Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов
Непрочитано 11.08.2014, 15:09
Матроскин
Добрый день,уважаемые!
Справедливо ли будет задать нагрузку от покрытия и снега на нижний пояс фермы в случае установки подкосов в прогонах?
Схема однопролетная, опирание прогонов и крепление подкосов - шарнирные.
Тип файла: pdf Схема с подкосами.pdf (12.5 Кб, 336 просмотров)
Непрочитано 15.08.2014, 11:03
#41
eilukha
Матроскин, по всей видимости, Вы используете подкосы в т. ч. и для раскрепления нижнего сжатого пояса. Такое раскрепление достаточно податливо, Вы уверены, что жёсткости такого раскрепления достаточно для удержания сжатого пояса?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 11:23
#42
ябс
КМ/КЖ
Орел
Бахил, Но это лишняя неопределимость в схему, поэтому нечасто использую
качаться меньше будет
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 12:24
#43
Матроскин
Терзают сомненияКто-то из коллег применял подобное решение в прогонах?
Проще распорки поставить по НП и завязать на горизонтальные связи.
Матроскин вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 13:01
#44
eilukha
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
ПрощеНадёжнее распорки поставить по НП и завязать на горизонтальные связи.
- возможно. Но и тут надо не забыть собрать фиктивные силы со всех по длине здания сжатых поясов (впрочем, там не суммирование, а умножение на N^0.5).
Подкосы, конечно, дешевле - это буржуйская идея, снег у них редкость, вот и балуются. У них имеется вариант даже не подкосов, а "подтяжек" из листового металла. Т. е. работает только один элемент, а второй теряет устойчивость.
См. Катюшина, у него имеется некоторая метОда оценки необходимой жёсткости рассматриваемых связей.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 14:10
#45
Матроскин
Литературку посоветуете или примеры,где посмотреть можно?Ради спортивного интересу
я имею ввиду чертежи узлов
Непрочитано 15.08.2014, 16:52
#46
eilukha
См. Катюшина, начиная с 441 стр., всё расписано очень подробно.
eilukha вне форума
Как заармировать нижний пояс преднапряженной фермы? Kreon Лира / Лира-САПР 6 25.12.2013 21:12
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
