Pavel_V, У одного из нас проблемы с физикой
1. Монитор (включенный) сам является источником света, в том числе иногда мерцающего. Вернее, мерцает он всегда, просто при большой частоте (>60Гц) глаз это не фиксирует. Технологически ЛДС мерцают всегда, светодиоды при переменном токе. Мониторов с подсветкой из ламп накаливания не бывает. 2. При наложении двух гармоник частота может увеличиться, но не уменьшится. Если я ошибаюсь, значит у меня) По-хорошему искать с технологией немерцающей подсветки. Похоже Ultra wide 34" в самый раз) Конкретные модели посоветуете, или любой подойдет, в зависимости от бюджета и религии? |
Давно уже нет такого. Есть другое - частота обновления окраски пикселей. Если картинка неподвижна, мерцания нет. Частота же обновления больше важна игроманам при динамичном обновлении сцен.
Век живи, век учись - ... |
Кто говорил про подсветку ЛН? Я - нет.
Тут имелся, видимо, в виду не переменный, а пульсирующий ток. |
Имеется в виду не мерцание пикселей, а мерцание подсветки экрана (своетодиоды или ЛДС, зависит от технологии). У электронно-лучевых мониторов это совпадало (пксель по сути был источником света для пользователя), у LED это 2 независимых эффекта. У OLED снова совпадает, но технология весьма дорогая для больших мониторов, её для себя не рассматриваю.
Но всё это темы для обсуждения на форуме электроники. Здесь остановимся на опции Flicker free. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Pavel_V, Просто ЛН единственные, которые не мерцают. Остальные мерцают. только это и хотел подчеркнуть. Про 500 и 510 Гц, всё правильно, явление резонанса, но такие близкие частоты в нашем случае не возникают. Если конечно не задаться целью частоту монитора сделать 51Гц, и не сесть под старой ЛДС с частотой 50Гц. |
т.е. кривая реализация ШИМ для регулировки яркости экрана.
кто сидит под старыми лампами ЛДС - у тех обычно проблема выбора нового монитора отсутствует как класс, имхо) |
Да, и светимость экрана от собственной лампы многократно выше светимости от отраженного (если на экран вывести черные и белые полосы, то светимость белой покажет собственную+отраженную, а черной - только отраженную. Разница в несколько сотен раз, является характеристикой монитора, называемой контрастом). Так что при резонансе собственного и отраженного света пик будет больше собственного меньше 1%.
К точность прошу не прикапываться, хотел суть передать. |
По крайней мере понятно стало кто на физику в школе забивал...
Не надо винить освещение, если монитор кривой. Есть модели с мерцанием при снижении яркости (ШИМ), а есть без мерцания (о чем в описании обязательно сообщают). При 100 % яркости мерцания нет в любом мониторе. Если в кривом мониторе снижать яркость не в самом мониторе, а в программе управления, то мерцания не будет.
2 Pavel_V:
Заинтересовал, полез разбираться). Биения происходят в случае когда разность частот много меньше самих частот. Учитывая многообразие частот используемых в светодиодных светильниках, а так же в ШИМ мониторов вероятность того что частота мерцания подсветки совпадет +-1% с частотой мерцания светильника ... не факт что встретишь такое в РФ. Но мы ведь здесь рассматриваем общий случай, а не уникальный, верно? Кроме того, биения интересны при совпадении амплитуд. Только тогда итоговая огибающая уменьшается до нуля (в момент вычитания одного колебания из другого). Чем больше разница амплитуд тем больше суммарное колебание напоминает ровный заборчик, с амплитудой бОльшего из двух значений. К примеру, яркость точки будет 100+-1 Кандел. Эти +-1 и составят результат этого биения. Ну а разницу вклада подсветки монитора и внешнего освещения в светимость точки на мониторе я уже описал. Вот если светодиодную лампу поставить за экраном (в помощь штатной с ШИМ) - тогда да, при близких частотах получилось бы. Спасибо за интересный экскурс в теорию. |
Опять все сложнее. Совсем не обязательно, чтоб до нуля уменьшалась, чтобы мерцание возникло. Совсем не обязательно. |
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
выбор инж.машины Kyocera 4820w и Oce 300 P1R | tpt | Прочее. Отраслевые разделы | 3 | 20.09.2011 14:12 |
Выделение примитивов и вне области экрана монитора | sergey12 | AutoCAD | 9 | 24.10.2010 18:11 |
Выбор расчетной программы | Elena cH | Расчетные программы | 135 | 25.02.2008 01:56 |
