командная строка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > командная строка
командная строка
Старый 10.04.2007, 18:29
командная строка
Кирпич
инженер-проектировщик
Люди!у меня акад 2006! чтобы ввести команду в командной строке,а не путем нажатия кнопки,например line?yeжно нажать _Line! что делает это невозможно муторным!( помогите плиз!как сделать,ну чтоб по человечески было!
Непрочитано 11.04.2007, 14:32
#41
Profan
Посмотрите еще в настройках (вкладка Файлы). Первой строкой в пункте "Путь доступа к вспомогательным файлам" должна быть строка
C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Support
Profan вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 14:57
#42
ФСФ
проектировщик
Шахты
Profan разжевал все до дальше некуда.
Лично у меня если в acad.pgp записать
1, *ОТРЕЗОК
то при вводе в комстроку 1 получается:
Команда: 1
ОТРЕЗОК Первая точка:
а при вводе в комстроку _1 получается:
Команда: _1
Неизвестная команда "ОТРЕЗОК".
После изменения acad.pgp перезапустить AutoCAD.
ФСФ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 15:01
#43
Кирпич
сПАСИБО! ВООБЩЕМ ГОН КАКОЙТО!Я СЕЙЧАС ПОСТАВИЛ ВСЕ НА ДРУГОЙ КОМП И ТАМ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ!А ТУТ даже переустановка не помогает! будем форматировать... спасиьо за тщательную помошь молодым!
Кирпич вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 15:23
#44
Pilot
Проектировщик свиноводство
Самое удобное:
1. Создаешь отдельную папку.
2. Прописываешь ее в путях Акада (лучше на первом месте).
3. Копируешь в нее acad.pgp
4. Увечишь pgp как заблагорассудится.
5. Выполняешь _reinit
6. Акад подхватывает новый pgp и пользуется им, не обращая внимания на остальные.
Достоинства: Если слишком наковырял в pgp - всегда можно вернуться к оригинальному, который остается нетронутым.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 15:30
#45
_Andre_
механизатор
Самара
Прежде чем форматировать проверь , не лежит ли в какой нибудь из папок, указанных в путях доступа к файлам поддержки, еще один файл acad.pgp(не тот что ты редактируешь).
Если такой файл есть , и папка находиться в списке выше чем папка в которой редактируешь acad.pgp, то твои изменения работать не будут.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 16:04
#46
Кирпич
все сделал!!! спасибо огромное Pilot!!!!! особенно благодаря команде _reinit все заработало после долгих мучений и переустановок!!!всем спасибо!!!!!
Кирпич вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 16:37
#47
Profan
(Ворчливо) А где мне специальное спасибо за то, что подсказал, как сделать, чтобы "по человечески было"? Выходит, я как был скотом, так скотом и остался... :cry:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 16:40
#48
Кирпич
Крнечно нет! Спасибо большое Profan,очень по человечиски подошел и все по полочка рассказал!!!!! Люди!уважайте Profan,он хороший!!!! [sm2012]
Кирпич вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2007, 18:17
#49
Кирпич
Pilot! ,еще вопрос по ходу назрел! когда загружаю _reinit,то все команды начинают работать!так приходиться делать после каждого запуска автокада! не знаешь как от этого избавиться?
Кирпич вне форума
