Выбор диаметра фундаментных болтов. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор диаметра фундаментных болтов.
Непрочитано 18.04.2007, 16:36
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Делаю базу колонны с выверочными гайками. Как обьяснить начальнику почему для шарнирного узла принимается плита 40мм. и фудаментный болт диаметром 42? Плиту и болты принимаю по сериям, а от меня требуют расчетом доказать.
[ATTACH]1176899773.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Непрочитано 21.04.2007, 19:27
#41
Vlamos
МО
Шпоры ставятся в тех случаях, когда Q>0.3N, т.е учитывается трение металла о металл
извиняюсь,трение чего о что и откуда это требование?
Vlamos вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 19:53
#42
Румын
металлист
Питер
Vlamos
на самом деле трение металла о бетон
я, лично, нашел это условие только в одной книжке... кажется - "Промышленные этажерки" или что-то такое...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 21.04.2007, 22:00
1 | #43
Red4x
СПб (Ижевск)
Эта тема уже подымалась так, что напишу то что эже писал там
Исходные данные:
N - расчётная нормальная сила, тс
Q - расчётная поперечная сила, тс
М - расчётный изгибающий момент, тс*м
Rb - расчётное сопротивление бетона сжатию, МПа
Rbа- расчётное сопротивление металла растяжению, МПа
la - расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты, см
с - расстояние от оси колонны до оси болта, см
n - количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны
базы колонны;
bs - ширина опорной плиты базы колонны, см
eo - эксцентриситет приложения нагрузки eo= M/N, см
Определяем высоту сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны:
х= la - (все, что за скобкой с права под корнем >) la2 -2N(eo+c)/Rbbs
Вычисляем параметр относительной высоты сжатой зоны бетона:
_____________0.85-0.008Rb
xR =____ ------------------------------
_______Rbа 0.85-0.008Rb
____1+ ------ (1- ---------------- )
_______400 _________1,1
Проверяем условие: х <= xR*la
Определяем величину расчётной нагрузки, приходящейся на один растянутый болт
для баз стальных колонн сплошного типа:
Р = (Rbbsx - N)/n
II. Требуемая площадь попер. сечения болтов (по резьбе)
Asa = ко Р/ Rва, где
ко=.......
к=1.35 для динамических нагрузок
к=1.05 для статических нагрузок
Для съемных болтов с анкерными плитами, устанавливаемых свободно в трубе, коэффициент ко для динамических нагрузок принимается равным 1,15
Диаметр резьбы болтов d / Расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2
М 10 0,571
М 12 / 0,842
М 16 / 1,57
М 20 / 2,45
М 24 / 3,52
М 30 / 5,6
М 36 / 8,26
М 42 / 11,2
М 48 / 19,72
Так же Можно сосчитать с помощью прог. В Base как опорную пластину так и анкерные болты. В Скаде в сателите кристалл есть расчет опорной пластины по 4м сторонам. Лично я предпочитаю XLS. :wink:
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 06:10
#44
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Сообщение от Vad.ivanich
где такое вычитал?
Askerovich вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 06:25
#45
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Tserber
Причитав и просмотрев все принял соломоново решение. Опорную плиту сделал 30мм, болты 36мм. Результат меня поразил. Все довольны и подробный расчет и разбор, на самом деле, оказался никому нахер не нужен
соломоново решение взять и посчитать, чтобы знать самому и быть спокойным.
Непрочитано 22.04.2007, 06:29
#46
Askerovich
Askerovich.com
Киев
при таких усилиях бетон В20, толщина плиты 40мм, болты 42 [sm1502]
РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ КОЛОННЫ В УРОВНЕ ОБРЕЗА
Расчетные нагрузки (т.,тм.)
N = 15.0
My = 2.0
Qy = 1.0
Mx = 2.0
Qx = 4.0
зачем?
