Что должно входить в ведомость основных объемов работ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что должно входить в ведомость основных объемов работ
Непрочитано 17.06.2014, 13:49
gup_1978
Доброго дня всем.
Я не разработчик ПОС, а разработчик хоть и старенький, но слабенький. Экспертиза потребовала включить в ПОС "Ведомость основных объемов работ". Что означает "основных"? ПОСовец хочет брать все работы по объекту и расписывать их. Подробно и скрупулезно. Плитка отдельно, штукатурка отдельно и т.д. Но объект большой, 16 га, полтора десятка зданий и сооружений. Неужели это все нужно подробно расписывать? Это ж получиться практически та же смета, но без материалов. Кто как делает? Может нужно в общем расписать по объему зданий и сооружений? Как я понял нормативка об этом молчит...
Непрочитано 20.06.2014, 11:26
#41
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Goal78, ну да, я про то же. Начиная от котлована, до монтажа электрики и отделки. Конкретного определения нигде не встречал. Все так расплывчато и непонятно. Полагаюсь всегда только на интуицию.
LLEXA вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:50
1 | #42
Goal78
ПОС, ППР, ТК
olezhkooo, Все вокруг до около)) Вот ответ дал Tyhig - он правильный.
Расписывать ничего и не получится так как ПОС делается на стадии "П", соответственно другие разделы детально не проработаны. Но общую картину понять и оценить можно. НУ а дальше все по ситуации.
Goal78 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:55
#43
olezhkooo
Проектирование
Сообщение от Goal78 Посмотреть сообщение
это я и имел ввиду
olezhkooo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 17:30
#44
gup_1978
Крупные, мелкие... Где же эта грань между ними ... Да розетка штука мелкая, но если их несколько сотен - вроде уже и не мелкий объем работ. Может совместно выработаем критерий? Тут прозвучало, что ведомость нужна для контроля правильности подбора оборудования. Тогда может критерием отбора работ будут работы, которые выполняются с помощью машин и механизмов? А монтаж с помощью отверток, ключей, мастерков и т.д. - отбрасываем?
gup_1978 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 08:33
#45
LLEXA
УФА
gup_1978, в принципе мы так и сделали. Смежные отделы нам дали ведомости работ укрупненно: строители - земля, бетон, сваи, монтажники и ВКшники - трубы, тепло- гидроизоляция, электрики - протяженности кабелей и т.д. Т.е. от каждого отдела самые основные работы, которые значительно влияют на стоимость объекта и количество трудозатрат. Будем посмотреть, что скажет эксперт.
LLEXA вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 09:48
#46
olezhkooo
Проектирование
LLEXA, вы трубопроводы проектируете?.. у нас газопроводы и кап.ремонты ГРС.. там смежных разделов очень много.. и как мне иногда кажется, что каждый раздел не знает что у них самое основное а что нет.. никто не выдает укрупненную ведомость работ.. все дают подробную до мелочей в сметы и в ПОС..
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:46
#47
gup_1978
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Если по степени влияния на стоимость, то тут темный лес. 1, 2 , 5 % от стоимости? Я предлагаю включать работы, для которых нужны машины, механизмы, крупное оборудование (сварка и т.п.). А все эти установки окон, дверей, грунтовка, изоляция, покраска - выбрасывать из данной ведомости. А вот штукатурку вроде и не выбросишь - нужен бетононасос. Укладку плитки, линолеума выбрасываем - ручками занесут и сделают. Ну в общем в таком духе. Чтобы эксперт мог сравнить: "Так, штукатурят - чем подают раствор - ага, заказан бетононасос; монтаж трубопроводов - сварка есть - есть. Ага - все правильно." Что скажете?
gup_1978 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 12:24
#48
olezhkooo
Проектирование
gup_1978, согласен!! по мне так логично!!
Учет бортовых камней в ведомости объемов работ vesellaya Прочее. Архитектура и строительство 1 22.10.2013 12:32
Что должно входить в ведомость отделки помещений motor-serg Архитектура 21 07.08.2013 08:54
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Что должно входить в ПОС (на основании какого СНиП) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 16.11.2011 15:59
Что должно входить в проект при реконструкции здания? котя Прочее. Архитектура и строительство 4 30.10.2009 01:03
