Инженер Регистрация: 07.11.2008
Offtop: Только для тебя анимация сразу в архиве Цитата:
С-Пб
А какая команда используется, spgroupobjects? Не, в принципе, работает, но - только при создании группы. А с уже созданными объектами - как быть? Я думаю, что моя идея может быть реализована тоже, - ведь "поштучно" объекты можно связать, значит, должно быть можно и "толпой".. То бишь выбрать родительский объект, выбрать из списка параметры этого объекта, нужные пользователю, затем - рамкой или еще как выбрать всю ораву "детей", - проверить их на наличие параметров, совпадающих по имени и типу с "папиными", и - при возможности и отсутствии конфликтов - привязать..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 15.04.2015 в 11:26. |
Собственно из-за прокси объектов я никогда не буду использовать СПДС.
Что-то изменять (для меня лично) уже бессмысленно. Планирую уйти с автокада.
С-Пб
Про виды: 1. Примитивы (линии дуги окгржности) тоже могут включаться в группу. 2. Объекты СПДС (Виды, выноски и т.д.) могут включаться в группу. Параметры "взятые с чертежа" сохраняют свои зависимости. 3. Можно нужные параметры вынести на "Пользовательскую форму" и заполнять прямо на ней. По поводу задания параметров: открой в мастере объектов "Группу" и смотри там параметры. Код:
Вы пишете и редактируете быстрее чем можно прочитать :-) не то что б ответить :-) |
Offtop: Пукнул и убежал??
Да.
Приветствую всех.
Если что, то прошу сильно не пинать, т.к. искал, но моего вопроса я найти не смог. А вовпрос собственно вот в чем: 1) можно ли объекты СПДС раскрашивать в разные цвета? Например швеллер сделать красный, желтым и т.д., а не белым как он по умолчанию? 2) Можно ли объекты СПДС накладывать друг на друга, чтобы один из них скрывался? Заранее всем спасибо за ответ |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
1. Можно. в настройках выставить цвет толстой основной линии по объекту. тогда можно будет через свойства менять цвет. 2. Берем например два швеллера. Выделяем один из них. У него в свойствах есть "Порядок следования". Меняем его на любое значение. Чтобы у двух швеллеров они отличались. -> выделить оба швеллера и в контекстном меню выбрать "Изменить режим перекрытия" -> штриховое. Поставить нужный масштаб чтобы штрихи не сливались. См. картинку. |
Версия 8.0.1317 Спасибо за оперативный ответ - все просто и логично. Надо было давно задать этот вопрос, а то я все годы пользования СПДС задавался вопросом почему же так то? По поводу пункта 2 мне хватило просто разные значения порядка следования поставить. Без режима перекрытия (возможно у меня как-то по умолчанию так....я пользуюсь автокадом с классическим видом и без контекстного меню) |
http://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-8.html -вы можете обновить свою версию до 8.1 если у вас лицензия. |
в скрипт детали вставить такой код Код:
Мастерская СПДС |
никто не запрещает скачать новую версию СПДС10 вынуть из нее базу и прикрутить к своей (если я правильно понял, лицензия только на сам движок СПДС)
Мастерская СПДС |
Смотреть с минуты пятнадцать секунд (01:15).
----- добавлено через ~1 ч. ----- И ещё один вопрос, но думаю это не решаемо, т.к. не совсем логично. В общем есть у кого-то какой-то способ как невидимую линию полки (например у того-же швеллера) сдвинуть сильнее от основной линии контура? Тоесть по факту вычертить её не в масштабе. Просто в масштабах мельче чем 1:10 при печати она сливается с основной линией и получается не совсем здорово. |
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
