Ответственность авторского надзора - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ответственность авторского надзора
Старый 11.11.2013, 15:53
Vasya constr
Ярославль
Господа проектировщики, строители, а может, и юристы. Эта тема вскользь уже обсуждалась, но только вскользь. Насколько ответственна работа авторского надзора в части контроля соответствия производимых работ проекту?
При авторском надзоре пользуюсь СП 11-110-99 (в договоре на АН прописан), читаю п.6.2.1, 6.2.2 - везде выборочный контроль, то есть я обоснованно могу какие-то косяки выборочно не заметить).
Читаю градостроительный кодекс:
-статья 53. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Это так стыдливо авторский надзор упоминается.
-статья 60. 5. Собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частями 1 - 3 настоящей статьи, имеют право обратного требования (регресса) в размере возмещения вреда и выплаты компенсации сверх возмещения вреда к:
1) лицу, выполнившему соответствующие работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред;
То есть за строительство отвечает исключительно строительный подрядчик? А авторский надзор в плане контроля - вполне безответственный элемент, хотя и подписывает акты освидетельствования и приемки?
P.S. Я - проектировщик, ведущий авторский надзор
Непрочитано 17.01.2017, 18:35
#41
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
О боже, это гениально.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 19:49
#42
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
В случае, если в процессе...
я правильно понял смысл написанного?:
вносить изменения в проектную документацию допускается только после того как изменения будут уже внесены в ту же самую проектную документацию
kacugu вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 19:53
#43
engngr
сети
Московия*
внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений
Шикарная фраза, по-моему! Просто шикарная: внесение изменений в пд на основании изменений в пд!
engngr вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 06:08
#44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Глупый СП, который предписывает проектировщику исполнять работу строительного надзора. И геодезия, и ППС и ПОС, и сертификаты на материалы а также температура бетонной смеси.
Наоборот, хорошо написанный документ, однозначно (в отличии от предыдущих) прописывающий объем осуществления авторского надзора и его характер. Там есть два важных момента. П.6.2. указывает, что проектировщики в рамках АН осуществляют контроль выборочно (чего никак не хочет понять ГАСН) и что в договоре должен быть определен перечень основных видов скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в освидетельствовании которых принимает участие проектировщик. И есть еще приложение А, где говорится, какую, в зависимости от удовлетворяющей заказчика точности, долю единиц строительных конструкций надо проконтролировать проектировщику. Но для этой доли (2% ...65% в зависимости от ответственности и точности ) действительно следует осуществить полный контроль, включая температуру смеси, высоту ее сброса и усилие затяжки болтов.
В случае, если в процессе строительства объекта капитального строительства возникла необходимость в отклонении параметров такого объекта, то, в соответствии с положением части 7 статьи 52 [2], внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
думаю, опечатка. Первое слово "проектная" должно читаться как "рабочая". Т.е. нельзя менять рабочку без соответствующего изменения в проектной документации.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 07:38
#45
juri18
Инженер
Но ведь в проекте этих показателей нет. При чем здесь авторский надзор?
Авторский надзор - это в первую очередь армирование, причем желателен 100%-ный контроль.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 07:46
#46
Axe-d
иллюстратор
см. п.7 СП246. Сам не рад
Авторский надзор -это в первую очередь армирование,
Вообще-то стройка это не только монолит.
И как это представить физически? Это все равно, что испытывать 100% изделий в партии какого нибудь товара.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 07:50
#47
juri18
Инженер
Считаю, что вся установленная арматура перед бетонированием должна быть осмотрена авторским надзором.
Речь не идет об испытаниях.
juri18 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 08:01
#48
Владимир.
Проектирую
Причем, на некоторых стройках его, практически совсем нет
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 08:28
#49
Axe-d
иллюстратор
Да какая разница, что Вы считаете, если это в документах не записано? Что значит "осмотрена"? Осмотреть любой может. Или с рулеткой и штангелем облазить, например, всю фундаментную плиту? - так это работа по трудозатратам сопоставима с устройством армирования. И вот табличка А.1 подсказывает, что достаточно проверить 4% площади ФП, чтобы обеспечить точность проверки 90%. Но именно с рулеткой, штангелем, визуальным осмотром всех сварных швов, попадающих в эти 4% площади и т.д.
Да вообще то про испытания я говорил применительно к аналогии. К тому что 100% контроль при массовом производстве нереален.
Axe-d вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Нет отступлений от проекта, как это фиксируется в журнале авторского надзора? @@Della@@ Технология и организация строительства 9 16.09.2013 13:57
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
