Штамп последовательный ждя вытяжки/вырубки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Штамп последовательный ждя вытяжки/вырубки
Непрочитано 26.03.2014, 10:26
ESTerekhov
Всем привет! Есть вопрос по проектированию штампа. История такая: на заводе производится вытяжка колпачков из заранее заготовленных пятаков с одновременной пробивкой дна. Все за один переход, толщина стали 2 мм, материал ст. 3 все операции по размешению заготовки и удалению готовой детали производятся вручную.
Теперь задача: поставить это дело на автоматические рельсы - штамповать из ленты с автоматической подачей, снизить толщину используемого металла до 1,5 или ниже мм, избежав при этом волнистого края.
Что уже сделано мной: сконструирован последовательный штамп (рисунок ниже), подача ленты справа налево. Порядок операций надсечка ленты, вытяжка-пробивка, вырубка готовой детали из ленты.
Какие есть вопросы:
1) Вариантов компоновки штампа перебрал массу, эта мне кажется самой лучшей, но, т.к. вытяжной пуансон неподвижен, пришлось матрицы надсечного и вырубного пуансонов сделать подвижными, дабы избежать излома ленты. Подскажите, пожалуйста, будет ли она работать в таком виде? И, если да, то где лучше расположить пружины в местах, выделенных красным, или оранжевым
2) по поводу фиолетового круга - справа от штампа изображен шаговый нож (1 - нож, 2 - упор, 3 - матрица, 4 - держатель). Можно ли разместить шаговый его заодно с надсечным пуансоном?, чтобы он крепился к пуансонодержателю надсечного пуансона. Хочу сделать именно так, дабы сократить размеры штампа.
3) подскажите, пожалуйста программу для моделирования процесса вытяжки.
Непрочитано 14.05.2014, 15:06
1 | #41
МСС
Колонка и втулка скольжения под запрессовку +0,02-0,03 мм зазор втулка колонка -0,02, -0,03 мм. Желательно делать со ст,20 с последующей цементацией и термообработкой на 60-62 ед. твердости. Втулки скольжения применяются для низко скоростной штамповки на вырубных штампах толщина вырубаемого металла до 0,5 мм, если тоньше то нужна колонка с шариковым сепаратором. Сепаратор применяется также на высокоскоростной штамповке.
По поводу конструкции штампа, выложенной вами у меня глубокие сомнения в его экономической целесообразности и работоспособности.
Исходя из того, что у вас применена вытяжка с прижимом, ваша скорость штамповки будет не выше 10 -ти ударов в минуту, а это максимум 4000 деталей в смену плюс низкая надежность работы вашего штампа( у вас в смене должен быть помимо штамповщика еще как минимум один инструментальщик на подхвате) плюс изготовление... Прикиньте, сколько сейчас стоит деталь и сколько она будет стоить на этом штампе. Если хотите сбросьте чертежик детали, той что вы хотите получить я рассчитаю заготовку, раскрой полосы и набросаю вам количество переходов на штамповку.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Здравствуйте, на каком прессе планируете делать? Интересует его ширина стола.
МСС вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 14:34
#42
МСС
Я не против неподвижного съемника, но плохо представляю, как он сработает при такой высокой детали. Мне кажется, при высокой скорости штамповки есть риск, что вытянутая часть начнет цеплять съемник, если не успеет упасть на зеркало матрицы до того, как начнется подача ленты. Или, по вашему опыту, это преодолимо? Если не сложно - набросайте простенькую схему от руки, как вы это себе представляете - мне любопытно. У нас есть штампы-автоматы, но они проще по конструкции - включают только одну операцию. Когда-то давно пробовали сделать многопереходный вариант, но он себя показал неудовлетворительно, хотя деталь была простенькая.
Увы, схема не простенькая, ну если интересно наберите меня на скайп (mozhar5) я покажу вам общие виды штампов последовательной вытяжки. Вы автоматическими линиями для штамповки не занимались? Интересуют устройства автоматической загрузки и ориентации, механизмы подач в штампы или ротора.
