Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
Непрочитано 27.05.2014, 10:56
moito
Конструкторы, подскажите пожалуйста как правильно соединить подкос с прогоном без стойки (Узел А). Облазил весь интернет так ничего не нашел.
На плане и разрезе показаны красным цветом прогоны Пр и подкосы Пд, которые нужно прикрепить. Есть уже установленные подкосы, которые крепятся к каждой стойке и лежащей на ней стропиле (разрез 5-5 связи).
P.S.: Крыша уже построена, прогнулись стропила. Если к каждой стропиле в пролете сделать подкос, то начальство говорит большой расход материала.
Тип файла: pdf фрагмент плана(1).pdf (83.7 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 (1).pdf (85.5 Кб, 391 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 связи (1).pdf (84.2 Кб, 260 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 15:18
#41
moito
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Все получится, каждую ногу (отдельно) нужно будет опереть на прогон через накладку или уголок, высоту этой опоры можно будет регулировать для каждой ноги в отдельности (натянув струну сверху ног), а вот "выпрямить" все одним махом, как вы хотите, скорей всего как раз не получится, либо получится криво.
Вы хотите следующее предложить:
1. прикрепить подкосы к стропилам
2. к подкосам прикрепить прогоны
3. а к прогонам отсавшиеся стропила
Остается вопрос, как прогон прикрепить к двум подкосам на одинаковой высоте, если в пролете прогона стропила прогнуты, придется тогда ноги приподнимать, чтобы ровно поставить прогон.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А что Вам мешает два подкоса поставить?
на перекрытие опирать не разрешили. а если бы разрешили сделали бы стойку.
moito вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 15:27
#42
moito
Решили заказчику отправить вот так. Что скажите?
Тип файла: pdf узлы 3 вариант.pdf (89.6 Кб, 156 просмотров)
moito вне форума
Непрочитано 28.05.2014, 15:30
#43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Да, только выровняйте прогон.
Так подоприте, в чем проблема?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 17:46
#44
moito
нет проблемы. С уголками не разрешили.
Сделали как в посте #42 и отправили. Хотелось бы ваши мнения по поводу такого решения.
moito вне форума
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
как правильно соеденить два двутавра? safeacid Конструкции зданий и сооружений 5 31.08.2012 09:53
