На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На каком расстоянии от колонн монтируют стойки фахверка?
Старый 01.04.2014, 08:08
student-PGS
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста на каком расстоянии (см. рисунок) от колонн монтируют стойки фахверка? и от чего зависят эти расстояние? не подскажите где про это можно прочитать?
Изображения
Тип файла: jpg КМ-Model.jpg (63.4 Кб, 1285 просмотров)
Тип файла: jpg 21Model.jpg (97.3 Кб, 1149 просмотров)
Старый 17.03.2016, 11:10
1 | #41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а узел базы с траверсами или 4 болта непосредственно к опорной плите?
Насчет траверс - траверсы я ставлю там, где просто плита получается неприличной. В базе стойки фахверка момент от ветра, и все, а сечение стойки из прогиба достаточное развитое, ну и достаточно плиты (допустим 16...20... и т.д. мм). Иногда даже болты внутри колонны оказываются, по расчету нормально проходит.
это если внизу защемление, вверху шарнир?
Ну да, классика.
А из плоскости связи ставите между стойками?
Стараюсь не усложнять конструкцию без надобности. Часто достаточно распорки довести до угловых колонн - угловые колонны легко удержат весь стоечный ряд от потер устойчивости.
Из плоскости мю кстати тоже можно уменьшит, речь же о устойчивости, а не о изгибе от ветра. Однако это не всегда помогает, предельную гибкость верхних участков все равно надо как-то удовлетворить. Ввожу распорки, иногда специальные отдельные от стеновых, а часто совмещаю с стеновыми ригелями из труб (120х4, 140х4 и т.д.), располагая их в габаритах колонн и приваривая монтажной сваркой в узле сопряжения со стойкой. Жесткое (ТОЛЬКО ПО ГОРИЗОНТАЛИ) соединение к тому же обеспечивает устойчивость стойки по крутильной.
Еще в торцах бывают большие ворота, их нужно учесть непосредственно, при разработке фахверка. Т.е. ворота порой не вторичны оказываются.
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 11:11
#42
s7onoff
Примерно так. Тело двутавра идет до верхнего пояса, но только полтела (1/3 тела, 2/3 тела и т.д.) от нижнего пояса и плюс вон те зазоры - для сэбе в т.ч. Листовой шарнир (из 6..8 мм) или к верхнему поясу, или иногда к нижнему (бывают случаи).
так же делаю, только до низа фермы какая-нибудь труба обычно (видимо у меня низковатые здания попадаются, что двутавры выходят неэкономнее), а дальше вдоль фермы обычно парного уголка таврообразно хватает. Листовой шарнир одновременно заглушкой трубы является и опорной "плитой" для уголков.
Старый 17.03.2016, 11:13
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Замечательные решения.
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 11:14
#44
wvovanw
только к верхнему поясу или к нижнему или к обоим?
wvovanw вне форума
Старый 17.03.2016, 11:16
#45
s7onoff
Offtop: Ильнур, я еще идею портальных связей твою где-то на форуме стырил. Если ехать из шакши - после моста справа стоят)) Ну точней идею связей стырил, а фахверк с тавровыми уголками то ли сам додумал, то ли где-то в другом месте подсмотрел.
1 | #46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычно достаточно одного. Иногда недостаточно.
Куда ехать из шакши? Мимо кроношпана на М5?
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 11:18
1 | #47
s7onoff
wvovanw, листовой шарнир к нижнему поясу, но если ферма высокая, а надо еще и парапет над торцом сделать высокий - без второго шарнира к верхнему поясу получаются либо уголки слишком толстыми, либо они вообще не влезают. Точно помню, что где-то я в них еще один листовой шарнир на ВП вставлял.
----- добавлено через 51 сек. -----
в город, после Князево и большой тюрьмы.
Старый 17.03.2016, 13:41
#48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Это какую? Такую - Горев, т. 2, рис. 2.34 к, л ?
Krieger вне форума
Старый 17.03.2016, 13:51
#49
s7onoff
Offtop: Krieger, проще. Скорее (л), но в пределах одного шага.
Старый 17.03.2016, 13:58
#50
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: л) в пределах одного шага, это к)
Krieger вне форума
Старый 17.03.2016, 14:04
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Arikaikai хотел сказать, что простой КАК на л), только в одном. На к) много черточек.
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 14:26
#52
Mistake
Личинка проектировщика
нипанятна...
так как в нижней части ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 17.03.2016, 14:50
#53
s7onoff
(к) уж больно смахивает на шарнирно-стержневую раму. Зачем там так много точек раскрепления околовертикальной ветви? А если она раскреплена, то значит и окологоризонтальные надо раскрепить почти так же, нет? А они раскреплены чем? Друг другом? Какая-то неясная работа получается. Это ж они и из плоскости небось очень мощные, ведь туда они ничем не раскрепленные. А значит в точке пересечения точно друг с другом пересекутся. Короче пока не увижу (к) в реальном исполнении - буду считать, что оно просто нарисовано из палочек для орнамента.
Mistake, а у вас плохая связь. Труба 100х5 длиной больше 5 метров работает на изгиб. Точнее не работает - скорее всего сломанается от довольно небольшой горизонтальной нагрузки.
Старый 17.03.2016, 14:51
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
нипанятна...
Так ведь надо смотреть то, о чем разговор и на что ссылка, а именно: книга-рисунок-нужный рисунок.
Видимо у Вас нет доступа к Гореву.
Вкратце, вот так:
Название: Связь портальная.jpg
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 15:36
#55
wvovanw
Вкратце, вот так:
Ильнур, в схему связей горизонтальный элемент (в данном случае балка) не входит. Или её тогда как сжато-изгибаемый считать надо, на кой болт? Или я не прав?
wvovanw вне форума
Старый 17.03.2016, 15:42
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Недопонял, как это так не входит... Это же имитация крестовой связи. Т.е. полупорталы работают по очереди. При этом сжаты: одна колонна, поперечина; растянуты - остальные 3 элемента и другая колонна, выключены - остальные 3 элемента. При смене знака нагрузки - симметрично.
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 16:00
#57
Mistake
Offtop: Это из-за провиса от собственного веса, хм ...
Да туда и смотрел, вот просто не думал что вот так пересекается
Mistake вне форума
Старый 17.03.2016, 16:07
#58
wvovanw
Ильнур, я про балку
wvovanw вне форума
Старый 17.03.2016, 16:09
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, я про балку
И я. Балка ли, палка ли, распорка ли - без горизонтального элемента портал не портал.
Ильнур вне форума
Старый 17.03.2016, 18:32
#60
wvovanw
Ильнур, ну да, что-то я затроил.
wvovanw вне форума
В каком документе описано устройство базы колонн? tier86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.03.2014 11:21
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
на каком основании можно принять шаг колонн 9 метров Sapon Прочее. Архитектура и строительство 2 10.04.2012 15:41
на каком расстоянии от гравийной дороги должна находиться опора ВЛ? Ананас Инженерные сети 2 29.12.2009 06:48
