Стальной каркас из t10 C245. Реально ли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас из t10 C245. Реально ли?
Результаты опроса: Стальной каркас из t10 C 245. Реально ли запроектировать?
Да. И без последствий. 8 17.39%
Да. Но будут последствия. 3 6.52%
Да. Вполне. Но в тоннаж не уложиться. 7 15.22%
Да. Но одной t10 не обойтись. Нужна дополнительно сталь. 27 58.70%
Нет. 5 10.87%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 17.09.2014, 14:57 2 |
Есть около 300-х тонн t10 C245. Не знаю откуда. Моё дело не спрашивать - моё дело рассчитать и запроектировать КМ ( рабочка). Остальное - не мои заботы. Трудность в том, что есть только t10 C245. Здание пролетом 30 метров, шаг колонн - 6 метров, длина - 60 метров, высота до УГР около 18 метров, до низа ферм - 20. кран ремонтный (1-3К) ГП 20 тонн. Снег - 5 район, ветер - 3 район, покрытие стандартное - стальной настил по прогонам, сверху - НУ и ВУ, ковёр в слоя. Здание отапливаемое. Надо впихнуться в этот тоннаж. Можно всё делать сварное и составное. Что-то смущает.... уложиться в 150 кг/м2, несоответствие марки стали конструкциям и достаточно трудоемкий КМ сам по себе.... Но ведь реально? Может и абсурдно. Но я считаю, что можно запроектировать и будет стоять. А Вы как думаете?
Непрочитано 18.09.2014, 22:25
#41
eilukha
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Steel Designers Manual 7-th
- где это взять?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 22:33
#42
Supotb
- где это взять?
Я тут в поиске качал . 4 ая глава , таблица со стр 91.
Последний раз редактировалось Supotb, 18.09.2014 в 23:13.
Supotb вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 22:34
#43
Бахил
Фахверк, зачем 4 п. в опрос включил? Типа 10% из десятки, а всё остальное докупим?
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 06:08
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бахил, ну конечно все наоборот. Немного докупить другого. П.4 - наиболее верный из всех. Гепотетически да, 99% докупаем, но здесь же не дети, подразумевается немного докупаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 01:19
#45
gomer
строю, ломаю
Украина
Это как каша из топора...
gomer вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 09:31
#46
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Это своего рода соц.опрос. В них всегда вопросы составлены так, чтобы в результате получалась нужная статистика.
Хитрый ход.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 10:06
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хитрый ход.
Дурак что ли? Автор опрашивает инженеров.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 10:34
#48
yrubinshtejn
инженеров.
Сколько не говори "халва" - во рту слаще не становится.
Непрочитано 20.09.2014, 19:18
#49
Supotb
Так приблизительно без оптимизации балки перекрытия шарнирно опертые вышли до 65 кг на метр квадрат площади.
Последний раз редактировалось Supotb, 20.09.2014 в 20:39.
Supotb вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 13:51
#50
gomer
строю, ломаю
Украина
какая балка на 30м пролете?
gomer вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:15
#51
Supotb
Балка высотой 1.5м с 4 мя поясами .Ширина каждого пояса 300мм . Выходит даже до 45 кг квадратный метр площади покрытия.(Не имею ввиду вес прогон, связей и распорок)Если на заводе имеется балочный конвейер 4 пояса заварить будет несложно, варить будет автомат.t= 10 , даже не нужна будет фаска на листах он проплавляет металл , если я не ошибаюсь до 15 мм.Ребра придется варить по старинке. Если лепить фермы из двутавров , должна выйти меньше затрата металла, но это более трудоемко.(Я так думаю )
Изображения
Тип файла: jpg Анализ сечения.jpg (116.7 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg Потеря устойчивости балки.jpg (147.5 Кб, 398 просмотров)
Последний раз редактировалось Supotb, 21.09.2014 в 16:53.
Supotb вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 14:17
#52
Бахил
Нормальная, из парных уголков. А что? Нарезаем десятку полосами, свариваем уголки, из них ферму. Самое то.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 20:23
1 | #53
gomer
строю, ломаю
Украина
ну, тогда еще посчитайте сколько у вас с нарезки уйдет в утиль
gomer вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 20:30
#54
Supotb
Я могу посоветовать только это
Cutting - программа предназначена для оптимизации раскроя прямоугольных листов на прямоугольные детали и может быть использована в деревообрабатывающем производстве, производстве мебели, рубки металла, производстве стеклопакетов, резки стекла и т.д.
Она еще и чертежи выдает , где и как надо резать
Supotb вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 10:17
#55
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
ТС.
Вполне получится.
Колонны - 2 или 4 двутавра в кучу и соединить полосками в виде гнутого уголка. Решетчатая колонна из 2 или 4-х стоек получится.
Низы колонн усилить слоенкой - 2 -3-4 листа. (в старые времена так и делали) чтоб площадь опирания получить.
Балки - сварные, пояса можно делать слоенные. 2 или 3 слоя. Ничего сложного тут нет. Как вариант - сдвоенные балки.
Потребуется только на опорные плиты под колонны толстый металл.
Насчет того, что С245 - поглядите сертификат с плавкой и результатами испытаний. Там вполне может быть и С255 по результатам.
Зная размеры листов, можно подобрать размеры сечения с нулевым отходом.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 14:36
#56
lexabelic
Надо клепаные конструкции делать... Проблемы с толщиной отпадают. Но уголок... Его же нет...
А кровля тоже из десятки будет?
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 14:42
#57
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Нет. Я только сам каркас хотел.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 15:53
#58
msiar
Разработчик
Саратов
По климатике от минус 40 градусов Цельсия фантазия вам в руки. В остальных случаях нельзя.
Не верьте написанному. Проверяйте руками.
msiar вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:09
#59
lexabelic
Бедные проектировщики начала 20 века.. Норм таких, как сейчас, не было, госпромнадзора не было, сварки не было.. 19000 пудов листового железа толщиной 3/8" - и крутись как хочешь - отвертеться нечем.
Непрочитано 27.04.2015, 17:11
#60
Бахил
Я бы ещё один пункт включил:
"А на хрена?"
Бахил вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Стальной рамный каркас с сеткой колонн 9х12 при сейсмичности 8 баллов. Dan_iil Металлические конструкции 12 14.10.2013 05:22
Стальной каркас, вопросы по устойчивости Dmitij Металлические конструкции 4 05.09.2008 15:49
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
