Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК
Непрочитано 14.03.2014, 13:09
Volodimir
Добрый день, Уважаемые. Дело такое:
Заказчик хочет одноэтажный склад неотапливаемый многопролетный пролетом 18 м из МК. Высота в чистоте 9 м. Покрыть всё это хозяйство хочет профлистом. Фундаменты с анкерами уже имеются.Расположение фундаментов.dwg
Поперечную схему выбрали 1, хотя думаю можно и 2 (дабы избежать сбора осадков в ендове по оси "В", но здесь уже высота +2 м в средних пролетах)Поперечная схема.dwg.
1) Какой лучше вариант?
2) Что применять в данном случае рациональнее балку или ферму?
3)Есть ли типовые серии?
Непрочитано 17.03.2014, 09:57
#41
dimasss
инженер
Сообщение от Volodimir Посмотреть сообщение
Скат в 10% полюбому же нужен. Что думаете про такой вариант?Вложение 124493, мне просто еще панели крепить к нижнему поясу, с параллельными как то не очень подходит..
Для холодного склада скат в 10% по любому нужен!!! А какие Вы панели хотите крепить к нижнему поясу, для ХОЛОДНОГО СКЛАДА? И главное для чего?
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 10:48
#42
Volodimir
Панелями ППУ150. Внутри будет большой холодильник.
Volodimir вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:57
#43
dimasss
инженер
Вы чего прикалываетесь? Сами то знаете что хотите? Если это холодильник, то история совершенно другая будет. Весь каркас обшивается изнутри панелями, кровля мягкая и теплая, по сути это как теплое здание, только металл грубо говоря снаружи. А к нижнему поясу панели не напрямую крутятся а к подвешенным направляющим. Здание неотапливаемое и холодильник совершенно разные вещи!!!
Было написано в теме "Неотапливаемый склад", а сейчас стал холодильником.
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 11:07
#44
Volodimir
А что тут не так? Зачем нужна теплая крыша? Внутри склада будет короб из панелей, герметичных холодильник скажем так. Конечно же панели к нижнему поясу крепятся не напрямую.
Непрочитано 17.03.2014, 11:17
#45
dimasss
инженер
Все надо защитить от мостиков холода, для этого все конструкции закрыть по кровле сверху, кровлю можно делать безпрогонную. При холодной кровле, будут теплопатери, тут именно надо создавать пирог по кровле, в холодильниках делают именно мягкую, теплую кровлю!
dimasss вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 11:45
#46
Evgeny31
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
И какие же мостики холода возникают при такой схеме?
Изображения
Тип файла: jpg Холод.jpg (117.9 Кб, 444 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 11:47
#47
s7onoff
неясно, зачем. Вся ферма может остаться снаружи вместе с колоннами, почему нет?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 11:49
#48
Volodimir
Откуда им взятся (мостикам холода). Со всех сторон, даже пол, внутри помещения обшивается панелями, все герметично. Металлокаркас остается снаружи. Пространство в уровне ферм закрывается по периметру снаружи профлистом, что б не задувало.
Непрочитано 17.03.2014, 11:55
#49
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вот эта серия вам в помощь . Там уклон 10%.
Тип файла: djvu Серия 1.460.3-23.98 Вып.1.djvu (5.47 Мб, 118 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 17:07
#50
Volodimir
Спосибо всем, откликнувшимся. Расчетная схема получилась такаяВариант с фермами.dwg.
Высота с учетом подъема достаточно большая. Подбирая колонны, столкнулся с проблемой выбора. Сквозные или сплошные колонны?
А фундаменты с анкерами уже стоят!!База колонны.dwg.
Ферма на колонну опирается шарнирно. Колонна в плоскости рамы закреплена жестко. Значит в плоскости рамы расчетная длинна множится на 2.
Из плоскости посредством вертикальных связей принимаем расчетную длинну равной фактической длинне колонны.
Так какую же здесь применить колонну??
Непрочитано 18.03.2014, 18:00
#51
Выпускник
Глядя на вашу расчётную схему,скажу что мю будет больше для крайних колонн,считать нужно
Выпускник вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:59
#52
Евгений1101
Проектирование ВЛ
Самара
Мю для крайних колонн будет 2 (СНиП Стальные конструкции, таб. 17а, формула 69, n=0 т.к. ригель крепится шарнирно). Колонну принять надо сплошную (причем скорее всего сварной двутавр какой-то), т.к. фундаменты уже есть; можно принять и сквозную, но тогда надо переделывать фундаменты или городить с опорным узлом. И вообще что то какая то "хиленькая база", думаю под такую колонну что то по серьезнее надо. Опыта проектирования таких вещей нету, так что это только совет)))
Евгений1101 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:12
#53
Выпускник
Сообщение от Евгений1101 Посмотреть сообщение
Посмотрите внимательно СНиП пункт 6.10*
Формула 71*.
Непрочитано 19.03.2014, 13:39
#54
ADOLFF
Вставлю свои 5 коп. Есть балки переменного сечения, двускатные на пролет 24 метра - 3 снеговой район, фланцевый центральный стык, шаг балок 12 метров, вес одной балки примерно 4,5- 5 тонн. Если интересно, можете сравнить с молодечненскими фермами.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 13:45
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Расчетная схема получилась такая...какую же здесь применить колонну?..
Расчетная схема должны ВЫТЕКАТЬ из конструктивной схемы. Конструктивная схема должна предполагать некую концепцию, в т.ч."какая колонна", "какая ферма", "какая балка", "ферма ли вообще" и т.д.Вот вариант, нечувствительная к осадкам, компактная, экономичная
Адольф здраво мыслит.
Изображения
Тип файла: jpg Как можно экономить не в ущерб здравому смыслу.JPG (72.7 Кб, 384 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 14:10
#56
внучка Шухова
сохраняю устойчивость....
башня Шухова
Рабоче-крестьянские варианты
Изображения
Тип файла: jpg рамища.jpg (160.6 Кб, 362 просмотров)
Тип файла: jpg рамища 2.jpg (166.2 Кб, 397 просмотров)
Последний раз редактировалось внучка Шухова, 19.03.2014 в 14:24.
внучка Шухова вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 15:21
#57
Geter
Выдумываю
ферму 72 метра еще можно
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 15:24
#58
Volodimir
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Формула 71*.
Из СНиПа: Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или n = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или n = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).
- так и получается, что для моего варианта в плоскости рамы Мю=2.
Прошу прощения, что не сказал сразу:
Заказчик захотел построить один пролет в осях "Д"-"Г". Начать в нем складировать свое добро, а следом начать пристраивать другие пролеты. Получается что варианты с жесткими рамами и фермами больших пролетов не подойдут точно.
Да и односкатную ферму вроде как утвердили.
Как я понял и связи по торцам через фахверковые стойки ничего не дадут..?!
Непрочитано 19.03.2014, 15:44
#59
внучка Шухова
башня Шухова
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Можно, только осторожно....
Непрочитано 19.03.2014, 15:56
#60
на 72 метра выгоднее балка переменного сечения
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