МСС вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 16:44
#43
Konrud
Увы, схема не простенькая, ну если интересно наберите меня на скайп (mozhar5) я покажу вам общие виды штампов последовательной вытяжки. Вы автоматическими линиями для штамповки не занимались? Интересуют устройства автоматической загрузки и ориентации, механизмы подач в штампы или ротора.[/quote]
Автоматическими линиями - нет, у нас не такие большие объемы. В советское еще время сделали десятка полтора автоматических штампов, но они довольно простые - на одну операцию, без строгих требований к точности шага подачи. Использовали в них механизмы валковой подачи ленты и изредка - клещевой механизм Литвиненко. Было еще несколько штампов для расплющивания концов пальцев - там использовалась магазинная загрузка пальцев в зону удара, но там уж был не чистый автомат - рабочий постоянно пополнял магазин вручную (магазин простейшего типа в виде наклонного желоба, в который вкладывали пальцы). До сих пор почти все работает, но это уже давняя история, весь архив на кальках.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 09:55
#44
ESTerekhov
Сообщение от МСС Посмотреть сообщение
У нас есть электронно настраиваемая валковая подача - вернее это передвижной подающий механизм, который можно настроить под практически любой пресс, задав ширину и толщину ленты, шаг и скорость подачи. Планируем использовать ее. Пресс пока простаивает 63-х тонник кривошип серии КД - штамповать хотим на нем.
ESTerekhov вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 10:04
1 | #45
МСС
Это немножко не то у меня после штамповки деталь отделяется от ленты и с ней нужно произвести две операции, т.е ее нужно с ориентировать и подать в зону штамповки производительность всего этого не менее 50000 тыс в смену. Примерно так.
МСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 12:08
#46
ESTerekhov
Помогите правильно рассчитать пружины. Какое лучше взять усилие на них, если их 8 штук. Нужны обязательно стандартные.
Непрочитано 26.05.2014, 12:31
#47
Konrud
А где остается деталь в конце операции - на пуансоне (верхней части штампа) или в матрице? У нас на некоторых штампах-автоматах стоит специальный ловитель для отштампованных деталей. Сами штампы совмещенного (вырубка/пробивка) типа и до вступления в работу сбрасывателя, деталь висит на пуансоне. Ловитель подходит под пуансон, деталь падает на него и он выводит ее из зоны штамповки. Ловитель представляет втулку, к которой приварен кронштейн, на конце которого крепится ковшик-ловитель. Принцип действия - для втулки ловителя есть специальная колонка с винтовым пазом. По пазу скользит палец, установленный во втулке. При движении колонки в процессе штамповки вверх/вниз, втулка, благодаря этому совершает полуобороты. Совместно с нею вращается и ловитель. Он ловит упавшую деталь и выбрасывает из рабочей зоны. Понимаю - это не совсем то, но можно попробовать использовать общий принцип. Вообще, кажется в таких случаях применяют небольшие пневмоцилиндры с ловителями на конце штока.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 13:21
#48
ESTerekhov
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Много читал про ловители, но так в них и не разобрался. Лучше пока сделать то, что умею и что точно будет работать)))
Подскажите по пружинам на направляющей: как правильно рассчитать усилие пружин? Достаточно ли будет требовать от них тог, чтобы они просто возвращали направляющую весом ок. 15 кг в исходное положение? Или какое-то еще условие нужно? Пружин будет 8 штук - распределенных равномерно по длине пресса. Но конструкция не позволяет применить пружины с наружным диаметром более 20 мм. Причем они должны будут весма существенно сжиматься: при начальной длине примерно 80 мм они должны сжиматься до длины 32 мм.
и можно ли вообще делать так, чтобы вес направляющей распределялся ТОЛЬКО между пружинами и других точек опоры у нее бы не было?
Непрочитано 26.05.2014, 13:38
#49
МСС
Планировалось так:в конце операции деталь, срезается с ленты и идет в зону шиберной подачи, далее шибером ее засылает в зону отбортовки. Вот когда деталь на ленте все хорошо, как только она срезалась с ленты на нее начинают воздействовать паразитные процессы такие как залипание, кувыркание и т.д. Выход - детали срезаются с ленты и сыпятся в навал. Далее нужно какой-нибудь механизм типа вибробункера- ориентатора, который будет ориентировать и подавать детали в штамп или ротор-штамп, а дальше с ними нужно проделать еще три операции - отбортовка, накатка на носике кантика (тело вращения) и завивка. Деталь кнопка одежная швейная фурнитура диам 9,5 мм, можете ее найти в инете если интересно.
