AutoCAD 2015 не видит видео карту. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2015 не видит видео карту.
Непрочитано 21.05.2014, 17:24 | 1
AlexeyDremov
Здравствуйте, сеть проблемы следующая. AutoCad 2015 видит только видео карту встроенную в процессор (Mobile Intel(R) HD Graphics). И в связи с эти появляются проблемы с производительностью. Через настройки переключаемой графики для автокада выставлены настройки на использование не встроенной видеокарты, но это не как не помогает.
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 05.03.2015, 18:04
#41
VitalyAF
>semak
Вы не просто должны поменять ID продукта а указать ваши пути к файлу, см. моё сообщение выше.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1377214&postcount=34
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 00:59
#42
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
я вставил вот этот текст
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:419]
"PTXMLPATH"="C:\\Users\\Public\\Documents\\Autodesk\\AutoCAD 2015\\R20.0\\PTXML\\CertificationDB.xml"
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:419\3DGS Configuration\Certification]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:419\3DGS Configuration\Certification\Effects]
Путь к CertificationDB.xml у меня стандартный на диске С!
Если вы пишите что вот эти 2 строчки должны удалить соотвествующие пути в реестре
то они у меня сохранились, посмотрел в реестре... что я сделал не так?или можно руками эти 2 ветки удалить?
semak вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 08:34
#43
VitalyAF
А на самом деле он там есть?
Они создаются вновь при запуске. Смысл удаления в том, чтобы подхватить новые правильные пути из
Можно руками.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 15:58
#44
semak
Инженер ИССО
А в чем смысл этого исправления? у меня видеокарта всё равно встроенная определяется!
semak вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 11:11
#45
frei22rus
ООО "Автоматизация Производств"
Томск
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Я скопировал в блокнот
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419]
"PTXMLPATH"="C:\\Users\\Public\\Documents\\Autodesk\\AutoCAD MEP 2015 - English\\R20.0\\PTXML\\CertificationDB.xml"
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419\3DGS Configuration\Certification]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:419\3DGS Configuration\Certification\Effects]
у меня чистый AutoCad 2015 Rus я заменил ACAD-E006:419 на ACAD-E001:419
и путь у меня стандартный, поэтому заменил лишь AutoCAD MEP 2015 - English на AutoCAD 2015! что ещё надо было сделатЬ??
у меня так тоже не заработало
frei22rus вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 11:17
#46
VitalyAF
frei22rus
semak
Сохраните и пришлите мне эти ветки реестра, я вышлю вам reg файлы для коррекции
или читайте и переводите сами то, что Autodesk рекомендует по ссылкам выше.
И, ещё одно условие - ваша карта должна уметь работать с Autocad
PS
Для Autocad Architecture 2015 reg файл
[Выделить все]
ACA2015_hw_enabler.zip
Последний раз редактировалось VitalyAF, 09.03.2015 в 14:36.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 08:34
#47
frei22rus
Томск
VitalyAF,
С риестром вообще работать не умею)
----- добавлено через 17 сек. -----
Карта FX1800
Еще скрин
Ура! у меня заработало!
Я же когда сломал риестр, у меня автокад перестал запускаться....
думал переустановлю и все...
при удалении автокада, чет еще накосячил и он не устанавливался...
психанул и переустановил винду... (3 монитора при этом находились в работе, и установил последние драва на видюху и на интегрированную видюху)
После всех обновлений и установления всего ПО автокад запустился на интегрированной видюхи...
Залез опять в риестр и смотрю все пути как писал VitalyAF совпадают... думаю рескну еще раз поэксперементировать с реестром, сделал файл и слияние...
Запускаю автокад а он заработал на видюхи!!! Правдfа на Dx9...
Вручную через переменные среды назначил Dx10...
Всем спасибо!
ID:	145368  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2015 в 09:12.
Непрочитано 06.04.2015, 06:47
#48
frei22rus
Томск
Сообщение от frei22rus Посмотреть сообщение
Что бы назначить вертуальное устройство DirectX 10 (вместо gdi12.hdi) и получить возможность переключать аппаратное ускорение на интоловсом драйвере:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши компьютер и выбрать "Свойства".
2. Выбрать "Дополнительные параметры системы".
3. Выбрать вкладку "Дополнительно" и нажать "Переменные среды".
4. В списке системных переменных нажать кнопку "Создать".
5. Имя переменной GS_DEVICE.
6. Значение переменной Dх10.
6. Нажать "ОК" на всех окнах.
Столкнулся с проблемой фатальной ошибки и вылетания автокада 2015-2016 в 3д моделировании.
Автокад по умолчании работает на Dx9 (если видюха нормальная).... думаю проблема фатальной ошибки в Dx большей версии чем 9.
Непрочитано 04.09.2015, 11:08
#49
frei22rus
Томск
Очень не удобное решение проблемы...
1. Через диспетчер устройств удаляем встроенный драйвер (тухнет монитор подключенный к матиринке)
2. Запускаем автокад (запускается на видюхи)
3. Через диспетчер устройств автоматически обновляем драйвер для встроенной графики (после установки монитор подключенный к материнке загорается)
Суть в том, что бы запустить автокад без драйвера в системе на встроенную графику
Непрочитано 17.10.2015, 06:31
#50
frei22rus
Томск
Опять получу выговор от модераторов - на этот раз наверное за спам!
