Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговой мешок у перепада высот. Влияние высоты парапета повышенного здания.
Непрочитано 03.02.2014, 21:35
korSSun
Всем привет.
Собирал снеговую нагрузку. Здание имеет перепад высот, соответственно появляется снеговой мешок. Снеговой мешок появляется от переноса снега ветром, как с пониженного покрытия (на рис. в центре) так и с верхнего покрытия (на рис. слева). Верхнее левое покрытие имеет парапет, который по логике вещей препятствует переносу снега на пониженное покрытие.
Хотелось бы уменьшить нагрузку от снегового мешка, путем увеличения высоты парапета, однако в СНиПе я не нашел, как высота парапета повышенной части влияет на перенос снега с нее на пониженную часть.
Может, кто сталкивался с данным вопросом и поможет советом.
Изображения
Тип файла: jpg Снеговой мешок.jpg (33.3 Кб, 4624 просмотров)
Непрочитано 07.02.2021, 19:30
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
.. тапками кидается, надо же на позитиве...
Offtop: Тапочки - это от крайней доброты. Такой метод позволяет хорошо закреплять передаваемую инфу, т.к. прием происходит на повышенном тонусе. Творю добро
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 14:59
#42
nastyamnv
Конструктор
Доброго времени суток!
В продолжение темы по снеговым мешкам задам свой вопрос тут.
На скрине плита кровли и три помещения на ней.
Вопрос такой: как правильно в Лире задать все возможные снеговые мешки - в одном загружении или всё-таки в нескольких? Рассуждаю так: с покрытия одного из помещений снег сдуло в одну строну, мешок рассчитала, всё ок. Но далее с этого же покрытия снег должно сдуть в другую сторону, чтобы посчитать мешок у другой стены этого же помещения. Таким образом получается, что один и тот же снег с покрытия сдувает на четыре разных стороны. Но в реальности такого быть не может, снег сдует либо в какой-то пропорции на разные стороны, либо весь снег (с расчётным коэффициентом "мю" имеется ввиду конечно) сдует на одну строну. Тот же вопрос касается и снега, который перемещается по кровле самого здания.
Обозначила свои размышления перемещения снега красными стрелками с покрытия вниз на кровлю и синими стрелками вдоль кровли.
И вот не понятно, какова вероятность образования всех возможных снеговых мешков на такой кровле одновременно? Склоняюсь к тому, чтобы разделить их по загружениям как ветер: например мешки вдоль +Х, -Х, +У, -У.
Кто сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста мнением, опытом.
Название: Снеговые мешки.jpg
nastyamnv вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 15:48
#43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nastyamnv Посмотреть сообщение
Задавайте все мешки по максимальной нагрузке несколькими загружениями, а эти загружения (а также и равномерный снег, который тоже возможен) описывайте как взаимоисключающие. Но, судя по картинке, у Вас вполне могут быть не снеговые мешки, а повышенная снеговая нагрузка около возвышающихся над кровлей сооружениях - раздел Б.14 приложения Б СП 20.13330.2016.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 18:19
#44
nastyamnv
Конструктор
Да, загружения так и планировала задать взаимоисключающими.
Раздел Б.14 посмотрела ещё раз. Для двух моих надстроек этот пункт подходит (диагональ у них меньше 15м), одной надстройке не подходит. Но мне не понятен в пункте б) угол "бетта", произвольный. Судя по картинке он может быть от 0 градусов до 90? Также не понятно почему зона повышенной нагрузки располагается так, что у двух противоположных углов она нулевая (получается снег скапливается только на двух противоположных углах?). Или в случае с пунктом Б.14 нужно тоже рассмотреть два взаимоисключающих варианта?
Название: Снег вокруг надстройки.jpg
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
