Dima888 Дурью не майтесь, а то Вы как, младенец в пелёнке из стандартов.
гле глаза? Если отсутствуют, берите в руки любой образец листа и вперед. Где меньшая деформация - там и ваше счастье-по "прокатке" бумаг. Там - только по рулону и определите.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 09.02.2014 в 15:30. |
В таких случаях сразу обычно возникает вопрос - вам шашечки или ехать? следовать норме или обеспечить работоспособность? Для обеспечения работоспособности, по выложенной вами норме, надо всего лишь обеспечить запас в 0.2/0.16=25% (и это не в единицах, а в величине коэффициента). Тогда никакие углы относительно "волокон" уже становятся неважны. Для нахождения же ответа посоветую поискать металлургический форум. Удачи.
Век живи, век учись - ... |
sbi – то детский вопрос, то дурью мается, то малец в пелёнках – по аккуратнее. Ваш уровень общения – оставьте при себе.
Понимаю – привести ГОСТ 11701-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение Тонких Листов и Лент (до 3 мм) в текущую тему – это грамотный и взрослый поступок. Выполнить требование НД – дурью маяться. Попробовать решить вопрос, заданный автором темы - малец в пелёнках. Цитата:
Мой вопрос (ранее не задававшийся): как глядя на лист определить направление проката. Н20 – не принимается - ... одна вода, вода, кругом вода (как в песне у Эдуарда Хиля). (сертификата, маркировки и т.д. нет. Про невозможность без испытаний – понятно, иначе вопрос бы не задавался). С одной стороны – проделана работа, приводятся пункты НД, с другой страны – “0”, одно БАЛАБОЛЬСТВО. Парадокс. |
Offtop: Да, "Юля Липницкая достойна восхищения! Удивительно сильная и нежная девушка. Как она успела достичь таких высот? В 15 лет у многих спортсменов опыта 2-3 года, а тут уже законченный чемпион."
В отличии от" младенца в пелёнке из стандартов". Одно не удивляет-таких много.
С уважением sbi |
Да из вашей же нормы, которая сначала на украинском была. Правда, немного не туда ошибся. Ну пусть будет 16/14=14% или 22/20=10% или 17/15=13%.
Ошиблись в 2 раза … Но в этом ведь дело. Не равнодушны к укр. НД – раз 8 к нему возвращаетесь, хотя приведен не только он один. Хорошо. Определили 10%. Но никто ведь не отменял (из него же):
испытательные образцы берутся параллельно направлению прокатки, которое пускай младенцам в пеленках, но надо выполнять. По одному НД – привязка к %. По другому: Важны. ГОСТ 6619:... Отклонение оси пластин от продольных волокон не более 20°... Привязка к углам. По третьему ГОСТ 14637: … Образцы вырезают поперек направления прокатки... без углов и %. По четвертому … и т.д. и т.п. Мой вопрос (ранее не задававшийся): как глядя на лист определить направление проката. Н20 (отсутствие ссылок на НД)– не принимается (сертификата, маркировки и т.д. нет. Про невозможность без испытаний – понятно, иначе вопрос бы не задавался). |
Ну если просто глядя на кусок листа то никак
Для начала посмотрим ГОСТ 19903 и ГОСТ 19904, дабы убедится есть ли там возможность как -то повлиять на заказ, и... 1. При заказе можно получить лист с необрезанной кромкой, ну а видя такую кромку направление проката получить не сложно, хотя при этом получишь массу отходов, да и лист такой заказывают не часто ![]() 2. Я уже писал у тонких листов кромка может быть овальной. 3. У толстых листов кромка проката может быть (хотя это не факт) и обрезана, но несколько тоньше (если раскраивать лист на плазме то это видно по резаку, хотя нужно быть внимательным). ЗЫЖ Ну и чтобы быть более уверенным не нужно заказывать листы мелкие (обрезанный лист потом вы уже никогда не определите направление проката визуально), ширину листа согласовывать с ГОСТами 19903 и 19904, если ширина не стреляет, ваш лист уже кто-то резал ![]() Offtop: ЗЫЖ Все выше описанное исключительно из своего опыта, любители поискать подобное в нормативах пусть ищут, меня просьба при этом не беспокоить ![]() |
Повторюсь.Там больше вероятности получить ответ. Тем более почти первоисточник, а не пользователь.
