Расчет и проектирование турника - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет и проектирование турника
Непрочитано 23.01.2014, 11:08
khmeloff
Доброго времени суток!
Хотелось бы спроектировать турник; подскажите, возможно ли это сделать с помощью SCAD? Если да, то как это сделать: какой тип схемы, как учитывать нагрузки человека и т.д.
Заранее спасибо
Непрочитано 23.01.2014, 16:23
#41
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Если при обхвате нет перехлеста между большим и остальными пальцами в две фаланги (все посмотрели на руки), то нет и надежности этого обхвата. Хотя для профессиональных спортсменов этого, может, и не надо, если даже не наоборот (чем толще перекладина, тем больше вероятность не соскочить)
Это рекомендуемый диаметр поручней
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 16:39
#42
Обычно на трубу просто плиточку приваривали и так закапывали сантиметров 20-30.
Это для глины ничо. А если грунт насыпной? К тому же не указаны размеры плиточки. 20-30 см это не серьезно. Тут плиточка должна быть здоровая. Какой-то неинженерный подход.
Ручным буром на 150 мм бурятся скважины глубиной ~50-60 см, заполняем ц/п раствором скважины,
Не все дадут свой бур землей тупить. Рыбаки не простят. Да и не у всех он есть. Можно просто лопатой раскопать узкую ямку - какая получится. Глубина да, сантиметров 50-60 минимум пойдет.
20-25 самый раз
Для детей. Взрослому тонковато.
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Я думаю наружный диаметр 25-32 нормальным будет
Это должно всех устроить. У меня старший дитеныш даже на бОльшем диаметре подтягивается. Правда там резиновые подкладки. Рука почти не скользит.
Непрочитано 23.01.2014, 17:01
#43
Bull
Хорошо, 25 по рукам. ))
"Плиточка" это я так. Примерно 3х250х250.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 17:22
#44
Forrest_Gump
Щелково МО
То бур садовый был.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 20:57
#45
bahil
То бур садовый был.
Смотрите чтоб метро случайно не просверлить. Offtop: А то набегут тут с бурами...
Перекладину из лома - самое то. Нагрузка 0,5 т посередине.
Непрочитано 23.01.2014, 21:23
#46
VIK777
может еще и гантель спроектируем каждому по его весу
VIK777 вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 22:14
#47
Shefff
Белгород
Серия 2.270-2 вып.2 лист 31 Перекладина гимнастическая школьная. Все уже посчитано.
Shefff вне форума
Проектирование кинотеатра на 300 мест (СНиП. Чертеж, расчет и т.д.) Верунчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.02.2015 11:08
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Расчет крупнопанельных зданий в SCAD Airo Железобетонные конструкции 36 02.08.2013 12:15
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
