Для дома, для семьи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Для дома, для семьи
Для дома, для семьи
Непрочитано 07.04.2007, 12:58
#41
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от dextron3
Щас же есть насадки с электроподогревом, еще в германии лет пять назад видел
Да купил я одну такую несколько лет назад. Только деньги зря потратил. Может, конечно, не то покупал.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:24
#42
Огурец
Profan
>MYV
Мой респект! Но это же как надо было пол выровнять!
Огурец вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 14:10
#43
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Сообщение от Огурец
>MYV
Я так понял, что MYV в качестве опорной плоскости не пол использовал, а именно потолок.
=mik= вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 15:22
#44
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
>Огурец
>MYV
........Но это же как надо было пол выровнять!
Не понял под@~&ки, наверно шея длинная :?
Занимался потолком. Но может лучше по теме:
Для дома, для семьи, для дачи
Взаимно MYV
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 15:34
#45
Когда социализм рухнул, как и многие, я искал подработку на дачах. Подрядился к одной женщине. Она с мужем развелась в неподходящий момент. Тот был рукастый, да не успел достроить дом и многое было по-времянке. Я делал разные мелкие работы. На чердак вела приставная лестница, затем надо было поднимать тяжелый горизонтальный люк, и это было хозяйке почти не под силу. Особенно закрывать его, того и гляди по балде даст. Просит чтобы новый сделал, полегче. Крышка-то была добротная, жалко менять. Короче, взял веревку, кусок трубы и бетонный блок с дырками. Пристроил его в качестве противовеса через трубу, которую закрепил на стропилах. Теперь пальчиком ткнешь, и крышка плавно поднимается. За это хозяйка мне еще много работы дала и не отпускала пол-года. Позже заменил трубу на блок
Непрочитано 07.04.2007, 15:40
#46
ЖЕСТЯНЩИК
Я видел, как примерно так же резали поролон для мягкой мебели.
Но чтоб резать пенопласт - как-то в голову не приходило...
Класная технология!!!
Только, кажется, пенопласт горючь - это ограничивает применение :cry:
Но все-равно, мысль хорошая!
Еще придумать что-нибудь, чтоб можно было утюгом разглаживать - подходишь к дефектному месту, поводил утюжком - все гладенько!...
Какая-нибудь шпаклевка на парафине :?:
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 16:57
#47
uvp
Архитектор
Валдай
Сообщение от Vova
тоже самое постоянно применяю как временный доводчик для дверей... в качестве противовеса - пластиковая бутылка - еще и скорость и плотность закрывания полотна регулировать можно количеством воды..
uvp вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 20:46
#48
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
Давно известная технология. При социализме практически в каждом учреждении на стенах висели разнообразные стенды, названия которых были из пенопластовых букв. Так вот, буквы резали из листового пенопласта именно таким способом.
Если правильно подобрать температуру нити - то пенопласт плавится, но не загорается.
=mik= вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 22:20
#49
ЖЕСТЯНЩИК
Эх, при социализме я только в начальной школе учился, не застал я то время, когда комсомольцы стенгазеты оформляли...
Вопрос не в том, чтоб пенопласт не загорался при резке, а в том, что при пожаре комната, облицованная пенопластом, превращяется в газовую камеру
Непрочитано 07.04.2007, 22:43
#50
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Абсолютно согласен. Пенопласт в пожарном отношении - крайне опасный материал.
=mik= вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 23:00
#51
GWA18
Черновцы
Сообщение от MYV
... Первый проход вдоль перекрытий, но одна из стоек приспособы по яме. Перепады исчезли, потолок стал местами немного граненый...
Будьте добры, разжуйте, как Вы все-таки добились плоскостности? Что использовали в качестве опорной плоскости? Старый потолок? Вспомогательные рейки? Или все на глазок? :wink:
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 12:25
#52
MYV
Владивосток
>GWA18
На глазок. При косом освещении (лампа под потолком) хорощо видны все ямы и бугры. Ради интереса набросал схемку, но это теоря, в реальности при резке раскаленной струной, пенопласт плавится не только перед ней но и по бокам, поэтому опорные поверхности для 2го и 3го прохода лежат глубже.
[ATTACH]1176020708.dwg[/ATTACH]
MYV вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 19:12
#53
ЖЕСТЯНЩИК
никто не мешает сделать направляющие под присобу, которые можно будет выровнять по уровню
