км Регистрация: 27.12.2007
Однако на практике оказывается так, что для потери устойчивости при изгибе трубчатая балка должна быть необычной. Например очень узкой, или очень длинной, или иметь специфическое НДС. Прогоны из сортамента круглых ![]() Как например проверка суммы двух чисел на предмет превышения числа 100, если слагаемые меньше 10 ![]() ![]()
Воскресе |
А вообще, я просто ответил на это смелое заявление: Хотя тут явно не хватает фразы, что при изгибе. потому как при сжатии не только может, но и потеряет скорее всего |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Мои 5 копеек.
Обычно подхожу так. Здание II степени огнестойкости Колонны, балки опирающиеся на колонны, связи по колоннам, распорки если есть - R 90 Второстепенные балки опирающиеся на главные (это как правило к перекрытиям) - R 45 Фермы и прогоны (подстропильные конструкции) - R 15 не защищаются. Теперь представим, что будет если принять фермы и прогоны R 90. Не видел, что бы для этих конструкций применялся металл с большой ПТМ. Это значит конструктивная огнезащита. Самое легкое (по весу) - защитить МБОР. Но это как не крути дополнительная нагрузка: МБОР- 1,5 - 2 кг/м .кв. клея + сам МБОР Штукатурка - килограмм 5 не меньше. О работе на высоте, технологических потерях я молчу. Краска была бы наиболее логичным и технологичным решением, но СП 2 уже рулит |
Имеются ли типовые узлы крепления прогонов из прямоугольных труб к стропильным фермам покрытия из уголков | vlasctelin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.02.2014 15:56 |
