Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.
Непрочитано 18.12.2013, 11:11
pusha2002
Сваи-стойки L=5м. Сваи опираются на галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Выше песок. Еще выше - насыпной грунт - 4м. Голова сваи ниже насыпного грунта. Нужно ли учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю?
Непрочитано 08.06.2017, 23:39
| 1 #41
Скрулл
Сообщение от pusha2002 Посмотреть сообщение
А вот экспертиза пишет: "выполнить расчет свай с учетом отрицательной силы трения". И что ей теперь ответить?
Если это Мосгосэкспертиза, то сейчас туда набрали всяких чурбанов, которые строят из себя высококлассных специалистов, но пишут ужасные глупости.
Скрулл вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 23:50
#42
HaStuR
Инженер
В своих изысканиях я сделал вывод, что в отчете по геологии должен быть показатель скорости осадки насыпного грунта. Или сама "осадка". Даже у Далматова осадка околосвайного грунта уже дана, а не посчитана.
HaStuR вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 05:17
1 | #43
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Vitkov Посмотреть сообщение
Если не трудно, покажите на пальцах. Или может у кого-нибудь есть внятный пример определения глубины учета негативного трения. Буду очень признателен.
На пальцах:
1. Определяете необходимость учета отрицательного трения (согласно п. 7.2.11 СП 24.13330.2011 )
2. Определяете вес насыпи q (допустим 5т/м2)
3. Осадку следует определять по 5.16 СП 22.13330.2011, при этом
3.1 При сплошной равномерно распределенной нагрузке q для любой глубины z: σzр= q
3.2 Как вы справедливо заметили, бzy=0
3.3 Значит, осадка будет равна s = 0,8*σzр Ʃhi/Ei
4. Определяем нижнюю границу сжимаемой толщи, для которой выполняется условие: σzр=q (см. п.3) =0,5σzg. Из этого выражения определяем толщину слоя, в котором проходит граница сжимаемой толщи;
5. Считаем осадку (см. п.3.3)
5. Сравниваем с осадкой фундамента и делаем вывод - учитывать негативное трение или нет (п.7.2.12 СП 24.13330.2011)
Простите за "своевольность" алгоритма - пытался "на пальцах", как просили
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 09:36
#44
Vitkov
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Предположим граница сжимаемой толщи найдена, осадка по ней суммирована. Но как это согласуется с п. 7.2.12 СП 24 о глубине учета отрицательного трения? Согласно этому пункту (в последнем абзаце) предполагается, что ниже этой глубины осадка околосвайного грунта уменьшается и становится меньше 0,5*Sсв. Однако методом послойного суммирования с глубиной осадка, которая представляет собой сумму осадок слоев, увеличивается. Как же быть?
И, как и обещал, очень признателен за отклик.
Vitkov вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 10:27
1 | 1 #45
Akim_1989
Расчетчик
Для вычисление суммарной осадки на какой-то отметке нужно суммировать слои, которые ниже этой отметки и выше острия сваи. Суммарная осадка затухает с глубиной
Тип файла: xls settl_table_скв45.xls (22.0 Кб, 282 просмотров)
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 11:42
#46
Vitkov
Akim_1989, это же было очевидно, как я сам это упустил. Благодарен.
Vitkov вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:33
5 | #47
Akim_1989
Расчетчик
Написали письмо в НИИОСП. Ответили на удивление быстро в течение 2х дней. Всё-таки нужно сравнивать с предельной осадкой сооружения.
Тип файла: pdf В НИИОСП по поводу свай_копия.pdf (287.3 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: pdf ответ НИИОСП по поводу свай - копия.pdf (299.9 Кб, 480 просмотров)
Непрочитано 21.07.2017, 18:27
#48
Виkтор
Спасибо!
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 17:10
#49
крокодил11
Помогите с расчётом НС сваи с учётом отрицательного трения.
Определение границы её учёта.
Нагрузка от насыпи q=5*17=85 кПа
Осадка несущего слоя от насыпи s=0.8*85*3/15000=0,014м=14мм
Считаем осадку сваи s=6мм
Суммарная осадка околосвайного грунта будет 14+6=20мм
Так?
Далее, предельная осадка по прил. Г СП22 составляет fu=150мм. Половина предельной, соответственно 75мм. Т.е. осадка околосвайного грунта не превышает половину предельной уже на уровне нижнего конца сваи.
Поулчается, отрицательное трение не учитывать?
крокодил11 вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? axi_77 Основания и фундаменты 17 23.11.2012 11:51
