Прокручивание высокопрочных болтов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прокручивание высокопрочных болтов.
Старый 30.01.2014, 12:41
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой: высокопрочные болты прокручиваются (как до 100% натяжения, так и после (пробовал перетягивать на 40%)
Сразу уточню, что прокручивается, ну грубо, каждый второй болт.
Вопрос собственно в следующем: Может кто то сталкивался с таким явлением и есть другие варианты кроме как отправить данные болтокомплеты обратно на завод?
Непрочитано 31.01.2014, 18:39
1 | #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А кто и где сказал, что затянутый и даже перезатянутый болт не должен проворачиваться при приложении затягивающего момента? И вообще, возникает попутный вопрос - а для чего на болте головка под ключ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:20
1 | #42
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
между парой гайка - шайба сил трения не признаете.
Признаю, лопухнулся.
Но потом гайка в силу скользкости цинкового покрытия откручивается обратно и момент ослабляется.
Предлагаю болтик подержать чем-нибудь неподвижным, а поворот гайки после снятия момента от ключа отследить.
Идея, которую неплохо бы проверить.
бишь М посчитали для одной стали, а сталь другая и удлинение болта больше
Едва ли, может изменяться прочность, но модуль для сталей практически постоянный(если исключить пластику), едва ли будут подделывать сертификаты на партию болтов. К томуже проблемы с проворачиванием только для болтов с длиной 70мм, а поставщик болтов вероятно один и тот же.На коротких болтах релаксационные процессы проявляются сильнее.
Формально СТП 006-97, п.7.2 ....Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:38
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Ну, может что-то конретное под написанным в СТП есть, но мне кажется, это не совсем правильно. Постой прикидочный расчет показывает, что проворачивание возможно и на предельных моментах.
Но главное, не находится объяснение тому, чем это проворачивание плохо? Зачем менять, придерживай вторым ключом и затяни. Из практики в голову приходит только упирание гайки в конец резьбы.
Да, вот в чем вопрос - зачем менять? Естественно, если достоверно известно, что гайка в резьбу не упирается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 20:03
#44
Tyhig
Ильнур, ну так такое прокручивание болта в пакете после затяжки исключает трение/фрикционное соединение. Разве нет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 20:31
1 | #45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вроде нет. Ведь момент-то огромадный. И главное, усилие сжатия обеспечено, по динамометрическому ключу. Трется расчетно в пакете. А шайба-головка - нерасчетно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 20:34
1 | #46
bahil
Разве нет ?
Нет не исключает. Если болт затянут с расчётным усилием. Если при проворачивании усилие меньше расчётного, то менять болт.
Держать за головку не нужно. Если болт проворачивается то со временем натяжение ослабнет, за счёт этого самого прокручивания.
Последний раз редактировалось bahil, 31.01.2014 в 20:52.
Непрочитано 31.01.2014, 20:55
#47
Kot2012
инженер
москва
Согласно СТП затяжка в два этапа, 1-й этап затяжка 0,5-0,9 Мкр.мах - обеспечение плотности стыков, 2-й этап дотяжка. На 1-м этапе при затяжке один конец пары (головку или болт) придерживают, за другую тянут, причем с некоторого усилия(в СТП не указано) придерживать не надо, поворачивается только либо болт, либо гайка(то за что закручивают). Предполагается, что в нормальной ситуации(значения коэффициентов трения лежат в расчетном диапазоне) момент в резьбе меньше момента по любому другому стыку, тем самым обеспечивается заданное натяжение при заданной величине момента. При провороте есть основание предположить, что момент в резьбе больше расчетного (по любой причине), следовательно натяжение меньше расчетного и пара выбраковывается. Логика в данном решении есть, но возможны варианты.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 10:14
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... Если болт проворачивается то со временем натяжение ослабнет, за счёт этого самого прокручивания.
Для ослабления нужно, чтобы гайка проворачивалась относительно БОЛТА. А поворот комлекта болт/гайка относительно пакета возможно даже при приваренной к болту гайке.
Более логично следующее:
Kot2012
Однако браковать партию комплекта по такому принципу (в случае проворачивания) - не совсем логично. Потому что:
1. Момент затяжки контролируется (динамометрическим ключом), поэтому предположение что момент в резьбе больше расчетного легко проверяется.
2. Проворачиваемость комплекта относительно пакета зависит от коэффициента трения между шайбой-гайкой, шайбой-пакетом, головкой-шайбой (всего 4 места). У автора конкретно два места (если я правильно понял). Если например шайба оцинкована как-то необычно, то проворачиваться будет тоже необычно. Или например если гусиным жиром помазать, то тоже будет проворачиваться. Однако со временем расслабляться не будет (гайка-болт не смазаны), и усилие в пакете будет.
3. Йа предполагаю, что причиной проворачивания может являться уменьшение плеча проворачивающих плечо сил. Имею ввиду средний диаметр трения головка-шайба (например). Комплект от проворачивания удерживается в двух местах - со стороны головки и со стороны гайки. Со сторны головки есть две поверхности трения.