Кубос, речь идет о волокнистой структуре металла, температура прокатки не сильно меняет этот момент - всяческую неметаллическую ерунду (все эти аустениты, графит и вообще черт знает что) растягивает вдоль прокатки и оно оказывается по границам вытянутых монокристаллов металла. В результате прочность металла вдоль волокон, хоть и ненамного, но выше и риск соответственно ниже. Поэтому на ответственные изделия типа пластинчатых крюков действительно есть требование резать вдоль линии прокатки.
В общем-то ГОСТ на маркировку и упаковку стального проката не предусматривает указание направления прокатки, но с другой стороны позволяет по согласованию с заказчиком это указать. |
Вопрос звучал :"Холоднокатанный лист толщиной например 0,8мм имеет анизотропные свойства в особенности при глубокой вытяжке, а лист 20-50мм используемый при изготовлении грузовой проушины?" - Не имеет.
"вообще металургические комбинаты снабжают такие листы сертификатом с указанием направления прокатки? " - на листы 20мм сертификата не нашел есть на 2,5 г/к "такие толщины могут получать как горячекатанными так и холоднокатанными, как узнать тогда направления прокатки?" - Направление проката по длине листа, листы продают 1250х2500, 1500х6000, 2000х6000... |
О чем речь и идет. В сертификате нет такого момента что и куда идет. А что вдоль длиной стороны... Ну, порежет контора на карточки 1500х1500 и сиди и отгадывай
![]() Ясен перец что для себя мы этот вопрос решим элементарно - возьмем лист прямо за станом. Элементарно решится вопрос и у тех кто рулон купит, а вот лежит кусок, со всеми бумажками, но вот нет на нем ни стрелки ни торцевого клейма... |
Fogel, так на эту ситуацию уже ответили: под микроскопом; ну а вообще делаем у себя в конторе строповочные петли(проушины) из 8, 10, 14, 20 и ниразу пока ни одна не проявила анизотропных свойств под нагрузкой, хотя рабочий режет плазмой и вдоль и поперек.
Кубос, так мы эти листы и катаем, потому и написал про лабораторный анализ что не ставим мы никаких меток на упаковку... И курс металловедения ну никак мне не помогает отгадать направление прокатки, только по косвеным признакам. Возможно, где-то есть прибор для определения магнитной проницаемости - вот он способен вычислить направление прокатки (но не для всех марок металла) без разрушающих методов контроля.
А то что "ниразу пока ни одна не проявила анизотропных свойств под нагрузкой" это можно будет рассказывать инспектору ![]() |
![]() На проушине инспектор не спросит, к нему и документы то не понесут Ети ![]() Хотя если учесть, что ТС пишет "(анг. pad-eyes)" то на ихних чертежах эти вещи практикуются, сам видел ![]() |
Временное сопротивление листовой стали определяется по образцу, продольная сторона которого перпендикулярна направлению прокатки: Цитата:
Таким образом в расчёт закладывается заведомо меньшее расчётное сопротивление и тогда, соответственно, направление прокатки при изготовлении деталей уже не имеет значения. Консультация получена у Горицкого Виталия Михайловича, д.т.н. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Для того чтобы сделать последнее приведенный аргумент может помочь. Если же проушин немного, я бы попытался выполнить требование. В оригинальном сертификате изготовителя указывается размер прокатанного листа, в этом случае длина листа это и есть направление прокатки, если лист порезан и один из размеров больше ширины в оригинале, тут тоже нет проблем. Плохо если лист порезан совсем уж до "неузнаваемости", но такие листы я бы вообще не применял для изготовления серьезных грузовых проушин. Вот и все решение проблемы. |
Раз уж меня процитировали. Про НИКАК – понятно, иначе вопрос бы не задавался – извините за повтор 3 или 4 раза.
Спасибо просветили – стало легче. Цитата:
Подозреваю, что материал pad-eyes и в таб. В.5 СП 16.13330.2011 – различны. Последний раз редактировалось Dima888, 18.02.2014 в 17:46. |
