Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Старый 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 23.11.2013, 13:54
#41
bahil
Всё ясно - знакопеременная нагрузка. А вот не надо было разгружать-загружать.:
Непрочитано 23.11.2013, 14:54
#42
grozd62
Москва и МО
Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 15:00.
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 15:05
#43
viking1963
Соболезнования семьям погибших...
Несколько фотографий по конструкциям
Изображения
Тип файла: jpg 53.jpg (255.4 Кб, 1674 просмотров)
Тип файла: jpg 55.jpg (187.2 Кб, 1620 просмотров)
Тип файла: jpg 63.jpg (111.2 Кб, 1608 просмотров)
Тип файла: jpg 64.jpg (129.6 Кб, 1613 просмотров)
Тип файла: jpg 65.jpg (98.2 Кб, 1610 просмотров)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 15:13
#44
Даже странно, что еще выдерживали конструкции, когда столько на крышу закинули дополнительного веса...
Непрочитано 23.11.2013, 15:17
#45
viking1963
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
вот немного информации. пролеты большие. размеры на схеме не могу разобрать.
если у кого есть инфа- сообщайте. просчитаем.
СергейД,
Доброго времени суток,
Возможно длина Ферм = 18 метров, шаг ферм = 9 метров (в размер плит) (размеры на приведенном Вами плане не видны, поэтому могу ошибаться)
Изображения
Тип файла: jpg 76.jpg (66.1 Кб, 1595 просмотров)
Тип файла: jpg 117.jpg (92.4 Кб, 1558 просмотров)
Тип файла: jpg 171.jpg (223.3 Кб, 1621 просмотров)
Тип файла: jpg 177.jpg (163.5 Кб, 1580 просмотров)
Тип файла: jpg 178.jpg (182.3 Кб, 1579 просмотров)
Непрочитано 23.11.2013, 15:34
#46
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
можно только взять масштаб по фотографиям (на фоне людей или этажей).
при площади этажа 4750 м2(на сайте указано) и почти квадратной форме получим ширину здания порядка 70-80 м. это 3.5 пролета. то есть пролет скорее 24 чем 18м.
для оценки достаточно одного поперечного сечения.
по опыту назначьте вероятные характеристики фермы, двутавра, плиты пустотной. я просчитаю нелинейно.
надо учесть и вероятное понижение характеристик из-з пожара (он был два года назад именно в месте начала обрушения)
Последний раз редактировалось СергейД, 23.11.2013 в 15:46.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 16:11
#47
s7onoff
Мне вот еще какая штука интересна - разве можно проводить какие-то ремонтно-реконструкционные работы на покрытии здания, если под этим покрытием находятся люди? Строителям не разрешается даже отделывать нижележащие этажи, если на верхних этажах ведется какой-либо монтаж, разве нет?
Непрочитано 23.11.2013, 16:17
#48
viking1963
По фермам - нужно знать точно и профиль и марку стали, граничные условия по примыканию к колоннам.
Насчет понижения прочностных характеристик несущих конструкций после пожара - мысль интересная...думаю что то конкретное может сказать только лаборатория по металлу, с химанализом конкретно по месту пожара - это нужно вырезать кусок коструктивного элемента фермы и - в лабораторию, на обследование
Изображения
Тип файла: jpg 184.jpg (180.1 Кб, 1588 просмотров)
Тип файла: jpg 185.jpg (197.8 Кб, 1549 просмотров)
Тип файла: jpg 186.jpg (182.6 Кб, 1560 просмотров)
Тип файла: jpg 187.jpg (213.5 Кб, 1553 просмотров)
Тип файла: jpg 188.jpg (180.6 Кб, 1546 просмотров)
Непрочитано 23.11.2013, 16:19
#49
Хиловатые упоры на ферме. Как считаете? Ни болты, ни лягухи.... а просто так по пруточку.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 16:22
#50
viking1963
Ясное дело...хиловатые...но главная причина скорее всего не в них, а в превышении общей нагрузки на покрытие
Кстати, ФАХВЕРК - Фермы тут составные ? (два отправочных элемента) (может быть дело в стыке двух частей ферм ? - как раз в пролете)
Изображения
Тип файла: jpg 241.jpg (195.8 Кб, 1699 просмотров)
Тип файла: jpg 306.jpg (186.6 Кб, 1675 просмотров)
Тип файла: jpg 307.jpg (158.3 Кб, 1650 просмотров)
Тип файла: jpg 308.jpg (182.0 Кб, 1640 просмотров)
Тип файла: jpg 309.jpg (203.6 Кб, 1702 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 23.11.2013 в 16:27.