и правильно делают
Непрочитано 22.04.2007, 07:00
#47
Askerovich
Askerovich.com
Киев
вот выхватил любую попавшуюся базу из реального проекта см. картинку и сравни с тем что у тебя
у меня - нагрузка 183 тонны, база шарнирная, процент запаса бетона В15 4%, максимальный момент в плите 3,4 тон*м, размер плиты 550х400мм, в расчете учавствуют консоль и три канта, толщина плиты расчетная=29,85мм, принятая=36мм. болты конструктивные М30
у тебя-нагрузка дохлых 15 тон, база шарнирная, бетон В20, размеры плиты 580х350мм, болты 42 и при этом толщина плиты 40мм [sm1003]
[ATTACH]1177210785.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 22.04.2007, 08:13
#48
Net
Болты принимаю по серии 1.420.3-15 в.1 "Ст. конструкции каркасов типа Канск". Сколько раз пытался просчитать по усилиям, всегда по формулам из пособия к СНиПу болты получаются намного меньше.
указанной серии в наличии нет, поэтому по памяти
Я знаю две серии типа "Канск":
в одной (отмененной) нижний узел жесткий - похож на ваш, только с плитой t55;
во второй (вышла в замен и действует) нижний узел шарнирный - плита t32 и болты не разнесены , и для колонны 50Ш остались в теле колонны.
Может Вам перечитать положения серии, запроектирован жеский узел, а так как в "Канске" он без траверс, это дало повод думать, что это шарнир.
Net вне форума
Непрочитано 22.04.2007, 18:31
#49
Red4x
СПб (Ижевск)
Так результат на вскидку в самом простейшем приближении:
Система общестроительных расчетов "Base" ГПКИП "СтройЭкспертиза" г. Тула. тел./факс (0872) 35-15-79
Результаты расчёта
Расчёт базы колонн
1. - Исходные данные:
Сечение колонны: Двутавр (Ш) СТО АСЧМ 20-93
Номер профиля: 25Ш1
Тип сопряжения - Жесткая заделка
Конструкция узла Простая
Сталь анкерных болтов ВСт3Кп2
Геометрические характеристики конструкции:
Размеры опорной плиты:
Длина плиты (h) 0.58 м
Ширина плиты (b) 0.35 м
Привязка анкерных болтов:
Вдоль оси Х (Xb) 0.44 м
Вдоль оси Y (Yb) 0.22 м
Расчетная нагрузка для расчета плиты:
Вертикальная (N) 15 тс
Момент вокруг Y (My) 2 тс
Момент вокруг X (Mx) 2 тс*м
Горизонтальная вдоль Х (Qx) 4 тс
Горизонтальная вдоль y (Qy) 1 тс
Расчетная нагрузка для расчета анкерных болтов:
Вертикальная (N) 4 тс
Момент вокруг Y (My) 0.5 тс
Момент вокруг X (Mx) 0.5 тс*м
2. - Выводы:
Требуемые по расчету сечения элементов:
_____________________________________
Наименование Величина Ед. измерения
Толщина опорной плиты 34.52 мм
Максимальное давление под плитой 344.71 тс/м2
Анкерные болты 4 D 10 мм
Вертикальное усилие следует передавать на плиту фрезеровкой торца
колонны, либо проваркой корня шва крепления колонны к плите.
ВНИМАНИЕ!
Поперечная сила в уровне плиты превышает несущую способность болтов
на срез с учетом трения о фундамент. Следует предусмотреть упоры по
краям плиты с заделкой в тело фундамента.
Red4x вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2007, 10:15
#50
Tserber
Сообщение от Askerovich
Естественно я сначала считаю, потом рисую
Сообщение от Red4x
Так результат на вскидку в самом простейшем приближении: Система общестроительных расчетов "Base" ГПКИП "СтройЭкспертиза" г. Тула.
странная програмка. У них хелпа нормального нету, как правильно вводить нагрузки непонятно
вот тут несогласен. а болты куда ставить?
конечно болты конструктивные! куда эта колонна при такой нагрузке денется! :twisted: на практике эмпирические формулы из СНиПа часто дают весьма спорные результаты.
Tserber вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 23:53
#51
Red4x
СПб (Ижевск)
В посте "43" я написал расчет анкерных болтов, лично я давно забил в XLS т.к. у нас расчет анкерных болтов требует экспертиза. Там разве, что я не написал расчет на - Проверку возможности восприятия сдвигающей силы в плоскости сопряжения базы колонны с фундаментом по формуле:
Q ≤ ƒ( n Аsa Rва / 4+N)=.....
