Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм
Непрочитано 18.07.2014, 13:01
vlasctelin
У Беленя есть такая фраза: Диаметр анкерных болтов при жестком сопряжении должен быть не менее 24мм. Очень часто встречаются случаи, когда по расчету диаметр болтов получается меньше 24мм. Принимаю всегда не менее 24мм. За исключением случаев легких маленьких навесов и т.д. Есть ли необходимость соблюдения данных рекомендаций. У кого какое мнение
Непрочитано 20.07.2014, 00:20
#41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
это больше для доказательство того что все стоит даже если не должно ..............
Стоит, но вот помнится года 3-4 был случай на монтаже так же стояло, а потом.. упало. Были жертвы.
100k вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 00:37
#42
Бармаглотище
КМ, КМД
"Стоит" не равно "Не упадет"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 02:06
#43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Принимаю болты руководствуясь здравым смыслом.
Из недавнего, колонна 70ш1, высота 9м, по расчету проходили болты М20, поставил М36
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 13:43
1 | #44
eilukha
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
- сюда загляните. Может 36 и мало.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 16:17
#45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
eilukha спасибо большое.
ЗЫ: Извиняюсь за наглость, мне в той темке дня три ковыряться придется чтобы извлечь крупицу истины, потому как мнения разделились, я поковыряюсь конечно обязательно, но нельзя ли в 2х словах, к чему все таки пришли и какие выводы Вы сделали для себя?
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 16:26
1 | #46
s7onoff
сообщение 96 и чуть-чуть раньше/позже от него.
Непрочитано 20.07.2014, 18:48
#47
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Спасибо!
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 21:33
#48
eilukha
сообщение 96
- следует пробежаться по выкладкам (проверить вывод формулы), возможно, e0 учитывать не следует, т. к. оно уже сидит в e.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 10:42
#49
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
yrubinshtejn, приведите, пожалуйста, расчет, которым Вы пользуетесь для определения жесткости того или иного узла при проектировании.
С какой целью?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:14
#50
Бахил
С какой целью?
Просто интересно. Вдруг тут все неправильно считают...
Бахил вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:18
#51
yrubinshtejn
Я вообще не видел чтобы здесь считали.
Непрочитано 21.07.2014, 18:43
#52
eilukha
- а всё остальное видели?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:49
#53
s7onoff
С какой целью
пожалуйста же
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
