Попытался сделать автоматическое составление спецификации по - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Попытался сделать автоматическое составление спецификации по
Непрочитано 16.05.2007, 09:18
mmmx
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по чертежу.
В общем, ничего сложного она из себя не представляет: если у блока есть описание
(а также у блоков, вложенных в него), то программа их показывает для выбранных блоков,
позволяет отредактировать, скопировать.
Проблема для меня только в том, где держать это описание блока.
Я решил этот вопрос с помощью пояснения к блоку (Block.Comments), и на основе этого и сделал программку....
Оказалось, комментарий для блока действителен только для текущего чертежа,
и уничтожается при вставке блока из файла! (вставка с помощью Дизайн центра или драг-энд-дропом с проводника).
Описание сохраняется лишь при копировании блока с чертежа, что крайне неудобно для работы.
Не поможете, как приаттачить текстовые данные к блоку? (с помощью словарей, что ли... Не очень хорошо в этом разбираюсь)
Или может, можно как-то отключить уничтожение комментария блока при его вставке в другой чертеж?
Был бы очень благодарен!
Программка получилась вполне нужная, да вот из-за того, что недоглядел вовремя, бестолковая...
Непрочитано 08.06.2012, 15:02
#41
Дима_
Продуман
Питер
Я решил вот так:
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:06
#42
Flash51
ГКП
Подольск
<phrase 1= Отправить сообщение для Flash51 с помощью Skype™
Сам решил: значение переменной ATTIDE меняем - и редактируем текст.
Flash51 вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 11:34
#43
Alexeipost
Уфа
у меня автокад 2011 64 пишет неизвестная команда
Alexeipost вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 17:01
#44
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Подождите обвинять в некрофилии!
Чистой воды!!!
Старался, старался 5 (пять) лет назад ShaggyDoc в этой и других темах образумить...
Взгляните хотя бы п.33 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25650
И почувствуйте разницу!
Но всё повторяется заново.
Наберите в Поиске "спецификация оборудования" и посмотрите сколько копий было сломано,
сколько вариантов предложено. А тут опять блок со значащим атрибутом...
Не хочется повторяться...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 19.06.2012, 20:11
#45
Alexeipost
Уфа
в п.33 (да и вся тема) не то что я хочу.
КЖ, КМ, ОВ, ВК - это старое, очень глубоко вспаханное и широко засеянное поле. Мне же хотелось некоторую автоматизацию в среде ОПС и СКС (можно еще и ЭОМ). То что сейчас предлагается Нанософтом или другими прикладными программами под автокад - это не совсем то, что нужно.
з.ы. поискал "спецификация оборудования"
Нашел вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42615 без какого-либо логического завершения. И несколько других не имеющих отношения к автоматизации данного процесса.
з.з.ы. и почему блок со значащим атрибутом плох?
Последний раз редактировалось Alexeipost, 19.06.2012 в 20:16.
Непрочитано 19.06.2012, 23:32
#46
Flash51
ГКП
Подольск
Сообщение от Flash51 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, ATTIPE.
Flash51 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 09:16
#47
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Alexeipost
А что в этих разделах такого особенного и чем не угодил нанософт?
Примерно то что описано в 38 посте приминительно к ОПС есть у меня в зкаде, только без сортировки внутри разделов и без указания точки вставки для таблицы (но это от лени)) ) http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1268694038
Последний раз редактировалось zamtmn, 20.06.2012 в 09:27.
zamtmn вне форума
