Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?
Непрочитано 08.12.2013, 13:44
aramatyandsegh
как осуществить сейсмоизоляцию в Лира с помощью пшодушек?
Непрочитано 16.12.2013, 16:38
#41
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от ПСК(Попытка стать констр) Посмотреть сообщение
Правда при таком подходе не будет учтено рассеивание энергии в РМО - но это в небольшой запас
Если не учитывать демпфирование в полном объеме, горизонтальные перемещения при наличии существенной низкочастотной составляющей, будут весьма большими и может последовать ложный вывод о неэффективности сейсмоизоляции. Обычно при определяющей частоте примерно 4 герца достаточно применения РМО из резины с высоким демпфированием(для итальянских опор ктр примерно 0,16, для японских 0,25 при деформации сдвига 1). Если определяющая частота примерно 0,5 герца, то РМО с малым демпфированием+свинцовые демпферы+стальные демпферы. Строго говоря модуль сдвига для РМО зависит от величины модуля сдвига, величины деформации сдвига и совершенства фирменной технологии.В фирменных таблицах обычно приводятся средние значения модуля сдвига и ктр при деформации сдвига 1.
Kot2012 вне форума
Как в Лира с помощью обьемных КЭ создать сейсм. падушки ? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 4 04.05.2013 16:44
Физически нелинейный расчет центрально сжатых элементов в ПК ЛИРА с помощью объемных КЭ. Jamalvs Лира / Лира-САПР 4 29.11.2011 09:52
