Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
Старый 12.12.2013, 12:19
Иванушка
Добрый день! есть план 12-ти этажного монолитного жилого дома. На плане красным прямоугольником выделена часть диафрагмы, которую нужно обязательно убрать! Вопрос: можно ли вообще это сделать? (желательно ответ пояснить). И нужно ли в каком другом месте дополнительно ставить диафрагму другую.
Заранее благодарен.
С уважением, Иван.
DWG 2010
План.dwg (358.7 Кб, 4397 просмотров)
Непрочитано 18.12.2013, 14:54
#41
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Предельная гибкость ЖБ -120. Если длина 1/10 Н то гибкость 2Н/(1/10Н*0,289)=70
2Н - это что? расчетная длина? для консольного стержня с сосредоточенной вертикальной нагрузкой? Для стержня с равномернораспределенной нагрузкой по его длине вроде как гораздо меньше должен быть
Ryntik вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 16:56
#42
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
2Н макс расчетная длина, если брать 1,12 то все еще лучше становится.
мозголом из Самары вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
