Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
CEBEP
Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.
Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Непрочитано 02.07.2014, 13:54
#41
Омская птица
Offtop: Да повесьте уже этот СП на гвоздик и пользуйтесь нормальными СНиПами!
и правилами строй механики, учитывающими работу железа с бетоном
Омская птица вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:59
#42
Бахил
Где ты в ж/б нашёл правила строительной механики? Чистая статика из теормеха.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:02
#43
Омская птица
Какая статика в статически неопределимых элементах?
В свое оправдание могу сказать что у меня был предмет - метод конечных элементов, где показали как работают элементы когда они статически неопределимы.
Непрочитано 02.07.2014, 14:09
#44
Бахил
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это что за зверь? Именно в контексте
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:18
#45
Омская птица
Наш преподаваталь по строймеху Кирьязев П.Н. лет 40 сотрудничает с Городецким. Вот и продвигает свет в темные головы. И финансирование выбил с универа, а студентам больше учить))
А судя по форуму тут мало кто в зуб ногой
Непрочитано 02.07.2014, 14:24
#46
Бахил
Так всё-таки. Что такое МКЭ?
А насчёт того, что
это ты точно подметил - интеллигентные люди всё-таки. Offtop: Хотя изредка и случается.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:28
#47
Омская птица
метод конечных элементов это как тут принято говорить движок который считает усилия.
Так вот в универе нас учили считать простые рамы методом конечных элементов. То есть делать матрицы жесткости, матрицы нагрузок, перемножать их и получать усилия. А потом делать сравнения с расчетом статики.
Непрочитано 02.07.2014, 14:36
#48
Бахил
Это хорошо, что учили, но причём тут МКЭ?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:38
#49
Омская птица
Предмет так назывался! Приходишь писать пары а там написано ТСП, Физра МКЭ
Непрочитано 02.07.2014, 14:44
#50
Бахил
А-а! Теперь понятно. Так вот МКЭ - один из численных методов решения дифференциальных уравнений (ничем не лучше метода центральных разностей или Бубнова-Галёркина).
И где ты в ж/б видел дифуры?
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:47
#51
Омская птица
Когда начинаю учитывать жесткость железобетона с арматурой, да еще и учитывать на какой стадии монтажа бетон начинает трещать и жесткость элемента меняется и усилия перераспределяются по соседним элементам. А дифуры описывают процесс развития глубины трещин.
Непрочитано 02.07.2014, 14:51
#52
Бахил
Не подскажешь где посмотреть? Я серьёзно. Вполне может быть.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:57
#53
Омская птица
http://www.liraland.ru/forum/forum9/topic189/messages/
погугли " КЭ444 в лире" или физ. нелинейность. И еще инженерная нелинейность
Непрочитано 02.07.2014, 14:59
#54
Бахил
Спасибо, конечно, но интересует теория, а не её интерпретация.
Что касается различных нелинейностей, то все они известны и существует несколько теорий.
К сожалению ни одна из них неприменима к ж/б. И абсолютно все противоречат СП.
Последний раз редактировалось Бахил, 02.07.2014 в 15:04.
Бахил вне форума
#55
Омская птица
Тогда я не знаю. Я юзер.
Непрочитано 02.07.2014, 15:09
#56
Бахил
На мой взгляд в СП63 всё гораздо логичнее.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Я смотрю, Север Легионыч, в ЖБК тебе ответили и даже пример(!) выложили..
Как теперь жить с этим будешь?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 17:08
#57
CEBEP
плохо засыпая ночами.сегодня в трамвае буду читать
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:09
#58
DVKSPB
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Все, что должно учитываться в расчете, подробнейшим образом расписано в СП 52-103-2007. Только как конкретно реализовать заявленные требования уважаемые авторы СП так и не указали. Видимо поэтому в известных мне программах (я не большой знаток расчетных программ) требования, изложенные в СП, так и остались нереализованными.
Сообщение от CEBEP
а по существу?
да никто ничего толком сказать не может. все делают кто как хочет. всё стоит. отсюда можно сделать вывод, что как не считай, всё равно всё ок.
Ключевое сообщение для понимания сущности расчета многократно статическинеопределимых железобетонных конструкций в КЭ-программах. Все эти расчеты полная лажа, ересь и лысенковщина.
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Хорошая тема. Тоже хочу поинтересоваться, не совсем понятна природа перехода от деформаций в упругом расчете к реальным, тупо умножая деформации полученные по упругой задаче на 3 или на 5, ведь в упругой задаче это просто КЭ с модулем упругости бетона определенного класса
Тема, действительно, хорошая. Природа пересчета от деформаций в упругом расчете к реальным та же, что и природа всего расчета - туфта, не имеющяя под собой никакого научного обоснования.
Offtop: Номер нормального ДЕЙСТВУЮЩЕГО СНиПа не подскажете? Если брать нормальный еще советский СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции", то расчет в КЭ-программах не выдерживает никакой критики. Например, требования по трещинностойкости не соблюдаются, расчет допускает появление в арматуре напряжений, превышающих допускаемые.
Не могу не согласиться.
DVKSPB вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 21:05
#59
Stanum
Dr
Днепропетровск
DVKSPB, Вы обоснование своих утверждений, на всякий случай, привести не хотите?
А то как-то не конструктивно ваши замечания звучат.
Stanum вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 23:10
#60
Омская птица
Я не понимаю как можно задавая плиту с жесткостью бетона(без арматуры) верить в ту мазню что дает программа! Но все верят! Они ж на курсах для новичков видели. Более того в поддержке лиры меня тоже отговаривали считать в нелине, но правдо это было временным явлением(видать они уточнили что да как считать).
Еще видел одного уникала который делал так: считает многократно статически неопределимую металлическую раму, получает моменты и задает в свою программу в которой он исходя из усилий подбирает сечение гофрированной балки. И что дальше? И все выпускаем КМ!!! Мало того он же еще пришел на семинар лиры и хотел чтоб лировцы сделали подшивку! А в зале сидела толпень конструкторов и слова ему не сказали!!! Главные вопросы этих седоволосых конструкторов были о плохих КЭ(треугольники с углом меньше 15 градусов)!!! Один я переспросил этого "КТНа с сартификатом на свою программу" не думает ли он что моменты от жесткости зависят? И он глядя на меня как на дурака начал по новой свою песню про моменты)))
Offtop: понабирают по объявлению...
Кстати мой напарник знаком с конструтором башни федерации и о боги там посчитано в 1-ом приближении!!! пролеты огроменские, армировали диаметром 40 в 3х направлениях!!! Турки плакали.
Offtop: такая лайф
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