, где ƒ - коэф. трения, принимаемый равным 0.25,
Аsa - расчетная площадь поперечного сечения болтов по резьбе Аsa, см2,
n - количество болтов для крепления сжатой ветви колонны или количество сжатых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны (для колонн сплошного типа).
Почитайте "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудованияк СНиП 2.09.03-85", и вам думаю все станет ясно.
Red4x вне форума
Непрочитано 26.04.2007, 18:17
#52
Розмысл
инженер
город на Иртыше
По моему в какой-то серии естьтакая строка, диаметр болтов принят максимальный, типа в реальности надо считать. И еще, с такой толстой плитой этот узел больше будет похож на жесткую заделку в плоскости рамы и шарнир из плоскости. Есть еще некое руководство по расчету анкерных болтов, там, в том числе и для Вашего случая есть небольшой расчетик, надо только все усилия знать..
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 03.05.2007, 19:36
#53
Net
Так и есть, в серии 1.420.3-15 в.1 предусмотрен жесткий узел базы колонны в плоскости рамы.
Net вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 11:45
#54
Askerovich
Askerovich.com
Киев
[quote="Tserber"]
я же сказал. база шарнирная. внутри болты ставятся. где же быть четырем болтам при шарнирном опирании [sm1000] . я написал прогу по расчету баз (толщина плиты, траверсы, швы). готовлю коммерческий вариант. работаю в паре с программистом. я уже давно не парюсь над такими вопросами
[ATTACH]1179128750.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 08:52
#55
Tserber
Послесловие к теме.
Рекламный щит. В центре города.
Сообщение от Р Литвинова
Как страшно жить
[ATTACH]1181278357.JPG[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 10:55
#56
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Tserber. в начале своей карьеры разработал все щиты какие только бывают (и пано на стене, и двуветвевые и г-образные). наверное тогда я и начал изучать как работает база.
так вот. еще тогда, года четыре назад, плиты нужно было скрывать под землей. иначе проект резали. ну оно и понятно. бетонная плитища (да еще и в центре города) смотрится уродом. плиты с тех пор уходят под землю. все щиты так делают. старые переделывают (скрывают фундамент щита под землю)
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 11:10
#57
Tserber
Askerovich у нас в городе сборный блок под рекламный щит в порядке вещей. Стявят блок прямо на тратуар. Этим нас не удивиш.
Меня настораживает что между плитой и фундаментом нету бетона :evil: Вся теория и расчеты летят в попу. достал узбекотаджикострой проклятый :evil:
Tserber вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:18
#58
Askerovich
Askerovich.com
Киев
да я понял к чему фото (зазор между плитой и закладной). после пару падений щитов и закакашеных ими авто и еще чего там, стали следить за этим делом по полной. ну это в столице. а втом же херсоне или других городах ситуация такая же как и у вас
Непрочитано 08.06.2007, 11:20
#59
The_Mercy_Seat
Идеально жесткой не бывает как и идеально шарнирной. У каждого узла и каждой базы свой график "Момент-Угол_поворота". Данная база (IMHO) гавененькая, не смотря на все расчеты она будет податливой. Если момент есть надо делать с траверсой.
Непрочитано 28.05.2010, 17:49
#60
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Расчеты выполнялись для себя, в любой момент можно подправить. Зеленые поля заполняются, все остальное лучше не трогать.
R.S. Ваш узел без сомнений - "жесткий", а если толщину плиты сделать 10мм, то он станет "шарнирным", но это все достаточно условно, шарнирные узлы инженеры проектировали в позапрошлом веке, например рынки в Киеве и Саратове, абсолютно жестких узлов вообще не бывает...Заявляю это с полной ответственностью см. мои узлы заявленные ради получения авторского свидетельства:
- Авторское свидетельство №1218018. "Узел крепления ригеля к колонне металлической рамы здания";
- Авторское свидетельство №1337490 "Узел крепления ригеля к колонне".
Еще для подтверждения сказанного, поверьните Ваш узел на 90 градусов, и он будет очень похож на фланцевый узел сопряжения ригеля с колонной, см. Lira, Инженерный калькулятор, типовые серии.
С уважением Sergeyev
Тип файла: rar 201108СтерженьSI.rar (869.0 Кб, 557 просмотров)
sergeyev вне форума
