Практика работы с таблицами - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 22.12.2008, 12:50
#41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
beholder, а пример можно выложить??
zenon вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 14:09
#42
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Выкладываю пример. Допустим, задача: уместить текст названия чертежа но сделать его выстотой 3 мм вместо 2.5.
DWG 2004
Штамп.dwg (147.8 Кб, 5243 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 14:33
#43
zenon
тут я пас
zenon вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 14:45
#44
kp+
идущий по граблям
beholder, дык как моя функция - работает или нет?
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 14:51
#45
beholder
Конструктор (МК)
Львів
kp+, я не могу понять, как можно выделить текст в ячейке таблицы отдельно от самой таблицы, а??? Для того чтобы выделить этот текст, нужно сначала войти в таблицу, а при этом твоя функций отменяется, и это логично... Насколько я понял, твой код можно использовать прямо из ком. строки, или еще нужно доделывать до рабочего состояния??? Пробовал сохранять как .lsp файл, не знаю, пока не работает...
beholder вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 15:49
#46
beholder, вызываешь функцию и указываешь на текст, который хочешь обработать. Рассказали же..
Непрочитано 22.12.2008, 17:47
#47
beholder
Конструктор (МК)
Львів
С мультитекстом все ОК, а вот цитата от kp+
При редактировании текста в ячейке таблицы эта функция не работает. Ее надо вызывать ДО или ПОСЛЕ редактирования. И выбирать не таблицу целиком, а именно текст в нужной ячейке. Удачи!
С таблицей ничего такого сделать невозможно в принципе (по крайней мере в 2007-м точно). Интересно, а есть ли какая-то сист. переменная, которая отвечает за расстояние между строками текста именно в ячейке таблицы AutoCAD, а не просто мультитекста?
beholder вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 00:41
#48
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо, kp+, уже сделал себе отдельные кнопочки для разного расстояния между строками текста, вот бы такое еще и в таблицах работало... Но это уже, наверное в 2010 акаде сделают )))
Последний раз редактировалось beholder, 23.12.2008 в 00:53.
beholder вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:12
#49
kp+
идущий по граблям
beholder, подпримитивами таблицы являются обычные Мтексты. Моя функция залазит в их свойства, не обращая внимния, что они входят в состав таблицы.
Поясняю, как с ней работать:
1) в редактирование текста таблицы заходить НЕ НУЖНО!
2) вызвать функцию
3) в ответ на "Select object" щелкнуть один раз по прямо нужному тексту (не по рамке таблицы! и не по пустому полю внутри нее!).
Не удивляйся, а сделай так как написано. Это LISP!
Удачи!
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 12:23
#50
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Select object:
Выбираю то, что ты говоришь, результат:
error: bad argument type: lentityp nil
Я говорю именно о встроенной таблице в автокаде (не о таблице из линий и мтекстов, не о таблице Excel, вставленной как OLE-объект), именно о таблице как о примитиве, в которой можно считать, вставлять поля и блоки и т.д. Надеюсь, ты меня правильно понял??? В любом случае, функция для содержимого ячейки таблицы не работает
beholder вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 12:28
#51
Baldares
Саратов
kp+, у меня тоже самое, что пишет beholder. Что-то nentsel не цепляет текст из таблицы. Или прицел сбит
Причина похоже в его шрифте. На моих таблицах работает.
Baldares вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 13:51
#52
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Baldares Посмотреть сообщение
Я пробовал менять шрифт, вообще другую таблицу создал, ничего не изменяется, с текстом в ячейке не работает.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.12.2008 в 22:24.
beholder вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 14:13
#53
kp+
идущий по граблям
гм. получается, шрифт должен быть штриховой, не TrueType. Например, txt.shx. Можно временно установить для той ячейки шрифт txt.shx, провернуть изменение межстрочного интервала и вернуть на место любимый ISOCPEUR.ttf
Если это шаблон, то делать придется всего один раз
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 14:52
#54
Baldares
Саратов
Хм, получается так )
Baldares вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:53
#55
CaMoCAD
Зелик
О шрифтах в таблице. Вставляю ДатаЛинком таблицу (автокад 2008), шрифт из экселя - ни к чорту! ТекстСтиль у таблицы правильный, но шрифт убивает просто (хуже, чем OLE распечатыватся). Можно разлочить все ячейки и поменять вручную шрифт, но, если таблица большая, то можно и устать! Нет ли у кого методы?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 20:09
#56
Archeo
Беларусь
Если вдруг кому-то ещё надо (всё-таки 2009-й на дворе)... В таблицах AutoCAD 2006 легко можно назначить толщину горизонтальных линий (в т. ч. и самой нижней) меньше, чем вертикальных. Всё дело, оказывается, в последовательности действий. В редакторе стилей таблиц сначала выбираем вес потолще и щёлкаем кнопку "Все границы", потом здесь же выбираем вес потоньше и щёлкаем кнопку "Нижние границы". Если же об этом знают уже все, кроме меня , то звыняйте.
DWG 2004
TABLES.dwg (45.7 Кб, 5092 просмотров)
Archeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 05:11
#57
Посты ##4 и 5
Непрочитано 12.01.2009, 23:07
#58
Archeo
Беларусь
Я вообще-то говорил про AutoCAD 2006, а не про 2008. Цитата из тебя:
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены...
Общий смысл таков: можно сделать таблицу в соответствии с требованиями ГОСТ стандартными средствами AutoCAD 2006 (а может, и 2005 тоже, не проверял).
Archeo вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 15:26
#59
Александр К.
Инженер-программист
А вот такой еще вопрос: почему при простом перемещении таблицы или редактировании любой ячейки, "слетает" некоторое обрамление (см. tables.dwg)???
Сама таблица и стиль таблицы созданы в AutoCAD 2007.
DWG 2007
tables.dwg (125.6 Кб, 5044 просмотров)
Александр К. вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:36
#60
vrtm
рисование
Александр К.
имхо, наверное нужно самому шаблончик заново создать. Просто мистический файл.
Если же заново обрисовать границы ячеек не лень (тогда все ОК получается).
Вот возникли вопросы:
1)И можно ли в таблице суммировать значения из определенных МТекст'ов разбросанных по модели?
2)в модели имеется несколько таблиц. Необходимо в одной из них просуммировать определенные значения из остальных таблиц. Как это сделать?
3) Как строго задать высоту заголовков столбцов и высоту строк таблицы?
Последний раз редактировалось vrtm, 19.02.2009 в 14:59.
vrtm вне форума
