Хабаровск
Нитонисе, сечение не прикидывал, но вам в ваших рассуждениях нужно получше разобраться. Увеличение ширины пояса приведетт к увеличению жесткости, а стенка жесткости много не дает (в сравнении с поясами). Попробуйте увеличить ширину пояса. И если балка сварная, то есть смысл сделать её переменного сечения.
Расчетная схема диктуется архитектурой, поэтому тут ничего не поменять. Цитата:
Да это вообще-то стандартно. Для железобетона пролет 6.5 метра - норма. Зачем материалоемкость повышать еще второстепенными балками? А полезная нагрузка 300-400 кг/м2.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Не знаю предлагали или нет, но как вариант можно использовать предварительное напряжение балки, это снизит в целом прогибы и следовательно вы элементы балки можете сделать меньшего сечения, что снизит её массу.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2013 в 11:48. |
Кто-нибудь может подсказать программное решение по определению прогибов балок с переменным сечением? Последний раз редактировалось Нитонисе, 11.11.2013 в 13:03. |
Vilnius(London)
П.С. мое личное мнение, не учитывать работу плиты перекрытия в подобных конструкциях - глупо. Из своего личного опыта имеются примеры, где благодаря этому экономились сотни тонн металла. Нитонисе так в любой проге ведь можно. разбейте стержень на 'н' частей, и каждой часте присвойте ЕI. Offtop: переменно сечение по длине в роботе есть Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2013 в 14:10. |
и сама плита будет влиять незначительно, а для значительного влияния (шоб сотни тонн съэкономить
![]() Цитата:
Габариты балки 400х800. Желтые участки балки: пояс - 20 мм, стенка - 10 мм. Красный участок: пояс - 42 мм, стенка - 16 мм. Желательная точность нахождения координаты экстремума прогиба - 0.01 метра. Интересуют максимальный пролетный прогиб и выгиб консоли. Не знаю какой вы программой будете пользоваться, но может быть там есть возможность найти требуемый момент инерции красного участка балки для получения пролетного прогиба 50 мм? Дополнительный вопрос - толщина полки 42 мм - это не слишком? Никогда такие толстые листы не применял. Если полка слишком толстая, тогда надо бы ее уширять, а не утолщать. |
Vilnius(London)
А какой арматуре вы говорите? Зачем арматура в сжатой зоне? Или вы про арматуру над опорой? Так там момент не большой, там пару стерженьков(в добавок к конструктивной арматуре) вверху плиты по эффективной ширине поставил и все(там по-моему один даже профиль держит). А на продольный срез там за глаза хватит рабочей арматуры плиты над балками. Расход дополнительной арматуры на балку составит не более 60-100кг. Сотни тонн были сэкономлены на объектах с общим количеством металла порядка 600-800тонн. Да тут на этих десятки балках можно было бы сэкономить около 15 тонн. Offtop: интересно, какое решение вы бы делали, если скажем максимально допустимая высота балки могла бы быть не 800мм, а например 600, или даже 500. Кесон наверное ![]() Последний раз редактировалось Ryntik, 11.11.2013 в 15:30. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Три разных сечения
без индекса, предложено Вами прогиб более 50 мм. индекс 2) максимальное сечение из предложенных Вами для всей балки индекс 3) полки шириной 600 для центральной часть стенка и полка везде 1 и 2 см соответственно |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Заложить прокатную балку 80Ш1 по СТО АСЧМ и все тут.
![]() Offtop: в сортаменте до 100Ш4 катают еще вместо монолитной плиты можно пустотки применить
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Определение предельно-допустимой нагрузки на данную конструкцию | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 16.05.2011 17:30 |
Как рассчитать данную конструкцию? | dinislam | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2011 20:54 |
В каких программах можно выполнить данную конструкцию | Алексей_308 | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 01.04.2011 12:49 |
