Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно"
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
можно и поставить, но продольная расчетная схема меняется, надо будет колонны перепроверять. Ниже подкрановых конструкций тоже вертикальных связей не будет? если нет, то колонна будет работать на изгиб в двух плоскостях. В продольном от действия ветра на торец и торможения моста крана, если он есть. причем даже если кранов нет, расчетная длина колонн из плоскости увеличиться в два раза, а это значит, что они по гибкости не пройдут скорее всего. Но в любом случае вы конкретно ситуцию обрисуйте и лучше со схемами
alexzyk@mail.ru |
Хабаровск
Вы имеете в виду 3 вариант вашей схемы ? Я думаю, что там вообще ничего в продольном направлении работать не будет (на 3 рисунке). Ну сами посудите: колонны в продольном направлении сопряжены с фундаментом шарнирно (только не говорите мне, что они в продольном направлении сопряжены с фундаментом жестко - не поверю), верхний пояс фермы сопряжен с колоннами шарнирно. Получается - геометрически изменяемая система. Иными словами, сложится ваш каркас в продольном направлении, что не успеете даже глазом моргнуть (хотя, может и поморгаете какое-то время
![]() P.S. вот тут-то мы и видим на реальном примере квалификацию и уровень заказчика (подрядчика). Поэтому я к их словам всегда отношусь с ООчень большим недоверием. Такую чушь порой несут (как в вашем случае), что аж слезы наворачиваются и за державу обидно. |
Именно, третья схема. Когда на пальцах все объясняли, казалось может что то и получиться из этого. Прикинул и понял что никакого толку от этой фермы из третьего рисунка. Изначально хотел сделать связи на 12 м (рис. 1.), т.е. по основным колоннам. Увы материала нет
![]() P.S. шарнирно, как ни странно ![]() |
Хабаровск
Так вы во второй схеме ставите связит только с одной стороны ригельной колонны ?? Странно. Плохой вариант, на мой взгляд. Материал не могут найти ? Там его не так уж то и много потребуется.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" | Филипенко Петр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 23:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
