Delphi разработка пр-мки Спецификация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Delphi разработка пр-мки Спецификация
Непрочитано 14.10.2008, 17:11 #1
DEM
YngIngKllr
Начал изучение Delphi, решил сделать не большую программку аля Спецификация
Пока получилось вот что(не пинайте ногами, Я только начал разбираться) см. притаченный файл с исходниками.
К сожалению не получилось пока сделать следующее:
1. Получение списка файлов с расширением .txt из папки с программой
(пока так сказать в ручную забиваю программе)
2. Требуется заполнение ComboBox1 из txt файла выбранного в ComboBox2 без массы элемента разделителем сейчас является ";", грубо говоря сейчас получается "10 А I;0,617", а надо просто "10 А I"
3. С заполнением label1 тоже самое требуется вставить не "10 А I;0,617", а "0,617"
Тип файла: rar 3.RAR (169.2 Кб, 422 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 14.10.2008, 17:29
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Конечная цель - это вставка спецификации в Автокад?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 17:43
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Не обязательно, еще и экспорт в Exel.
VetCAD не предлагать т.к. не нравится то что в нет нормальной визуализации заполнения спецификации.
Вообще хочется самому сделать свою прогу, чтобы потом можно было делать свои программки для расчетов и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 23:06
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Очень уж экзотическое это Делфи. Может лучше тебе начать изучать С++ или С#? Я например для себя программу по заполнению спецификации написал используя LISP и ARX. На С++ сделал функцию по работе с файлом базы данных access через ADO с MFC диалогом, а на LISP - построение самой спецификации и выборки по ней. Просто соединил идеи из VetCAD, Мариупольских утилит для Брикскада и добавил еще своей отсебятины.
nikе вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 23:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
SPEC тоже не предлагать?
Во всяком случае посмотри этот видеоролик.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1223979994
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 23:35
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Хм молодца надо будет по смотреть.
НО надо сделать примерно то же что было в спецификации которую я как говорил делал раньше (см. ссылку), я как и говорил тебе ранее не всегда обозначаю элементы на чертеже это 1-е, 2-е не всегда заполняю выноски.
Ну и самое главное хочу разобраться чтобы делать некоторые програмки для не больших расчетов.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 23:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
молодца
Я только автор идеи, и лиспы делали в основном VVA и CB (и многие другие участники форума).
В ролике показана работа не одного а двух лиспов. Первый (ntt) собирает информацию из выносок в спецификацию (он тебе не очень подходит) а второй (spec5d) рассчитывает спецификацию. Вот второй по моему тебе может быть полезным. Если заполняешь спеку в две строки, как у тебя в примере, то VVA и на этот случай разработал лисп. Вот пример.
Тип файла: rar Пример.rar (52.6 Кб, 226 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 00:08
DEM
YngIngKllr
Red Nova
Подобное создание спецификации не катит, Я ж не стал развивать дальше эту тему, просто заполнение удобнее делать не в ручную а программно, из выпадающих списков. Хоя это Я мог бы и на лиспе сделать, сейчас меня интересует именно программное заполнение.
Дальше может быть разовью идею, и слелаю полу автоматическое заполнение.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 06:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
DEM, ты начинаешь принципиально неверно - с "батонокидательства". Начинаешь строить мост вдоль реки. Начинать надо не с создания формы и кидания на нее комбобоксов, а с постановки задачи. Даже лично для себя. "Программно из выпадающих списков" - худшее решение, которое можно придумать, хотя оно и может первым делом в голову придти.
Любая программа для работы со спецификациями должна иметь, как минимум, две основных составляющих:
1. Работа с базой данных изделий, материалов, оборудования - любых, какие нужны сейчас и которые могут возникнуть в будущем.
2. Формирование из базы спецификации для конкретного объекта.
Потом могут появиться дополнительные задачи - рисование спецификации в AutoCAD, экспорт куды угодно, печать прямо из программы в любой нужной форме.
Начинать надо с продумывания структуры данных и их хранения. Ты работаешь в лучшей системе для работы с данными - Delphi. Так и используй на полную мощь её средства. Создавай сразу базу данных изделий, а не такие убогие файлики, которые придумал.
База данных может быть любого формата, в том числе и какого-то из текстовых (XML, CSV). Главное, чтобы этот формат поддерживался каким-то потомком класса TDataset. Тогда можно воспользоваться всей мощью уже имеющихся компонентов - использовать Dataset, DataSource и любые визуальные компоненты для отображения данных (DbGrid-ы, DbEdit-ы). И даже DbComboBox-ы, только вряд ли на них к тому времени стоять будет.