Непрочитано 23.11.2013, 16:38
#51
Трудно судить, коллега. Очень трудно. Конструкции упоров есть в некоторых учебниках и устройство значительно более мощное. Есть мысль, что раз использовали упоры для совместной работы фермы и бетона, но только не как для работы сталебетонной конструкции а как для раскрепления сжатого пояса из плоскости, а коль они такие хилые, то при значительном перегружении железобетонной плиты оно стрельнуло + пожар.... пластика стали. Ну а коль распорок не было по верхнему поясу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 16:44
#52
viking1963
Возможные причины обрушения -
1. Превышение общей нагрузки на покрытие
2. Слабые упоры для совместной работы фермы и плит покрытия
3. Потеря устойчивости ферм (отсутствие связей-распорок, в частности по нижним поясам ферм)
4. Если фермы составные - ненадежный стык двух частей фермы в пролете
5. .....какие еще возможные причины ?.....
Изображения
Тип файла: jpg 310.jpg (217.7 Кб, 1556 просмотров)
Тип файла: jpg 313.jpg (200.8 Кб, 1528 просмотров)
Тип файла: jpg 314.jpg (215.2 Кб, 1529 просмотров)
Тип файла: jpg 329.jpg (181.9 Кб, 1854 просмотров)
Тип файла: jpg maxima-riia-67143558.jpg (96.5 Кб, 1526 просмотров)
Непрочитано 23.11.2013, 16:48
#53
bahil
По всей видимости, вначале рухнули фермы. Похоже из гнуто-сварных труб. Не видно основного узла разрушения ферм. Как -то странно они упали.
Непрочитано 23.11.2013, 16:49
#54
viking1963
Как странно ? Чисто вертикально ? - без скручивания ? Или как ?
Непрочитано 23.11.2013, 16:53
#55
я не эксперт по авариям, но вот слабое место.... в советских сериях плиты надёжно варили, а тут стык не внушает доверия. Опять же - на фото плотность бетона в плитах какая-то очень маленькая и заполнитель крупный, может они не расчитаны были на такую нагрузку, а там вон мешки стояли. Одна-две-три плиты вышли из строя и пояс по среди пролета стерльнул в бок. Одна ферма закрутилась, обавлилась, с соседних плиты соскочили и соседние фермы попадали. Характерные пятна провала наблюдаются. Это моё мнение, ни кому не навязываю.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 16:58
#56
bahil
Странно, что на колонне часть ферм удержалась. Жёсткое сопряжение? Разрушение плит вторично. Всё дело в фермах. Плиты разрушились по наклонным сечениям. Похоже, после удара о землю.
Последний раз редактировалось bahil, 23.11.2013 в 17:14.
Непрочитано 23.11.2013, 17:00
#57
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Всё дело в фермах
Солидарен, распорок-то вроде нет. И опять же если ТДМ-ки старые посмотреть предусмотрена приварка плит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 17:17
#58
viking1963
По центру фотографии - стык двух частей Фермы ?
Изображения
Тип файла: jpg 228.jpg (182.6 Кб, 1591 просмотров)
Непрочитано 23.11.2013, 17:20
#59
bahil
Судя по фото, рухнула средняя ферма и процесс пошёл. Что-то связей вообще никаких не видно - ни горизонтальных ни вертикальных.
Непрочитано 23.11.2013, 17:21
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сетка колонн похоже 8х16м:
Ферма видимо имела укрупнительный стык. На п.2083 - сжатый стык. Возможно оборвались болты в нижнем стыке.
Тип файла: pdf К аварии.pdf (83.1 Кб, 529 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