Идея такая - шайба слишком твердая (или разнотолщинная и т.д.), головка упирается например на малом среднем диаметре, и легче проворачивается. Это я к тому, что попробуйте поменять шайбы, прежде чем хайван с полной заменой завтуливать-то.
Гайки-то по болту вхолостую хоть прогоняли? На фото нормально все вроде. Что производитель говорит? Тоже не вникает что ли?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.02.2014 в 10:21.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 11:07
#49
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Бабушкин Дмитрий Посмотреть сообщение
тааак прикладываю фото одного из болтов.
А нельзя ли фото головки болта? Что-то он подозрительно выглядит.
slava217 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 12:27
#50
Kot2012
инженер
москва
момент в резьбе, состоящий как бы из двух частей: момент пропорциональный усилию в теле болта(зависит от диаметра резьбы и шага) и моменту трения в резьбе, пропорционального усилию и коэффициенту трения в резьбе
Ключ замеряет суммарный момент. При увеличении трения в резьбе, доля момента идущая на натяжение болта уменьшается. С п.п.2,3 - согласен, я поэтому и писал про варианты,но не развивал дальше, так как Бабушкин Дмитрий не будет заниматься сложными экспериментами на стройке, а заменит болты. Правда вполне вероятно, что это не поможет, так как неясно выполнены ли все процедуры по подготовке стыков, болтов, гаек в соответствии с СТП 006-97.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 18:48
#51
bahil
Offtop: Короче. Раз в СТП написано менять - значит меняй!
Непрочитано 01.02.2014, 19:07
#52
Tyhig
Offtop: bahil, но ведь СТП это просто мнение одного специалиста.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 19:32
#53
АС_В
проектирование экспертиза
было два случая
1. подрядчик по совету заказчика "от большого ума" оцинковал комплекты
2. не ту смазку сделали
в обоих случаях коэффициент трения не соответствовал (спецы из москвы приезжали со спецоборудованием)
результат: на основании акта замеров все болты менялись
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 19:59
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Минуточку. А что такое СТП?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 20:17
#55
Kot2012
инженер
москва
Стандарт предприятия(в данном случае - трансстрой). Текстовка в приложениях #19,27.
А там есть и прогонка резьбы и смазка и подготовка стыков - в общем накосячить есть где.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 20:24
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стандарт предприятия.
Да я шучу, мы так с bahil общаемся. По делу - статус, прямо скажем, неважный.
Ключ замеряет суммарный момент. При увеличении трения в резьбе, доля момента идущая на натяжение болта уменьшается. ..
Конечно. Но ведь Коэф. Закр. определяется индивидуально для партии, и с контролем усилия в болте. Т.е., если партия прошла ОТК и К соответствует заявленному, то и усилие при соблюдении процедур будет в пределах задуманного. А проворачивание не показатель ненормальности усилия.
В СТП, мне кажется, замена при проворачивании пропасана по ошибке, вследствие неправльного понимания ГОСТ, где написано:
При проведении испытаний крутящий момент должен быть приложен к гайке. Закручивание гайки проводят плавно, без рывков со скоростью не более 10 об/мин. При закручивании гайки головка болта и шайба под гайкой не должны проворачиваться.
Но здесь имеется ввиду непроворачивание БЕЗ ПРИДЕРЖИВАНИЯ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 20:30
#57
slava217
Проектирование
Рязань
А ведь сейчас есть приспособы, которые позволяют нормировать усилие непостредственно в стержне болта... Крутили таким фланцы на нефтепроводе летом
http://hi-force.ru/catalog/shpilkonatyazhiteli/
slava217 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 21:00
#58
Kot2012
инженер
москва
Хрен его знает, может на основании практики. А в принципе для полного счастья нехватает замеров: а при каком моменте проворачивается, чтобы что-то конкретизировать. К тому же в СТП прямо сказано, что основные положения СТП должны быть отражены в КМ и КМД. А использование инструментария в постe #57 (гидронатяжители) вообще закрывает вопрос (при обученном персонале).
Kot2012 вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 21:10
1 | #59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Логично. Все простые методы контроля услия в болте - косвенные, и потому несовершенные, требуют выполнения определенных процедур, которые в комплексе что-то гарантируют. Отсюда и браковка при "шаге влево вправо".
Offtop: Вынести вердикт типа "все поменять" может каждый "умник", а вот попытаться вникнуть и обнаружить способ обеспечения натяга без тотального отката уже выполненного - это нужна какая-то мудрость. Что такое "замена болтов нафиг" - это время, энергия, деньги, терки между работягами и прорабом, прорабом и шефом. щефом и заказчиком и т.д. Народ итак нелегко живет, а тут "заменить фсе и баста".
Для справедливости скажу, что в детстве, ремонтируя велосипед, с прокруткой встречался, и по мере взросления начал понимать, что прокрутки по сути - от плохой резьбы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.02.2014, 22:45
#60
Kot2012
инженер
москва
Погорячился, для современных ВБ может нехватить усилия. Однако возможен спецзаказ, тогда вероятно может и хватит усилия.
Kot2012 вне форума
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 32 26.09.2025 13:36
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
