок раскоса толку ставить два сухаря не вижу. На поясах роль сухарей также воспринимают фасонки. Но при длине панели в 3 метра для уголка, предположим, 100х8 получаем гибкость 100. Два сухаря на сжатом и хотя бы один на растянутом поясах в таком случае явно просятся.
Непрочитано 26.09.2013, 13:41
#58
eilukha
Тогда почему:
7.2.6. (...) Здесь радиус инерции сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный.
При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок).
Да и сами Вы говорите:
- получается сухари для устойчивости из плоскости фермы?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 13:46
#59
s7onoff
- получается для сухари для устойчивости из плоскости фермы?
на устойчивость всего раскоса они не влияют, если можно так сказать. Они обеспечивают гибкость (и усточивость) каждого из уголков.
Вероятно, считается, что потерять устойчивость уголку из плоскости фермы проще. Потому что там он раскреплен получается балочно, а в плоскости - по обоим концам жестко получается. Да, логично.
Получается, да. Только не всего сечения, а только одного уголка, правильно.
Непрочитано 26.09.2013, 13:57
#60
eilukha
- связи (сухари) нужны только, если в них имеются ненулевые усилия. Очевидно, это возможно только при потере устойчивости из плоскости. Т. е. для "совместной работы". Один уголок только наискось потеряет устойчивость.
eilukha вне форума
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 17:59
нужна помощь по решению фермы и рамы mr.broox Расчетные программы 4 24.01.2010 00:55
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