Но всетаки поделюсь!
По видимому у интоловской графики вышли обновления драйверов, после установки обновлений виндовс автокад запускается как нужно!
Непрочитано 17.10.2015, 13:27
#51
semak
Инженер ИССО
Что вы имеете ввиду?у меня как бы в аппаратном ускорении графика интел пока так и осталась!
Версия винды какая у вас? У меня 10! Где можно скачать эти драйвера? Через обновление у меня ничего не видит!
P.s. Драйвер обновил через свойства, но в аппартном ускорении все равно графика Интел!
Последний раз редактировалось semak, 17.10.2015 в 14:59.
semak вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 14:15
#52
frei22rus
Томск
У меня 7ка... "мать" не поддерживает 10ку. вот на днях вышли какието обновления для винды 7ки и все заработало...
так скачать не знаю где... может быть на сайте производителя материнки... или через диспетчер устройств можно обновить
Непрочитано 18.10.2015, 19:33
#53
semak
Инженер ИССО
Скрин скинь если можешь!)
Версию драйвера скажи и дату.
Последний раз редактировалось semak, 18.10.2015 в 20:03.
semak вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 05:24
#54
frei22rus
Томск
Вот скриншоты
ID:	158711  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.10.2015, 11:31
#55
mishka47
Возник тот же вопрос - Ноут Lenovo ThinkPad 100-15; Core-i3; Дискретка - NVIDIA-GeForce920M (1Gb); интегрированная - Intel HD5500.
В настройках везде установил "Высокопроизводительный процессор NVIDIA", при запуске AutoCAD2015 в меню "производительности графики" отображается встроенная Intel. Долго танцевал с бубном (эта надпись не давала покоя..., хотя читал, что Nvidia подключается в необходимый момент - НО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ЖЕ !!!)
Нашел ответ - В меню Панели управления NVIDIA (по-моему вкладка "Рабочий стол") - установил галочку "Отображать индикатор ГП в панели задач" - в трее появился значок ГП (графического процессора NVIDIA) - так он показывает, что дискретка включается при загрузке указанных в настройках программ (и в AutoCADе в том числе). Показывает количество и наименование запущенных одновременно программ, использующих дискретный ГП.
Отдельно про AutoCAD - в момент запуска индикатор показывает AutoCAD в программах, использующих ГП; а при загрузке (но до тех пор пока не открыт ни один чертеж) - показывает бездействие ГП. Как только открываешь чертеж - ГП снова включается (в "аппаратном ускорении" даже при включенном индикаторе ГП отображается только встроенная графика). Вот такой шайтан...
Короче, судя по всему - все работает так как указывают производители - ГП NVIDIA включается только в момент, когда это необходимо.
Вечером могу выложить скрины.
П.С. AIDA тоже показывает GeForce не постоянно, а когда запущены "тяжелые" приложения.
mishka47 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:13
#56
АнтонПалыч
http://forums.autodesk.com/t5/autoca...d/td-p/5720375 тоже мучался, на автодеске нашёл. Старенькая GT 440 ddr3 включилась аж жалко её
АнтонПалыч вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 19:09
#57
brokman
Какое решение Вам помогло?!
brokman вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 13:35
#58
АнтонПалыч
да там вроде понятно, мышью добавляешь автокад и поехали. За активностью следил через Hardware монитор, видно, когда не цепляет, и когда поехала.
Непрочитано 21.02.2016, 10:45
#59
brokman
Сообщение от АнтонПалыч Посмотреть сообщение
Можно подробнее, что мышью делать?
brokman вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 14:35
#60
wepacad
Всем привет. Хочу предложить свое решение этой проблемы. У меня ноут Dell inspiron 5548 с видюхами INTEL HD5500 и AMD R7 265M. Виндовс 10 х64. Была такая же проблема автокад не видел дискретную видеокарту.
Решил проблему так.
1. При закрытом автокаде заходим в диспетчер устройств. Во вкладке Видеоадаптеры нажимаем правой кнопкой на интеловскую видюху и нажимаем удалить. НА запрос о перезагрузке нажимаем перезагрузить позже. Окно диспетчера устройств можно не закрывать.
2. Далее запускаем автокад и проверяем модель определившейся видеокарты (должна виднеться дискретная видеокарта).
3. Если все видно, то НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ АВТОКАД и переходите в диспетчер устройств, нажимаем в меню "Действия" обновить конфигурацию оборудования.
4. Ждем пока интеловская видеокарта появится во вкладке "видеоадаптеры" и закрываем жиспетчер устройств.
5. Закрываем и повторно открываем автокад и проверяем модель видеокарты. Должно все сработать.
Этот метод действует до первой перезагрузки
Последний раз редактировалось wepacad, 14.02.2017 в 15:46. Причина: перезегрузил комп и все вернулось обратно
wepacad вне форума
Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты kaiL AutoCAD 25 06.01.2015 11:45
Autocad не видит системные принтеры o_krasa AutoCAD 2 15.08.2012 10:08
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
AutoCAD 2002 не видит линий Sandrik AutoCAD 1 20.09.2004 14:51
