Архитектор Регистрация: 07.03.2007
Пытаюсь перевести-распечатать лист(layout) из dwg в pdf в 2008 акаде. Задаю в настройках размера бумаги нулевые отступы от всех полей - печатаю в pdf М1:1. Открываю Reader - поля снизу ~20мм, слева ~7, соответственно часть чертежа не попадает на лист. В чём дело?
градостроительство Регистрация: 27.10.2008
Омск-Новосибирск
У нас возника небольшая проблема с установкой форматов листов при печати в creator.
Задача: создать лист формата а3, повернутый горизонтально. Проблема: при выборе форматов Акад предлагает только портретные варианты с повернутым на 90 градусов чертежом. Поиск в пользовательских настройках виртуального принтера ничего не дал. Может кто-то сталкивался с этой проблемой и знает решение? С уважением. |
А поменять настройки вывода на печать (не принтера, а самого AutoCAD'a)?
Омск-Новосибирск
в каком именно месте?
в пространстве листа у меня лист формата а0, горизонтальный, задается через page setup manager. а3 там горизонтальный действительно есть (при изменении ориентации в custom properties), но на А0 такого не получается. |
Я говорю вот про что:
Инженер Регистрация: 05.05.2008
>fimafr, мы незнаем как и через чего вы выводите свои чертежи, чтобы дать подробный ответ. Алексей подсказал Вам, что необходимо для виртуального принтера PDF добавить дополнительные форматы листов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
В page setup manager выбираете любой принтер, драйвер которого установлен на Вашем ящике, и у которого есть А3 горизонтальный,затем ставите галочки у fit to paper (вписать в размер) и все - печатайте!
Если в А0 то вам нужен не принтер, а широкоформатный плоттер (Wide Formft Print System). |
Омск-Новосибирск
еще раз опишу проблему (dwg-pdf1) Акад: в пространстве листа горизонтальный А0 (чертеж, штамп горизонтальный в правом нижнем углу). (dwg-pdf2) При выводе в пдф получаю Полностью напечатанный лист, но повернутый на 90 градусов по часовой стрелке (вертикальный формат). (dwg-pdf) Вопросы: 1) как запретить поворот? 2) Как создать новый формат листа именно в PDF Creator (горизонтальный А0)? Если бы я выводил на широкоформатный принтер (например HP500 42) - то меня все устраивает - вручную поверну лист бумаги и вставлю в альбом чертежей. Но PDF мне нужен именно для электронной версии альбома - для передачи заказчику, повторной печати отдельных изображений и просмотра в электронном виде, поэтому мне уже при печати нужно сохранять исходную ориентацию формата - в конце концов в одном комплекте могут быть горизонтальные и вертикальные листы. С уважением. Последний раз редактировалось fimafr, 30.10.2008 в 10:30. |
fimafr, Я не пользуюсь PDF Creater'ом у меня полноценный Abaobe Acrobat. Мне тоже приходится конвертировать АКАДовские чертежи в PDF и теперь понял в чем ваша проблема. Чтобы не заморачиваться с настройками виртуальных принтеров, Я открываю ПДФник Акробатом и в нем поворачиваю лист. Есть еще два способа, по крайней в моем случае.
1. Открываю свойства принтера (не АКАДе, а в Винде) и меняю ориентацию листа печати и сохраняюсь. Таким образом Я глобально установил опцию печати на ландшафтный лист. 2. Этот вариант не требует выполнения предыдущего способа. В настройках виртуального принтера добавляю пользовательский формат (стандартные поменять не получится), т.е. АхН и задаете его размеры, как ландшафтные. Вот, в принципе и все. Остальная работа за вами. Удачи.
для создания нового формата требуется создать *.pc3 - плоттер на основе системного принтера "PDF Creator" при помощи команды _plottermanager. и в свойствах этого плоттера можно будет назначить формат, горизонтальный, либо вертикальный.
Ну и создайте. И в дальнейшем пользуйтесь им.
Добалено: Хмурый, извеняюсь, не доглядел.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 30.10.2008 в 16:28. |
vasilyis, от Хмурого пост - это совет по решению проблемы. А не просьба )
Омск-Новосибирск
Полноценный Adobe Acrobat для вашей задачи покупать не надо. Достаточно того, что здесь посоветовали Я и Хмурый. Настройте виртуальный принтер а АКАДе и будет вам счастье
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Уважаемые Форумчане!
_.audit для начала.
Это принтер Adobe Acrobat
