Сообщение от Нитонисе
.. Ну и соответственно "балка, которая не балка" - балка, сечение которой может искажаться..
Да.
.. Я об этой формуле:
Нужно ли в расчете для сечения на промежуточной опоре учитывать все три компонента напряжения - нормальное, касательно и локальное (все они ненулевые)..
К этой формуле есть рисунки, с изображением распределения локальных нагрузок. Там - не опоры. На опорах по СНиП положено иметь ребра. Ссылки для опорных случаев я дал.
.. Чисто интуитивно для большепролетных ферм хочется вертикальные связи поставить почаще чем только на опорах. Для предотвращения опрокидывания или закручивания вокруг продольной оси.
Чтобы закрутить, нужен крутящий момент. Откуда он возьмется, если верхний пояс раскреплен (как минимум в крайних точках)? Если ферма непрямая, а трапецией или полигональная, то верхние узлы Вы раскрепите принудительно.
Можно найти конечно такой случай, когда нижний пояс ниже опор
, но это другое.
Тут как и везде - связи ставятся фактически "на глазок", конструктивно, от опрокидывания. Фактически нужны только на монтаже. Получается, что каких-то особых мероприятий для раскрепления растянутого пояса проводить не нужно.
Есть спецтребования, когда вертик. связи (распорки на уровне н.п. и в.п.) ставятся для предотвращения колебаний и т.д. - при сейсмике, при кранах и т.д.