Вот тогда у тебя через полчаса будет, даже без написания ни единой строчки кода, полуготовая программа. Потом ее долго придется доводить до полной готовности, но это уже реализация твоих личных задумок, а не отвлечение на такие детские вопросы, как получение списка файлов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 12:22
DEM
YngIngKllr
ShaggyDoc
Это все понятно, просто хотелось начать с более простого, т.к. правильно вы заметили, вопросы довольно глупые для программистов.
В принципе работа с экселем подразумевалась изначально.
Просто решил начать с самого простого.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 00:18
DEM
YngIngKllr
НУ что ж пока продолжаю работать над программкой, пока получился не большой калькулятор для определения массы деталей.
В ближайшее время планирую до работку для работы с экселевскими файлами и создания сборки спецификаций по объекту, для дальнейшего подсчета Ведомости расхода стали.
Тип файла: rar Прога.rar (260.1 Кб, 202 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 11:06
DEM
YngIngKllr
Кое добавил формирование спецификации и сохранение в Excel.
Далее будет добавлено заполнение о остальным вкладкам трубы, материалы и древесина.
Также будет добавлен менеджер проекта, т.е. вся информация по проекту будет содержаться в одном файле Excel, ну и соответственно можно будет автоматически формировать ведомость расхода стали или техническую спецификацию металла для КМ
Жду предложений
Тип файла: rar прога.rar (291.9 Кб, 197 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 11:09
maestro
проектировщик
Украина
Дем, скажи главное- как ты себе представляешь разработку и хранения дерева сборок, необходимого для нормальной работы спецификаций? Как в енто дерево данные попадают.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 12:31
DEM
YngIngKllr
Легко, будет отдельный лист в котом будет хранится дерево.
Хотя можно будет считывать данные и из самой спецификации что по моему мнению даже лучше, т.к. можно будет корректировать и обрабатывать уже существующие спецификации.
Варианты отображения уже отрабатываются.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 19:58
DEM
YngIngKllr
Вот тут под до делал немного
Сейчас в разработке дерево сборки и просмотр геометрических характеристик
Тип файла: rar Прога.rar (300.4 Кб, 224 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 20:49
Baldares
Саратов
А что значит: |ёюур ?
В диспетчере задач пишет.
см рис.
Последний раз редактировалось Baldares, 13.11.2008 в 21:37.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 21:26
DEM
YngIngKllr
Да хз
У мну вообще то исходник был "Work_with_Word_Excel" роцес так и называется
Поключаю временно Excel и не более.
Исходники на Делфях могу скинуть
Лучше скажи работает или нет, пока тестировалось на 5-ти машинах
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 21:40
DEM
YngIngKllr
Что то с кодировкой
У мну пищеть
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 22:12
Baldares
Саратов
Так, а расчет спеки будет как-то связан с чертежами акада.
Допустим все отрезки на слое арматура18, суммировались и заносились в спец-ю.
Или типа того.
А то каждую позицию считать, а потом забивать в прогу, как то напряжно.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 22:38
DEM
YngIngKllr
Baldares
Так алмаатинец, можешь и под своим ником выступать.
Дальнейшая разработка и интеграция с автокадом будет зависеть от того, что сейчас сделано в СПДС 5,0.
Сейчас задача до делать 2 модуля
1-й Сборка конструкции(информацию по объекту можно будет держать в одном файле), на основе этой сборки будет создаваться Ведомость расхода стали или Техническая спецификация, ну и вообще любая выборка
2-й по просьбе dipro просмотр геометрических характеристик профилей с рисками
В данной версии программы связь с автокадо поддерживаться скорее всего не будет, т.к. надо тогда пробовать переходить на VS С++
А это будет уже совершенно другой код и т.е.
Я думаю эта програмка спросом тоже будет пользоваться, т.к. её можно использовать как калькулятор для стальных конструкций, и самое главное отчет сохраняется в excel чего в других калькуляторах не находил.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Связка SCAD и Delphi DEKJ Программирование 4 19.09.2008 20:17
AutoCad и Delphi. Добавление точки Зойберг Программирование 15 28.02.2008 23:18
Автоматическая спецификация на Delphi goa_wert Программирование 15 27.10.2007 14:44
Delphi and AutoCAD John Ch. Программирование 4 31.01.2004 13:58
