А что, по СП запретили проектировать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > А что, по СП запретили проектировать?
Непрочитано 05.02.2014, 08:57 1 |
SerStar
Третий раз подряд экспертиза делает замечание о том, что нужно исключить из Проектной документации на объект ссылки на новые СП (актуализированные редакции СНиП), ссылаясь на то, что Ф384 четко формулирует, что обязательными к применению являются только старые СНиПы, представленные в перечне в соответствии с распоряжением 1047.
СП больше не смотри?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 09.04.2014, 17:32
#41
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Вроде только Обязательный перечень там может не публиковаться теоретически.
Ну а я как раз про него.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 17:35
#42
alldmc
Ростов
а где он публикуется?
alldmc вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 18:26
1 | #43
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Может тут? Как другие распоряжения и постановления?
Или то что есть на сайте Росстандарта Вас не устраивает?
P1@t0n вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 20:15
#44
alldmc
Ростов
Я совсем запутался. Вот смотрите, возьмем для примера перечень 1573 (ФЗ-123), на сайте ростехнадзора http://protect.gost.ru/technicalregu...aspx?RegNum=11 и на сайте consultant http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150301/
На двух источниках разные редакции. На сайте ростехнадзора старые нормативные документы, на сайте consultant новые (в примечании консультанта написано "действующий"). Так почему же этот действующий перечень не опубликован на сайте ростехнадзора?
Для примера, на одном СП7.13130.2009 на втором СП 7.13130.2013
alldmc вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 22:35
#45
P1@t0n
Киров обл.
Я совсем запутался.
Ваша ссылка с сайта Росстандарта на редакцию от от «30» апреля 2009 г. № 1573. Если читать дальше, то видно будет об изменениях в этот перечень и ссылка на него. Вот он - "в редакции приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «1» июля 2010 г. № 2450". А вот на вопрос о следующей редакции и её отсутствии на сайте я ответить не смогу.
P1@t0n вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