Пост выше для Константина
МСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 11:55
#50
ESTerekhov
Вопрос по поводу шаговых ножей: Как их лучше располагать в обойме и за счет чего стандартные ножи держатся на своем месте?
Прикрепил схему из госта - не вижу ни буртиков, ни расклепки, ни чего-либо еще. Серьезно, как он держится?
И еще такая вешь: можно ли пользоваться простыми подкладными плитами (по размеру ножа толщиной 1 мм) для регулировки его при затуплении?
Непрочитано 27.05.2014, 12:26
1 | #51
Suvor
Инженер
Беларусь
Через несколько страниц ГОСТа см.Приложение. Видно, что нож расклепан. А насчет подкладки - зачем нож регулировать!
Изображения
Тип файла: tif Приложение.tif (14.7 Кб, 57 просмотров)
Suvor вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 12:55
1 | #52
МСС
Здравствуйте, что вы решили по поводу вашего штампа? Делать будете?
В вашем случае делайте буртик, большой шаг обрубки
МСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 13:07
#53
ESTerekhov
Я пока придерживаюсь своего варианта, т.к. такая конструкция не создаст проблем при установке на пресс.
Непрочитано 27.05.2014, 15:08
#54
МСС
А вы в металле уже начали делать?
Кстати в той конструкции, что я предлагал, можно обойтись без холостого хода (2 операции). Еще скажите, как ведет себя купол (на детали) во время вытяжки которую вы делаете сейчас? Если есть обрывы то в каком месте и как часто? Какую смазку применяете?
МСС вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 21:38
1 | #55
Konrud
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Зависит от конструкции. Если пружины просто возвращают направляющую в исходное положение, то принцип простейший - выбирайте их, чтобы преодолевали вес направляющей с некоторым запасом (чтобы компенсировать и потери на трение). Если направляющая служит и для съема детали с пуансонов, то надо учитывать и усилие съема (примерно 10 % от усилия штамповки). Причем заданное усилие пружины должны обеспечивать в своем разжатом состоянии (в максимально сжатом состоянии они, разумеется, будут развивать значительно большую силу.).
Насчет такого большого сжатия - что-то уж очень много выходит в смысле пропорции "свободная / сжатая пружина". Но, наверное, можно найти и такое из тонкой проволоки. Надо порыться в стандартах - вы уже что-то подобрали? А в остальном так и есть - направляющая лежит на пружинах, других особых опор там нет (если не считать винтов, проходящих в центре пружин. Они фиксируют положение и добавляют жесткости).
Понятно! А, выполнить все это в ленте без перехода на другой штамп не получится? Такого мы не делали. Вибробункер, правда, использовали, но на операциях шлифовки золотников, ориентация там была простейшей - вдоль оси. А тут ориентация другого типа. Да еще и металл тоненький и вся деталь легкая. Я бы все же думал в направлении штамповки на одном рабочем месте с применением (если иначе не получится) передвижного ловителя. То-есть - кнопка на последней позиции рабочего участка насаживается на ловитель, который с нею перемещается на соседнюю линию и там проводятся последние операции. Движение ловителя - или возвратно-поступательные от пневмоцилиндра, или по окружности ( в этом случае управление от механизма типа мальтийский крест).
У нас датчане когда-то арендовали территории, делали там складные кровати (типа раскладушек, только поизящнее и посложнее). У них были автоматические линии такого типа для всякой мелочевки и сборки узлов. К сожалению - показать не могу. Смотреть они разрешили, а фотографировать - нет Кстати - у них вся эта мелочь делалась пневматикой.
Последний раз редактировалось Konrud, 27.05.2014 в 22:19.
Konrud вне форума
Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ? Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 35 01.02.2025 12:55
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
можно-ли угловой штамп разместить в правом верхнем углу? alldmc Прочее. Архитектура и строительство 26 22.07.2010 16:32
Как оформлять угловой штамп чертежа ППР? Elipsice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.02.2010 10:54
