конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
это понятно я просто про вал спросил для информации что бы понять для чего это у ступенчатого вала?где у него обычно уплотняющие поверхности это проточки канавки да?а ступени служат еще и для возможности передачи разных вращающих моментов? Ответите на эти вопросы?
В общем случае вал может быть и гладким по всей длине, но чаще имеет отдельные посадочные места для подшипников, которые опираются/затягиваются на заплечики вала (иначе сползёт на сторону). Если в серёдке промеж них стоит звёздочка или шестерня, её тоже нужно (можно) упереть в свою ступеньку, чтобы обеспечить неизменное осевое положение. Диаметр вала на этом участке делают обычно больше, чтобы не протаскивать деталь через посадочные места подшипников. Ну и по жёсткости и прочности выходит лучше, если серёдка увеличенного диаметра. Опять же - там шпонку или шлицы резать, значит сечение прослабляется. Окончательные сечения принимаются по расчёту, исходя из изгибающих и крутящих моментов и результирующих напряжений. Проточки или шейки под уплотнения следуют обычно за подшипниками - выходит очередная ступенька - потом калятся, шлифуются или полируются. К каждому участку вала могут предъявляться свои требования по точности, шероховатости, твёрдости, назначать которые по максимуму на всю длину просто нецелесообразно. |
Малевич, а какие такие жуткие нагрузки действуют на вашу деталь, что однозначно от качества обработки, наличия шпоночных пазов, посадочных поверхностей под подшипники, и прочих конструкторских сомнений будет зависеть ее долговечность? Может все-таки не заморачиваться с вопросом о прослаблении детали, упростить и облегчить тех. процесс?
iostex |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? | МишаИнженер | Программирование | 2 | 06.09.2011 20:40 |
