Как реставрировать кирпичные своды? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как реставрировать кирпичные своды?
Старый 10.04.2014, 15:23
Jenya213
Добрый день! Обследуем старое здание с кирпичным сводом 250мм. Вопрос 1. В отдельных местах внутри помещений наблюдается обрушение кирпичной кладки (на 1/2 толщины свода) и мелкие трещины. Хотели произвести инъецирование и восстановление обрушенной кирпичной кладки спец.растворами, но непонятна последовательность работ( что делать сначала инъецирование или восстановление поверхности?).Какие посоветуете растворы?( кладка на известковом растворе)
Вопрос 2. В сводах также имеются "дыры" площадью где-то 1 кв.м. . Как можно восстановить кладку с минимальными затратами?
Непрочитано 09.09.2020, 07:07
#41
Maxastap
ТС взять прожектор (лучше 2) и ехать на повторную фотосессию - его телефон наверняка умеет делать панорамные снимки, так и делать, только без фанатизма (180 градусов уже перебор, слишком много искажений, 90-100 градусов хватит). Стены и обязательно потолок (с уровня земли/пола). Мне для обследования одного подвала хватило дешевого налобного фонарика чтобы подсвечивать нужные места для фото с телефоном, но тут отдельного места/точки мало, надо все освещать.
Я вас понял, следующий раз буду там, возьму фонарь и Сделаю панорамные фото. Но пока по этим фото можете дать совет по первоначальному укреплению, дабы не терять время?
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
По фото не понять где именно выпали кирпичи и раскрылись швы.
Разрушается левая часть? Толщина свода в кирпич или толще?
Мог сесть фундамент и свод оперся на перегородку. Вывалившиеся кирпичи заменить. Если попробовать верхние кирпичи выбить из перегородки мб свод и замкнется обратно. А может и свалится к чертям. Чтобы не завалило человека, из дерева выставить б опалубку.
Разрушение потолка происходит в части с окном( со входом с улицы, если заходить в подвал то это правая часть). Свод как минимум в 2 кирпича( в одном месте вы валился кирпич и дальше виднеется ещё один). Стены примерно 760мм толшиной. Перегородку боюсь трогать( опасно)
Maxastap вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 10:47
#42
Menelay
проектирую мосты
На видео хорошо видно: разрушается не конструкция свода, а материал. Много кирпичей со следами размораживания. Скорее всего от намокания сверху и возможно от образования конденсата при перепадах температур.
1. Защитить свод от намокания сверху.
Раскопать, очистить, сделать новую стяжку (обязательно с уклоном), наклеить гидроизоляцию в 2 слоя, положить сверху дренирующее полотно (защита гидроизоляции), засыпать грунтом без камней, посеять траву
2. Устроить постоянную вентиляцию (вход и выход). Я не ВК-ашник, как именно сделать не скажу.
P.S. Можно еще утеплитель сверху уложить, чтобы зимой не промерзал
Menelay вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 10:26
#43
Maxastap
Как оказалось, помещение с окном, при сильных морозах промерзало, и да как оказалось крыша как раз протекала в этой половине.
Menelay, Спасибо за дельные советы, наверное так и сделаю. + думаю сделать набрызгав бетона с армированием изнутри. Т.к. есть подозрение, свод в потерял геометрию в углу А (там где окно) т.к. 20 лет назад большая часть стены и угла (пяты свода) была разрушена и свод просто висел в воздухе, отсюда наверное пошло повреждение свода.
П.с. Смотри фото ниже
ID:	230095  Нажмите на изображение для увеличения
Maxastap вне форума
Своды правил 2009 года и своды правил 2013 года - какими руководствоваться? alldmc Архитектура 8 05.12.2013 17:01
Кирпичные перегородки промышленных зданий Raxan Каменные и армокаменные конструкции 2 09.02.2013 22:19
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены G R E N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2012 11:26
Опирание стальных легких ферм на кирпичные пилястры Limal Каменные и армокаменные конструкции 4 18.07.2007 20:35
