Пишу: @1000,-... при нажатии минус вываливается мнею сверху экрана. Как оставить минус в командной строке? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пишу: @1000,-... при нажатии минус вываливается мнею сверху экрана. Как оставить минус в командной строке?
Непрочитано 25.11.2013, 13:24
generait
Архитектор
В версии автокада 2011 при операционной системе винд7 при наборе в командной строке координаты со знаком минус открывается меню файл вверху экрана. То есть минус воспринимается как как какая-то команда. Где это удалить?
Непрочитано 16.12.2013, 15:21
#41
Bull
Александр Ривилис, у автора проблема не та, о которой говорится на том форуме. Еще раз приведу цитату:
Сообщение от generait Посмотреть сообщение
раскладка шифт+контрл;
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 15:33
#42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Bull, я это уже давно понял и предварительно ответил ему на adn-cis.org
Здесь же я ответил, чтобы расставить точки над "I" по поводу передачи информации о багах в старых версиях AutoCAD.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 15:35
#43
Bull
Ну и я не дурак, понял, замолкаю...
Bull вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 11:58
#44
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А я вот не уверен, что это баг Автокада. Конечно, это конфликт чего-то с чем-то, но иногда, при конфликтах, виноваты обе стороны.
Я ещё не проверял, но может быть может помочь какая-нибудь программа по переопределению значений клавиш. Только надо переопределение сделать с минуса на минус (если это возможно в программе). Тогда, по идее, при нажатии, будет перехватываться на низком уровне факт нажатия клавиши и все определения этой клавиши, по идее должны будут отменены, а потом заменены посылом обычного минуса.
На ХР в 11 каде, русском каде, такого бага небыло. Баг появился с переходом на семёрку. Помимо прочего, хотелось бы узнать на каких компьютерах это всплывает? У меня это всплыло на ноутбуке Lenovo. В Автокаде нет горячих клавиш из одной клавиши. Во всяком случае, я не нашел как это вообще можно сделать. Может в винде можно горячие клавиши из одной клавиши делать? По винде я тоже ничего не нашел.
Supermax вне форума
